Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
Keine Distanzplatte verbaut. Kolben hat sich Platz gemacht. Funktioniert.
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 276,9Tsd
  • ...fast schon erschreckend, was sich im Lauf der Jahre so ansammelt...
  • Ich hab mal ein bisschen aufpoliert...
  • 2. Sommerfest des Lambretta Club Deutschland in Kooperation Mad Hornets SC Kronach und Vespavirus Roller-Club Kulmbach 11. - 13.05.2012. in Kulmbach-Untersteinach ___ Vorläufiges Pro
Nächste Woche "piep" ich wieder. Hat ja direkt ein Echo erzeugt :-D
Wenn man im Hof einen Stein umdreht, sieht man die Kellerasseln auch nur kurz.......
AF CLubman demontiert.
Rasselrasselschepperscheppern. Nanu??post-6413-0-91060900-1381851666_thumb.jp
post-6413-0-61754000-1381851670_thumb.jp
Na prima. Also aufmachen.
post-6413-0-70041200-1381851882_thumb.jp
An der Aussenwand ist Dämmwolle, welche durch Lochblech festgehalten wird.
Das Lochblech ist angepunktet und nur 0,2mm dick. Von jedem fünften Loch gehen schon Risse aus. Kein Wunder bei 0,2er Material.post-6413-0-50420900-1381852005_thumb.jp
Und das alles nach nur ca. 500km.
Supi.
Ich werde den ganzen Lärmdämmkram rausholen, wieder zubraten und dann mal den Sound checken.
Frage: Ist in der hinteren Kammer auch so Wolle und Lochblech drin?
Ein Curly wird dann wohl nicht lauter sein und länger halten.
Jaaaa.
Ich glaube ich kaufe mir einen für die GP.
Aber für die Lince versuche ich den AF Clubman  zu retten.
So wie es aussieht, ist hinten auch so´n Kram drin.
Bearbeitet von Dack
Dann hau ich dass auch gleich raus.
Der Engländer in deinem Scooterotica Link schreibt ja auch, dass es lärmmäßig fast wurscht ist:
goldeneye wrote:joking apart, its not that much louder with the mesh out of it, not as loud as some expansions. nice "ring ting" sound. the Indian "big bore" is a good pipe , the fitting can be hit and miss (mine is spot on), but for the money, mine was 20 quid, a bit of fettling....
Hallo.
Ist das hier der Curly den ihr Alle (also Timo, Steini, Hübi...) fahrt?
http://www.scooter-center.com/product/8080162/Schwarz?meta=8080162*scd_ALL_de*s700272430416*Auspuff%20-%20JL%20Road%20KRP3%20Curly-%20Lambretta%20Schwarz*1*1*1*16
Oder sind das verschiedene.
Nicht dass ich mir da wieder irgendeine überholte Version zulege.....soll ja vorkommen.
Bis auf die Farbe sind die doch gleich??
Denke ich auch.
Wollte halt auf Nummer sicher gehen.
Mein KRP3 war schwarz gepulvert - hat sich schon weit wegbebrannt, mein KRP3 Curly war unlackiert - selber geschwärzt und hält eins A...
Sers, der KRP 3 ist der richtige, ich hab meinen erst Pulvern lassen,
aber das hält bei der Lambretta leider nicht, der Auspufflack vom Leise bis 750 Grad geht der glaub ich ist echt top.
Mfg Hübi
Na dann bestell ich mir den unlackierten von LTH und mache den selber schwarz.
Lack gibts beim Böhm.
Na dann bestell ich mir den unlackierten von LTH und mache den selber schwarz. Einzig sinnvolle Variante
Lack gibts beim Böhm. Das glaube ich nicht, der wird auch nur Lack bis 650°C haben,
Dupli-Color, "Supertherm" schwarz bis 800°C       ist die Wahl, beim Leise z.B. zu bekommen. Habe selber schon die Erfahrung machen müssen, dass der bisher als einziger hält und nicht wegbrennt am Krümmer.
Hab beim Trost in der Industriestrasse was geholt.
Holts
800 Grad.
9,35€ inkl Mwst
Ich würde mir wieder so einen LCD Kalender bestellen:
http://www.germanscooterforum.de/topic/53828-lambretta-club-deutschland/page-108#entry1067667165
Möchte jemand aus unserer Ecke mitbestellen zwecks Versandkostenminimierung und Rolf M. Versandarbeit sparen?
Bearbeitet von schmando
Möchte jemand aus unserer Ecke mitbestellen zweck Versandkostenminimierung und Rolf M. Versandarbeit sparen?
Ich würde einen Kalender nehmen.
Wann kommst du mal wegen der Mikuni Bestellung?
Ich würde auch einen Kalender nehmen
Kalenderbestellung ist raus.
Steht bei Euch auch S.Monza im Kolben?
post-6413-0-10926500-1383048490_thumb.jp
Nö  :-D
Aber Tino kombiniert wohl nach Baukastenprinzip aus Kolben für 186/200/225er Zylinder und den entsprechenden Köpfen die Kits.
Sprich Monza und SM mit SM-Kolben, Mugello/Imola/SuperImola auf Basis Imola-Kolben und ein Kopf dazu, genauso nur eine Membran und ein Stutzen etc.
Hauptsache die Kolbengröße passt....
Bearbeitet von the mummy
Ich weiß es nicht mehr, glaub aber nicht, den SM gab's ja damals noch nicht
Nachsehen schwierig......
Nur deswegen bau ich nix ab......
