  • Antworten 112
Zum einfahren würde ich eine 104er Düse nehmen. Hast Du eine Ölpumpe und die vielleicht stillgelegt? Dann wäre wohl eine noch größere Düse angeraten.
ich fahre den DR mit Gemischschmierung und SIP-Evo.
HD 102. Ist aber offensichtlich wegen meiner längeren
Einlaßzeit fast noch zu fett.
Denke aber du solltest die Zündung bei 22° belassen. Ist doch original 80er
zu fahren der DR.
Good Luck
Bearbeitet von discotizer303
Verbaue Plug and Play DR 135+Sito Plus-Düse 102-105, Zündung 19 vor OT...sonst noch Besonderheiten?
..grünes Nummernschild für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge!
Ne, Spass beiseite, ich finde den DR auch schön. Hat schön Dampf unten und hört sich gut an. Würde ich dem Malossi wieder vorziehen. Ich hab von Anfang an bei meinem zweiten gleich die 102er Düse reingemacht. Mit der grösseren war das schwierig. Bin dann auch ziemlich bald auf eine 100er gegangen. Die lief irgendwie am besten!
Empfehlenswert ist noch die 21 Zähne Kupplung von der 125er!
Damit dreht der 135er nicht so gruselig hoch wie bei der orginalen 80er Übersetzung!
...muss man für dieses setup den motor spalten, oder nur die kupplung tauschen?
und Gutachten angekommen?
Für das 21er muss der Motor nicht gespalten werden.
Kupplung raus - Ritzel wechseln - kupplung rein.
Den Kronenmutterschlüssel und den Halter für die Kupplung
würde ich mir allerdings vorher besorgen.
Ich persönlich fahre mit 22er Ritzel. Auch eine feine Sache.
Fährt zwar nicht schneller, aber die Gänge kann man
besser ausfahren. Besonders im 3. Gang macht sich das
äußerst positiv bemerkbar.
Good Luck
...danke allen beteiligten!!! TÜV!!! und zulassung- bella heißt jetzt rolf RO-LF ** LF=largeframe...
A B E R : ab 65km/h gibts ne gratis ganzkörpermassage...trau mich gar nicht so länger zu fahren...ist das normal, daß sie so hoch dreht? A N G S T !!! :-D
Hab bei mir erst ne 102er Düse reingemacht,sah alles gut aus Kerze und so.5Km weiter Klemmte der Dreckhaufen,jetzt 104er,fährt 80,ich kotz mich voll.Wenn kohle da ist kommt n 200er Motor rein.
...ist ja ein toller stadtroller- im bereich um die 60 km/h bist ja voll dabei...nur sobald es auf strecke geht- hab erst letztes monat einen malossi samt drehschieber geschrottet! schließe mich dem 200er an!
...oder machts dem motor wirklich nichts aus???
hast du schon das 21er Ritzel drin?
90 sollte schon gehen. Guckt ihr einfach an allen Topics hier vorbei oder was mault ihr hier rum? Also, wenn der DR nicht die meisten Topics hat, dann ........ ja dann weiss ich auch nicht! Macht dioch mal ein Topic auf: 80er Moddor mit 135er DR vs. 200er Moddor mit 210er Malle!
Ich hatte "damals" in meiner Sturm- und Drangzeit den 135er DR plug'n'play auf einer Getrenntschmierungs-PX gefahren, Kupplung/Primär/Zündung original, 102er HD. Fuhr sich gut, und vor allem recht vibrationsarm.
vielleicht mal alle Verschraubungen checken?
Mit dem 21er oder 22er Ritzel sollte er locker 90-100 packen.
Was isn das für eine Diskussion 80er mit DR 135 vs. 200er?
@ScooterMisfit:
Liegt vielleicht an der Einstell- bzw. Einbaukunst?
Kannst ja mal die Kosten rechnen. Und ein 135er DR rennt
bis Ende 3. Gang genauso, wenn nicht besser als ein Ori-200er.
Dann tune mal den 200er dann fangen die Probleme doch erst an - vielleicht
auch die für deinen Geldbeutel.
und so weiter und so fort.
Muss man halt wissen worauf man sich einlässt und was die Sachen
dann können.
Auf jeden Fall ne ziemlich unsinnige!
- völlig unterschiedliche Ausgangsbasis
- verbesserter Alltagsroller vs. "Sportroller"
- günstig vs. teuer
- Plug & Play vs. richtige Arbeit
- etc....
Niemand, der mit dem Gedanken spielt, "ich tune mir jetzt mal nen Roller" überlegt
doch ernsthaft zwischen 135 und 210!?
Daniel
Übrigens, habe auch den 80er mit DR135. Hatte auch leichte Vibrationen ab 65 km/h die ich innerhalb von 10 Minuten mit dem Einbau einer 104er HD statt 102er beheben konnte.
Meine Freude war natürlich gross als die Möhre auf einmal viel besser und vor allem vibrationsfreier lief!!!
