MINI-Felix Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 hi zusammen.verwendet ihr normale pop-nieten oder die die bei mit den trittleisten mitgeliefert werden?????????die die mit den trittleistensätze mitgeliefert werden, sind so komisch pilzförmig. was braucht man da für ein werzeug??danke! gruß felix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MINI-Felix Geschrieben 27. März 2007 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2007 ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cleee Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 würde sie mit normalen nieten (blindnieten) befestigen oder gleich mit kleinen schrauben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 Hallo!Orginal wars mit diesen von dir beschriebenen pilzförmigen Nieten! dazu brauchst du einen gegenhalter, den du auf dem Kopf des Nietes ansetzt- der gegenhalter hat in etwa die Form des Nietenkopfes.mit dem Anderen Werkzeug sezt du am unteren Ende des Nietes an, der hat ebenfalls eine nach innen gewölbte Form.oder wie gesagt mit normalen Blindnieten, ich hab da aber probleme bekommen, weil ich mit meiner Nietzange nicht in das Profiel der Alutrittleiste gekommen bin, abhilfe hat dann ein kleines Drehteil geschaffen, das ich zwischen Nietzange und Nietkopf "gespannt" habe.Hier nochmal kurz ein Bild vom Nietwerkzeug: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rabbanzla Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 @sswo hast du dieses werkzeug gekauft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 Wird "selfmade" sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom' s 50N1979 Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 hallo,kann da nur Imbusschrauben mit Senkkopf und Stopmuttern empfehlenund für die aufem Mitteltunnel hab ich den Kopf meinen Nietzange in derDrehbank passend gemacht, damit er in die Schiene passt grußtom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SuperSprint Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 @sswo hast du dieses werkzeug gekauft?gekauft weis ich nicht wo, das werkzeug ist schon etwas älter, war noch im Werkzeugbestand meines verstorbenen Opas hab das Rechte Zeug nur abgedreht um in die Trittleiste reinzukommen!MFGLudwig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MINI-Felix Geschrieben 27. März 2007 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2007 hey.vielen dank für die antworten.dann wer ich des wohl mit kleinen schräubchen machen.grüße felix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
myfish Geschrieben 27. März 2007 Teilen Geschrieben 27. März 2007 Ich hab kleinen Senkkopfschrauben genommen und selbstsichernde Muttern dazu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 28. März 2007 Teilen Geschrieben 28. März 2007 so geht's Trittleisten aufnieten dei Nietkopfformer gibt's im Werkzeughandel und kosten nicht die Welt (nichmal zweistellig) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 28. März 2007 Teilen Geschrieben 28. März 2007 ich hab bis jetzt die Endstücke, bei denen man die Nieten sieht, mit den Halbrundnieten vernietet, bei denen in den Leisten drin nimm ich immer Pop und leg zwischen niet und Zange eine Mutter als Distanz rein, geht schnell und ne Mutter hat man gleich zur Hand!Nach dem Nieten die Stahldorne aus den Nieten rausklopfen und unten mit dem Hammer die Niete flachformen!Geht schnell, schaut gut aus und kostet nicht viel! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
