Nebenwelle V50s
Mr.Jugend
Hallo, ich habe ein paar Sachen rumliegen, die ich nicht mehr brauche(Standort Eichstätt nahe Ingolstadt/Obb) :
V50 S,Spezial PK50SS Nebenwelle nagelneu, die da: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/11...hnradsatz+.aspx
Preis wäre 30? inkl. Versand
->Polini 102ccm(??) Doppelansauger auch mit Flugrost von Lagerung, ohne Kolben 15? inkl. Versand
->Gts Griffe Kunstleder braun, neuwertig, 40? inkl. Versand, sind die hier: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/60...lu+m+Leder.aspx
->Zylinderkopf PK SS 50 15 Euro incl. Versand
Bearbeitet von Mr.Jugend
  • Antworten 75
Sa mal passter der GTS Koti auf die Gabel und in eine richtige Vespa?
Nee, passt leider nicht auf die Gabel,
man müsste sich wahrscheinlich ne Aufnahme dafür basteln! der Kotflügel ist auch recht groß, definitiv zu wuchtig für ne Smallframe, evtl. für ne PX wäre es denkbar!
  • 5 Monate später...
    • Ausreichend spannungsfeste Powercaps mit mehreren Farad sind alles andere als kostengünstig und ein 10000µF Elko ist meistens nach wenigen Sekunden Stangas völlig entladen, deshalb nicht wirklich erstrebenswert. Wenn das Kriterium nur die Gewichtseinsparung ist, dann einen kompakten LifePo4 Akku mit gutem BMS installieren. Damit kann man dann fachgerecht Blinker, Bremslicht und die Hupe mit Gleichstrom versorgen.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Ich würde auch immer einen größeren Energiespeicher mit 12 Volt 6Ah Kapazität empfehlen, weil vom Innenwiderstand am niederohmigsten und vom Preis/Leistungsverhältnis am besten. Damit kann man auch jederzeit Funktelefone am Fahrzeug laden usw. LED Blinkleuchten mit parallelgeschalteten Leistungswiderständen (aus Kompatibilitätsgründen) für klassische Blinkgeber sind meiner Meinung die dümmsten technischen Lösungen welche irgendwie (außer sinnlose elektrische Energieverschwendung) nur vorstellar sind. Lastunabhängige Blinkgeber für energiesparende LED Blinkleuchten, gab es schon vor >10 Jahren ab ca. 1 Euro Einstandspreis!   https://www.motelek.net/schema/led/?file=blinkgeber4.png   Werden LED Blinkleuchen und lastunabhängige Blinkgeber nachgerüstet, dann entweder die kleinen Glühlämpchen-Kontrolleuchten unverändert lassen, oder kleine Pull-Down Widerstände zu den Blink oder Kontrolleuchten parallelschalten.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Andernfalls fließen unterhalb der Flußspannung überhaupt keine Ströme und der Blinkgeber kann dann nicht richtig arbeiten. Außerdem kommt es ohne Pull-Down Widerstände nicht selten vor, dass beim blinken auch die andere Seite deutlich sichtbar mitblinkt. Denn moderne Leuchtdioden leuchten im Gegensatz zu klassischen Glühlampen, auch mit homeopatisch kleinen Strömen noch gut sichtbar!
    • Ist wohl ein älteres Foto. Wurde hier im Topic 2010 schon mal gepostet. Da steht auch noch ein bisschen mehr zur Karre: https://www.germanscooterforum.de/topic/14978-wo-sind-all-die-custom-roller-hin/?do=findComment&comment=1066480627
    • Also mit diesem Buhcstabendreher könnte ihc nicht rumfarhen
