hallo hab mir einen V20 Motor gekauft der Kolben steckt fest, hab schon alles mit Rostlöser eingesprüt und mit nem Holz auf den Kolben geklopft.Was kann ich noch tun?
Kurbelwelle mitsamt dem Kolben und Zylinder ausbauen, Zylinder in den Schraubstock spannen, mit der Flamme erwärmen und dann klopfen. Am besten zu zweit, verhindert ein Herabfallen sich (hoffentlich) lösender Teile.
der zylinder weitet sich ja durch die wärme aus und somit müsste der kolben auch leichter rausgehen :-D
ok, wenn du mit der flamme auf den kolben gehtst wirds net so gut funktionieren..
hi, habe mal was in irgendeiner oltimerzeitschrift gelesen,wo sich einer einen schmiernippel auf zündkerzengewinde gebaut hat.
dann die schmiernippel-kerze in den kopf gedreht und mitna fettpresse das fett reingepummt,soll angeblich noch so festgebackene kolben wieder freikriegen!
ansonsten hab ich mal gehört, das jemand cola in den zylinder gekippt hat und diese soll sich angeblich an den seiten durchfressen und somit den kolben wieder freigängig machen!
Naja,hört sich nicht wirklich glaubwürdig an,kanns mir auch nicht so recht vorstellen,aber wer weiß?
versuch macht klug????!!!!!
carlo
Mit einem 2 Klauen Abzieher sollts auch funktionieren!
Zylinder und Kolben sind ja sowieso schon Schrott!!!
Bei mir gings mit WD40 Rostlöser und über Nacht einwirken
Hartholzteil auf Kolben gesetzt und draufgeklopft!!
hab das so weit gemacht bis ich den Kolbenbolzen rausbekommen habe!
Moin ,
ich kenn den Motor nicht, weiß nicht wie der Kolben aussieht, aber an meiner GS3 hab ich "erfolgreicht" einen Kolben gelöst.
Kolben fest (alles lesen, bis zum Schluß!)
Wenn ich nochmal einen Kolben hätte, der sich nicht bewegen läßt, würd ich Bremsenreiniger nehmen. Selbst älteste verharzte, klebende Ölreste haben sich damit gelöst.
Mein Tip: Zündkerze raus, Zylinder gut anwämen, Bremsenreiniger einfüllen, Zündkerze wieder eindrehen. Einen oder zwei Tage warten. Funktioniert nur wenn der Kolben oberhalb von Ein und Auslaß sitzt.
Vorsicht, Bremsenreiniger ist leicht brennbar (explosiv).
MfG,
Helmut
Ich hab´s noch nicht probiert, aber Biodiesel soll ebenfalls die härtesten Verschmutzungen lösen.
Könnte hier evt auch klappen bzw etwas helfen.
Hab Motorgehäuse gesehen die einen Tag im Biodiesel lagen. Danach kam der Dampfstrahler.....sahen aus wie neu
soll der kolben heile bleiben?
wenn nein, dann kannst ja versuchen, den kolben anzubohren und somit instabil zu machen. Wird dann nach ein paar hammerschlägen in stücke zerfallen. (hab ich so bei nem sprint motor gemacht, der lange zeit im wasser lag und völlig verrostet war..) :-D
Cola enthält zu geringen Teilen Phosphorsäure, die den Rost löst. Von daher kann das im Einzelfall funktionieren. Besser für sowas ist jedoch Zitronensäure (gibt es in der Apotheke oder Drogeriemarkt für schmales Geld). Wird auch zur Tankentrostung genutzt, warum also nicht bei einem Zylinder? Voraussetzung ist natürlich, dass es nur Rost ist und nicht auch noch festgebackene Ölrückstände. Dann wäre die Bremsenreiniger-Methode sicher die bessere.
SubWay
SubWay
Das mit der Cola erinnert ein wenig an das Dr. Sommer-Team, an dem ich mich als 3-jähriger belustigte. Ich empfehle Dir, vorher den Zylinder stark zu erwärmen und gleichzeitig den Kolben zu kühlen [mit genügend Eisspray]. Die mechanische Bewegung lockert die Verbindung. Ob das besser als Cola wirkt, weiß ich nicht, jedenfalls ist es teurer und Du kannst das, was übrig bleibt, nicht auftrinken: http://www.foerch.de/ProductDetails.aspx?b...mp;pid=62000600
ich habe sehr gute erfahrungen mit cola gemacht ...
hatte einen zylinder der sich nach 2 wochen diesel und 2 wochen kriechöl nicht bewegte.... mit cola und einen angepassten holz (nasenkolbenmotor) gings dann ... übringens fuhr dann der alte zylinder mit dem alten Kolben und neuen kolbenringen sowie einer kleinen hohn und schleifpapierbehandlung über zehn jahre und viele viele tausend kilometer
heute wurde ich versuchen so einen zylinder mal ordentlich aufheizen (klimaschrank oder backofen) und dann wieder auf normale temperatur abkühlen lassen, um die verbindung durch mechanische spannung zusätzlich zu lösen .... dann versuchen dass sich der kolben ein paar milimeter bewegt und das gute ding wieder für ein paar tage einweichen und schmieren bevor der kolben dann entgültig raus muß (einwirken von kriechöl bei höheren temperaturen ist sicher nicht unvorteilhaft!)
fritz
Ich hab vor 1. Jahr nen T-2 Motor neu aufgebaut und da hatte ich das gleiche Problem!
War mit aller liebe und Trickkiste nichtz zu machen.
Ich bin dann zu den 3 Schwulies (nicht bös gemeint!) von Pit-Stop gefahren und hab gefragt ob die mich mal an die Hydraulikpresse lassen!
Inkl. Zylinder erhitzen und Drück von über einer Tonne kam der Kolben dann in Brocken raus!
Nach Zylinder ausschleifen und 2tes Übermaß an Kolben fährt die Dame jetzt wieder!
Viel Erfolg!
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v-50-n-oldtimer/3115763730-305-4323?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   richtige Schönheit
    • ich hab dir eine email geschickt!
    • Wir haben heute einen lectron Mini Nachbau aus China getestet. Der hat ne 30er Bohrung und sah überraschend gut aus. Wir haben dann ne 2-25 rod rein und fertig war das Teil. Noch ein zweimal an den beiden einstellschrauben gedreht und das Ding lief schon fast besser als der ewig abgedüste phbh…. Vom Platz richtig gut, nach oben sehr viel, zur Haube passt es auch, wobei ich die bsk bearbeitet habe. Die afr werte waren schon beim ersten Versuch richtig vielversprechend und deutlich konstanter als beim phbh. Schade, dass der originale Mini so teuer ist, der passt perfekt in die Vespa. Zudem hat der ne größere Schwimmerkammer die zumindest beim Test heute, nicht leergesaugt wurde. Weitere Tests folgen, für so ein Chinateil aber überraschend gut!
    • Eher auf 100.000 km. Da macht schon 0,1l/100km weniger was aus...   Ja. Viel mehr. Und sind weniger Schmutzanfällig.   Preislich sollte das mittlerweile auch keinen Unterschied mehr machen. Display ist sowieso verbaut und ein Spiegelgehäuse + Glas + Motoren, Kabel usw. kostet auch ziemlich viel Geld.
