Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
Gibt es jemanden, bei dem eine BGM-Zündgrundplatte in der Lambretta funktioniert?
Meine, nagelneue, BGM tut dies nicht. Nicht mit dem AF-Polrad (weder in Plug´nplay noch
mit 1mm tiefergelegtem Pickup) und auch nicht mit dem Elemec aus Indien. Motor springt (gut) an,
Standgas ist stabil, Zündzeitpunkt korrekt (abgeblitzt, passt). Ab mittleren bis hohen Drehzahlen
keine Motorleistung, Drehzahlabfälle und ähnlichen Scheiß. Motor zeigt keine Reaktion auf Düsenwechsel,
selbst krass zu groß/klein ändert so gut wie nichts. (Bei zu groß ersäuft sie irgendwann)
Vielleicht hat ja jemand einen "heißen" Tip für mich. Für alle Hinweise ala´ "mit meiner Varitronic geht`s" mach ich
nen Strich in die Liste... :-D
Schöne Zeit Euch!
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 278,5Tsd
  • ...fast schon erschreckend, was sich im Lauf der Jahre so ansammelt...
  • Ich hab mal ein bisschen aufpoliert...
  • 2. Sommerfest des Lambretta Club Deutschland in Kooperation Mad Hornets SC Kronach und Vespavirus Roller-Club Kulmbach 11. - 13.05.2012. in Kulmbach-Untersteinach ___ Vorläufiges Pro
DL: BGM ZGP + AF LüRa :thumbsup:
SX: BGM ZGP + Inder LüRa :thumbsup:
beide laufen ohne Modifikationen, so wie gekauft.
Frage:
Hast du jetzt ein offenes Ansaugsystem? sprich den eigenbau DuschDas-Rüssel entfernt?
Beim Robert seiner SX hat die Änderung eines Ansaugtrichters mit Gitter auf Gummiknie mit RamAir brutalst auf die Bedüsung ausgewirkt.
Lief mit 200er HD Nadel 2.Clip v.o gut -> dann Gummiknie mit Ramair - ab knapp Halbgas Zündaussetzter, Knallen keine Leistung-> HD auf 270 erhöht->
War dann fahrbar aber immernoch zu mager auf Vollgas...
Bearbeitet von fried69
BGM mit AF Polrad: läuft nicht, beim abblitzen sind auch "Blitzaussetzer" ab 5500 RPM zu sehen. Auf der Strasse fühlt sich der Effekt wie eine 200er Powerjetdüse an.
AF Polrad mit Inderzündung: läuft. dreht 8000. Blitzt sauber.
Fazit: BGM Zündung sucks.
Mit Pickuptieferlegen wollte ich warten bis es bei Dir klappt...
Wenn Du willst kann ich dir mein AF Polrad mal zum probieren geben.
Ja. LuFi sitzt direkt auf Vagosa.
Fahrzeug lief in dieser Konfiguration 2Tage problemlos.
Dann: Boooohhhhhaaaaaaaus. Zündfunke weg. Rumsuchen, nix finden, geht wieder.
Nach kurzer Zeit: Boooohhhaaaaaus. Funke wieder weg. Ganz.
Denkt sich der Andi: "Was solls, kaufmer halt was gscheits, also Zündung BGM und Polrad AF
gekauft, nangebaut und.. der Rest steht weiter vorne. Zwischendurch noch intakte WeDiRis durch neue ersetzt....
Heute kommt meine Vespa-Zündung zum Zug. Mit selbstgefrickelter Scheiße gings bei mir (fast) immer
noch am besten. Schade nur, dass mein Eigenbau-Polrad nen SX-Konus hat....
Der Rüssel war aber von Pantene..... oder so.
Brauchst Du GP Konus oder was?
Hab isch noch krass kaputtes AF Polrad von Kulmbacher Metzger liegen. Voll mit ohne Schaufeln und Wackelmagnet.
Müsste aber erst der Ohne freigeben.
Ich hatte es eigentlich nur zur Ansicht geliehen und noch immer nicht zurückgebracht.
Bild:
MB wechselt (mal wieder :-D ) Gaszug.
post-6413-0-62445000-1348578389_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Nützt mir nix, aber danke.
Mein Eigenbau war auf Basis Motoplat, da ist der Konus eingegossen.
Wollte heute meine PX-Grundplatte mit dem indischen Rad testen.
Habe Polräder auf ausgebauter Kurbelwelle vermessen:
die beiden Magnetfinger kommen beim AF genau 1mm tiefer.