Moin, weiß wirklich nicht was hier über den DR gemeckert wird! Bei korrektem Einbau (entgraten des Zylinders), 102er HD bei Getrenntschmierung, unverändertem ZZ, Löcher im Lufi, korrekter Vergasereinstellung, 22er Ritzel, Originalauspuff, richtiger Kerze und beherztem "Einfahren" (100km moderat, dann Kante) gibts aus meiner Sicht nur marginale Unterschiede zur original 200er mit 10PS. Der entscheidende Vorteil ist das unschlagbare Verhältnis von Preis/ Leistung in Verbindung mit notwendigem Arbeitseinsatz. Ich fahre diese Kombi jetzt 7000km ohne jegliche Probleme, Vmax nach geeichtem Digi-Tacho 94km/h auf ebener Strecke nach einigem Anlauf und ohne nennenswerten Gegenwind, Lusso-Tacho ist dann bereits über der 100km/h Marke. Unter wechselnden Alltagsbedingungen sind 90km/h immer erreichbar, und im Stadtbetrieb gibts nichts schöneres, ich kann schaltfaul fahren und habe trotzdem genug Druck von unten. :-D
Gruss Utz
Gruss Utz
meckern doch nicht alle.
Für Manche ist halt the bigger the better das Motto.
Die müssen sich halt erst orientieren.
Ich finde den DR Klasse. Werde zwar auf Polini mit LHW umsteigen, aber trotzdem den DR Motor
nicht vernachlässigen. Wird richtig fein gemacht über den nächsten Winter.
Good Luck
@ScooterMisfit:
dann können.
Ähm Einstell-bzw. Einbaukunst?Naja,da sag ich jetzt mal nix zu.Ich muss dazu sagen der Motor war noch nie offen seit `89,und ist ziemlich marode,Kupplung könnte auch mal ne neue rein.Der Vorbesitzer hat da ziemlich viel vermurgst,am ganzen Roller.
Zieht auch gut bis im 4ten,kein Thema.Mit der 104er gehts auch.Ist trotzdem zum einpennen,ich wohn aufm Dorf,und fahr zu 90%Landstrasse.Hatte auch nicht wirklich vor die Karre zu tunen,den Zylinder gabs beim kauf dabei.
Ich bin halt SF gewohnt :-D
Hat ma einer nen Bedüsungstip für mich:
Hab heute nen 135er für nen Kumpel überarbeitet, sprich: Block (noch...) komplett jungfräulich Auslaß schön lecker trapezförmich auf ca. 65% Breite, Einlaßsteuerzeit der Welle um ca. 15mm verlängert, die Welle gleich noch was gelippt, alten Malle-Kopp aus meinem Fundus druff, Schrotto Minus als Krachtröte drunter (hatte er...), 22 Zähne-Sprint-Kupplung mit dünner Scheibe drunter, 20er SI mit Standardbestückung und derzeit ner 102er HD und noch ohne Löcher im Filter/Gasannahme ist primstens, ne 105er hatter noch rumzuliegen... Geht für nen ollen 135er ab, wie die wilde Wutz, ziemlich drehzahlgeil, 22/68 is definitiv zu kurz - 23/65 wäre besser -, bin soweit sehr zufrieden...
Jetze ma die Frage: Welche Hauptdüse? 105er oder doch gleich 108er? Mit der 102er hatte er eben bei der Fahrt aus der Frickelhölle nen leichten Reiber bei 80... Oder lieber gleich nen 24er druff schnallen, auch wenn die Motorrevision noch aussteht und der Proxxon erst dann rockern soll?
Achso zum Thema 135er gegen 200er: N gemachter 135er macht auch mächtich Spaß und ist zudem billischer... :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
HLKD 160?
BE 3?
Dann sollte die Bedüsung eigentlich fast passen.
Fahre mit RAP ne 103er.
HiH
HLKD und Mischrohr hab ich mir ehrlich gesagt nicht mehr angesehen... Muss ich morgen ma kieken... Vergaserbestückung is bis auf die HD orschinool 80er Lustlos, 93er Baujahr, Getrenntschmierung hatter seit vorhin zum Glück nich mehr, völlich verkokt, der Auslaß trotz erst 2.000 Km mit dem Zylinder runter... Müßte aber mit Rennwelle und Auslaßbearbeitung einigermaßen fetter, als plackenpläh, oder? Von daher teste ich bei der Karre vom Kollega mal die 105er, Klemmer is ja nich so wild bei den Dingern...
Moin!
Mal so zwischendurch gefragt: Falls ich bei mir wirklich den Kulu-Siri wechseln muss (hoffentlich nicht!!!)
und der Motor sowieso auf ist, gibt es da ne sinnvolle Kurbelwelle, die ich verbauen sollte um den Motor
noch zu verbessern, oder wäre das unsinnig?
Viele Grüße,
Daniel
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Die AFR Kurve zeigt genau das, was Pholgix und ich hatten: Abmagern bei mittleren Drehzahlen. ob das dann 4500 oder 5500 rpm sind. Da hab ich so manches Kölbchen gewechselt. In Osuna, bei Rastatt , in Ingolstadt....
    • der Hundehaufen im Vordergrund ist ein Cornetto.   Route werde ich also Stilfser Joch und Reschen versuchen. Irgendwo bei Stilfs naechtigen. Ich hab einen super Kabinennachbarn. Erich aus der Schweiz. Hab ihm zuliebe heute Nacht scheinbar auch nicht geschnarcht. Was ein Glückspilz ! Das SNV mach ich dann beim Yamawudri in Genoa fit. Der hat natürlich schon wieder Albergo, Restaurant usw samt Rest Genuas in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Danke an @Yamawudri
