Falschluft, die Achtmilliardenste
Hallo Gemeinde,
nach langem Rumdoktern muss ich mich nun mal mit einem Klassiker an euch wenden. Problem: Falschluft am Übergang zwischen Vergaser und ASS. Ja, die Falschluft-Topics kenn ich alle. Setup: PKXL1 mit 16/15er-Gaser, 68HD, 42erND, 75er DR, 3,72er-Übersetzung, Rest original.
Was bisher probiert wurde:
- Einbau mit gut eingefettetem Filzring
- Einbau mit 2 und drei Filzringen
- Einbau ohne Filzring (die XL1-Vergaser haben einen O-Ring im Gaser-Flansch, der gegen den ASS abdichten soll)
- O-Ring getauscht
- Gaser getauscht gegen einen mit etwas längerem Flansch
- ASS gewechselt, da der erste einen kleinen Kratzer auf der Fläche hatte, wo der Gaser draufkommt.
- Stück Fahrradschlauch auf ASS geschoben und über den Vergaserflansch gestülpt. An sich eine ganz gute Idee, hat auch zwei bis drei Kilometer gehalten, dann ist der Gummi gerissen. Für mich auch der Beweis, dass die Falschluft nicht von irgendwo anders herkommt.
- Nebendüse ist die richtige mit dem langen Zipferl dran.
- Düsenstock sitzt auch richtig.
- Simmeringe sind neu und alle richtig eingebaut.
- ASS ist mit Dichtmasse abgedichtet. Dichtheit getestet mit Starterspray.
- Alles mit Hylomar-Dichtmasse eingeschmiert als ultimativ letzte Idee.
Gaser sitzt richtig drauf und die Gussschutzkappe geht auch bis zum Anschlag. Ergebnis ist immer das selbe. Ich bin mittlerweile seit 8 Wochen dran (immer Mittwochs abends und Sonntags), das Problem zu lösen und es ist auch nicht meine erste SF. Ich werde noch wahnsinnig. Wer hat sich eigentlich diese :-D Konstruktion ausgedacht? :-D Ist leider nicht mein Roller, sonst würde ich drauf pfeifen. Hat jemand den ultimativen Tipp? Eventuell eine Umbauaktion oder sowas? Schraubverbindungen? Wenn nicht, lass ich mir was einfallen.
Verzweifelter Gruß
SubWay
Bearbeitet von subway
Riss im Gehäuse?
Vom Gaser? Oder vom Motor? Motor ist in Ordnung. Gaser müsste ich mal nachschauen, glaub ich aber nicht.
Haarriss im Rohr des ASS? War bei mir mal der Fall.... :-D
:-D bobcat
ich habe ein gummi von einem mikuni vergaser benutzt, sprich gummi auf ass und schelle zuziehen, vergaser in gummi und schelle zuziehen.
hält perfekt dicht, kann leicht wackeln und hält seit 1 jahr !!!!
Schon mal am Zylinder und Kopf geschaut?
Hey subway...
Um die Diskussion anzuregen:
Einfach nen neuer Ass, sammt passendem Gaser? (19er?)
(macht auch nen nettes *UP*) :-D
Bearbeitet von Jay861
nur, um die diskussion in eine andere richtung zu bringen, da es wohl nicht am ASS oder gaser selbst liegt.
vielleicht ein nicht sichtbarer haarriss im motor? röntgen?
in eile und hektik habe ich mal den lima-seitigen simmering zu weit hineingedrückt. war dann natürlich nach 2-3km platt. das ganze hatte natürlich falschluft zur folge.
schau da vielleicht mal nach. einfach lüra ab und gucken ob da die siffe raus kommt.
ahh mein freund Bernd.....das problem kenne ich nur zu gut.......bei mir sifft es auch am ass....hatte ich seid der letzten aktion gesehen....
leider durch pers.stress.....grrrr....noch nicht gelöst.Wen du aber die Lösung hast lass es mich bitte,bitte wissen....Muss erstmal mein Babe zu meinem vorläufigen neuen zuhause hinholen.......
gruss Dirk
ich würde auch auf die simmerringe tippen, auch wenn sie neu sind. ist die kurbelwelle am simmerringsitz ok? wenn da rost oder riefen drauf sind, zerstört dir das sofort den dichtring!
alles andere ist ja nun mehr als ausgeschlossen!
Also, Riss im Motorgehäuse schließe ich definitv aus. Ich habe alles großflächig mit Starterspray bei laufendem Motor abgesprüht, auch Zylinderkopf und Fuß, die Kiste lief seelenruhig weiter. Nur wenn man an den Übergang ASS-Gaser sprüht, geht sie fast sofort aus. Ergo ist da die Stelle. Die Kurbelwelle sieht fast wie neu aus, ich werde aber sicherheitshalber nochmal das Polrad abmachen, um diese Fehlerquelle definitv auszuschließen. Haarriss im ASS scheint mir immer wahrscheinlicher, da das Stück Fahrradschlauch bis zur Finne drauf war. Die ersten Kilometer lief sie damit ja auch problemlos, nur irgendwann ist der Gummi gerissen, und da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Beim zweiten ASS habe ich nur die Nummer ohne Filzring und mit Dichtmasse probiert, da will ich einen Montagefehler nicht ganz ausschließen (Nerven am Ende und so, ihr wisst schon).
Dem Besitzer des Rollers gefällt die Idee von Jay861 übrigens immer besser, je länger er drüber nachdenkt. :-D
Erst mal Danke. Ich werde berichten, wie die Geschichte ausgeht.
SubWay
P.S.: Und trotzdem lass ich mir eine robustere Lösung einfallen, hab ja noch ein paar SF hier rumstehen, die das selbe Problem haben könnten irgendwann. Diese ganze Konstruktion mit dem Filzring geht mir sowas von auf die Eier, das glaubt ihr gar nicht.
ich hab mich mit der fremdluftproblematik bei der pk zwangweise beschäftigen müssen (rz werkstatt)
wenn alles in ordnung ist liegt es komischerweise meistens am vergaser. was genau bei den alten vergaser nicht stimmt bin ich noch nicht draufgekommen... aber mit nem neuem vergaser war das fremdluftziehen in vielen fällen weg.
mhm neuer vergaser sammt passendem ASS sind drupp
und:
wer hätts gedacht!?
IMMERNOCH FALSCHLUFT!
hat noch jemand ne idee??
wie habt ihr den berreich zwischen ASS und Gaser bei nem NEUEN 19er gaser dicht bekommen?
Ergänzung: Den Simmering am LüRa haben wir geprüft, da ist alles furztrocken.
SubWay
  • 11 Monate später...
Hatte sich irgendwann von selbst erledigt nach ca. 100 km, da die Falschluftstelle sich irgendwie selbst zugemacht hat (wahrscheinlich ein netten Dreck-Öl-Gemisch). Mittlerweile sieht der Motor eh ganz anders aus.
motor ist tatsächlich ein anderer mittlerweile ;)
aber zur ergänzung:
das Problem Lag tatsächlich am vergaser / ASS
nach langem probieren und mit dichtmasse rumhantieren etc.
hatten wir uns dafür entschieden die neu gekauften teile durch alt bewährte welche wir aus einem super laufenden motor nahmen zu ersetzen.
und siehe da:
saubere Laufkultur!