Habe Grundplatten gegengemessen: die BGM ist genau den 1mm tiefer
als die indische. Somit müsste es eigentlich Plug´nplay passen..... Tut es
aber (wie immer irgendwie) bei mir nicht.
Bearbeitet von Dack
Nieten aus indischem Rad entfernen, verschrauben mit hochfesten Schrauben und Distanzblech unterlegen?
Meine BGM Zündgrundplatte (120W)
läuft Glücklicherweise in Verbindung mit abgedrehtem Inder LÜrad bis jetzt ohne Probleme
Weil?
CDI ist, natürlich, auch erneuert worden.
Die Messungen von Rainer hab ich ja schon hinter mir.... Aber trotzdem danke!
Um alles auschließen zu können, kuck ich heute auch noch in mein Schalldämpfer
rein, das da auch nix drin ist (also Fremdkörper im Lochrohr).....
Bild:
Auch dem wird noch der Garaus zumachen sein... wird wohl am CNC-BGM-Rohmaterial liegen...
Die frühe 3. Serie hatte wieder eine Überraschung für mich: Ein Benzinhahn von "SIL" :wow:
Ich dachte zunächst an eine Kundendienst-Nachrüstung mit Inderzeug, aber es gab tatsächlich einen ital. Zulieferer mit diesem Kürzel schon ab den D & LD Modellen .
Folglich denke ich, wurde dieser Bezinhahn in 50 Jahren auch noch nie getauscht!
Naiv wie ich damals den Hahn abbaute und in den Karton warf, merkte ich natürlich noch nichts.
Erst jetzt großes Staunen, als der Hebel nicht an den "Schnell Fluss"-Hahn flanschen wollte. Kann aber gekürzt und zurecht gemacht werden.
Bei der Suche nach dem ominösen Benzinhahn stieß ich auf diese mailänder Lösung hier zum Thema "gebaute Kurbelwelle" (bild von madmaex08):
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Frühe Verdrehsicherung?
Zündung: bei mir wartet ne BGM-Platte und Inder-Mittelgewicht-Polrad auf seinen Einsatz. Ich werde berichten.
Interessant für Elektro-Profis, wenn auch nicht unbedingt weiterbringend, ist die Seite http://www.motelek.net. Hier gibts so Bilder wie:
post-13136-0-32401200-1348607517_thumb.j
post-13136-0-28801100-1348607548_thumb.j
post-13136-0-43378600-1348607672_thumb.p
post-13136-0-63574600-1348607702_thumb.j
post-13136-0-54129700-1348607737_thumb.p
Weil?
Um Finger und Pickup zum fluchten zu bringen.
Sie fluchten doch........ Es fluchte auch der Andi,
denn obwohl alles offensichtlich passt, gehts halt nicht.
Hat jemand ein Unterbrecher-Rad mit GP-Konus? :-)
kannst du von mir bekommen (falls das überhaupt ernst gemeint war...)
Bearbeitet von Dusty Joe
Unterbrecher hab ich nicht.
Aber ich habe eine BGM+Inderrad-schwer-Kombination die funktioniert hat.
Diese könntest Du komplett verbauen.
Um andere Probleme auszuschließen.
So in ca . zwei Wochen würde ich auch die Kombination Inderzündung mit AF Rad welche ich gerade fahre zu Testzwecken hergeben.
Blackbox, Zündkabel und Kerzenstecker meinetwegen auch.
Mein Motor muss nämlich raus wegen Schwingengummitausch.
@Steini: Alles Gute nachträglich! :-D
@ Hübi: Happy Birthday
:wheeeha:
Servus, wie wars auf der Jahreshauptversammlung vom LCD?
@Fried69
Bist du jetzt unter die Brauer gegangen??? :-)
post-36435-0-21243900-1349701071_thumb.j
Bearbeitet von highfly
@Fried69
intellent saufen . ein paar silvester in hektoliteratur und bierologie einschreiben.
War ganz nett.
Details bezüglich nächsten Mai per Rundmail von Timo.
War ganz nett.
ahhh, klingt nach nem remake... möcht scho mal den platz an der heizung fürd Marion reservieren :D
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
:D
Macht ja auch `nen Saulärm beim größer werden.............
Braucht jemand Würth Bremsenreiniger? Habe ca. 50 Dosen abzugeben
1,30€ pro Dose
(Kein Versand, ich spreche hier nur alle Bekannten an mit denen eine persönliche Übergabe möglich ist.)
10x an Oli F. aus KC.
:thumbsup:
DANKE
1,30€ pro Dose
Würde auch 10 Stk. nehmen.
