guten abend
mein neuer rundlichtlenker mit rundem tacho hat, wenn man von oben drauf schaut ganz vorne, quasi über dem scheinwerfer, zwischen den beiden ritzen wo die laschen des scheinwerfers reinkommen eine borhung mit senkung. meein anderer lenker hat das nicht.
auf was deutet dieses loch hin? schaut original aus...
thx cya
Bearbeitet von lupara
soll des oberbayrisch sein?
oder eine flagge. schade dass die wm scho rum ist
oder ham die den scheinwerfer fixiert, weil die laschen ab waren?
eines was?
bin schwabe`
irgendwas was der vorbesitzer gebraucht hat, dann weggebaut und du
brauchst es sicher nicht und es ist und war auch nie lieferbar ...
definitiv also nix originale eher was originelles ...
wenn du das nicht zuschweissen willst, dann schraub von unten einen
schlmupf fest oder eine diddel-maus ...
b
wie alt ist der lenker
Dazu bräuchte man nen Bild von der Seite :-D
ich stell morgen nochmal ein bild von der seite rein. wäre schon, wenn du es dir dann anschauen könntest..........
vielleicht pfeift das loch ja beim fahren,.....
b
hier nun das bild
wie alt ist der lenker`
gab es verschiedene mit rundem tacho?
was sind die sorgen ecken, die typischer weise probleme machen an so einem lenker?
grüße
Das ist auf jeden Fall eine etwas ältere Ausführung. Denn beim letzten Modell (ab Ende der Siebziger) liegt der Tacho etwas flacher, sein Chromring liegt vorne etwas "eingebettet" und nicht flach auf.
Ich habe beide Varianten, die ältere ist Baujahr 75 und entspricht dem auf dem Bild.
Wenn der Lenker keine Sturzschäden hat (typisch wäre ein abgebrochenes Auge für Handbrems- oder Kupplungshebelbefestigung) und Gas- und Schaltungsrohr noch kein nennenswertes Spiel haben, hätte er mein i.O.
:-D bobcat
:-D bobcat
danke
für die genaue beschreibung
vielleicht ein foto des anderen lenkers parat?
hier nun das bild
grüße
also mir sind 3, ich meine sogar 4 versch. Varianten bekannt. Ist aber schwirig zu erklären :-D
Deiner müßte ne 1.Serie sein !!!
Auf die Kante, die seitlich von der Lenkerbefestigungsschraube bis vor an die Lampe verläuft, kommt es an!
Von der rechten Seite gesehen der Abstand von Schraubenloch bis Kantenanfang. Gemessen.
1.Serie:"63/"64 ("65?), ca. 8-10 mm
2. oder 3.Serie: bis "70er, ca.20-30 mm (versch. Lenker)
4.Serie (letzte Variante): Diese "Retro"-Einmalsonderauflage?? (oder wie die heißt :-D ), hat fast keine Kannte, nur ganzvorne.
Ist wesentlich flacher/etwas länglicher
Habs erst vor zwei Tagen mit villavespa davon gehabt.
Mache mal Bilder, ist schwer zu erklären. Wenn man aber davorsteht, sieht manns gut
Verbessert mich wenn was nicht stimmt.
Ergänzt selber, dann kann man in zukunft bei Fragen an dieses Topic verweißen :-D
Also schaut nach.....Bilder +Baujahr :-D
Grüße B.
Sorry,
mit einem Bild meiner "Letztserien-Rundlichtfuffi" kann ich im Moment nicht dienen.
Die sieht aber so aus, wie auf den Bildern 2 und3 von Kebra. Zwischen diesen beiden kann ich zumindest keinen Unterschied erkennen, obwohl sie aus derselben Aufnahmeperspektive -im Gegensatz zu Bild 1- gemacht worden sind. Oder bin ich blind?
:-D bobcat
Sorry,
:-D bobcat
Ich glaube es kommt auf diese Kante an, wenn ich es richtig verstanden habe.
Bearbeitet von Papoose
Ich glaube es kommt auf diese kannte an, wenn ich es richtig verstanden habe.
so hab ichs auch verstanden
danach wär meiner aber 1° weil ist ja deutlich unter 10mm
cya
Ja, genau!
Auf diese Stelle habe ich besonders geachtet.
Aber seht ihr da einen Unterschied zwischen den Bildern 2 und 3 von Kebra? Das sieht mir nach ziemlich "gleich lang" aus und beträgt bei meinem ´75er Baujahr (mit dem flach-aufgesetzten Tacho ) ebenso 12...13mm wie beim ´81er Modell mit dem "eingebetteteren" Tacho....
Fazit: Lupara´s Lenker mit seinen ca. 8mm ist auf jeden Fall eine noch ältere Ausführung.
:-D bobcat
Nein, nicht da oben, unter dieser "scharfen" Kante ist eine rundere die zur Lenkerbefestigungsschraube hin "ausläuft" :-D
Edit: Auf dem 1.Seriebild sieht mans, bei den andern nicht.
Ich sagte doch ich mach mal bessere Bilder wo mans (mit Metermaß) gut sieht.
Lenker 2+3 sind auf jedenfall unterschiedlich :-D
Bearbeitet von Kebra
    • Tacho allerseits! Ich war lange nicht hier... Und mit den Rollern bin ich auch eine ganze Weile nicht gefahren, was zum Teil daran liegt, das sie gerade abgedeckt in der Garage stehen und ich sehr weit weg bin... Und um trotzdem auf 2 Rädern unterwegs zu sein habe ich mir das Gayrät hier zugelegt:   Das Blaulicht habe ich (leider) abgebaut, hier sind die Cop's ja nicht so zimperlich. Und eine Vespa ist mir hier zu teuer.   Regards from "Far, far away"!
    • Stevie Wonder hat eine neue Freundin,  habt ihr schon gesehen?           Er auch nicht!
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
