Leistung mit membrane
Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung
Wird alles bald in meinem derzeitigen Special Projekt verbaut sein
112er Malossi direkt gesaugt über Membran mit 24er Gaser, Rennwelle, 2,56 Primär, Pinasco Carbonlüftrad, Zirri Silent
Wollte eigentlich nichts überarbeiten aber was wäre denn satsam bei dieser Ausstattung zu überarbeiten
Danke im Voraus
Sebi
Wennst das Geld für die elek. Zündung übrig hast kauf sie und es wird sich rentieren!!
Bei mir merk ich schon deutlich wie in der Dritten die Kontaktzündung ihre Schwierigkeiten hat.
Polini 112 - Rennwelle - 19:19 - Zirri Silent - heute bei Gendarmerie eingefahren
hochschieb
Kannst Du mir mal sagen, wo Du die Membrane reinquetschen willst?
Meines wissens wird der 112er Direkt ohne Membrane gefahren. Ist zwar schwachsinnig aber da hat´s ja auch keinen Platz.
Ich hab meinen nicht gescheit zum laufen gebracht (ohne Membrane). Nur oberhalb 3000u/min ist er angeblieben. Dafür aber gelaufen wie die sau.
also ich hab nen 110er polini,24er phb membranvergaserkit,Ü-ströme gefräßt,motorblock gefräßt,ansaugstutzen angepasst,kolben angepasst,3.00 primär,normal LüRa,normal kurbelwelle,polini left(leer)
ist doch eigentlich egal ob vollwange oder drehschieberwange,oder?
weil ja am motorblock die "endverdichtung"ja weggefräßt ist..
achso,vielleicht noch brennraum verkleinern durch schleifen am zylinderkopf,muss ich mir aber überlegen,wegen klopfen und fehlzündung und so..
C
das teil bringt im anzug richtig was aufs asphalt,endgeschwindigkeit um die 110,und im niedrigen drehzahlbereich hauts richtig aufn putz..
CU,Ivano :-D
Strömung vor Vorverdichtung! Bei höheren Drehzahlen knallt das Gemisch (250 km/h) volle kanne auf die Wange von der KW, das macht da nicht extra einen Bogen in den schön rausgefrästen Kanal :-D
Strömung vor Vorverdichtung! Bei höheren Drehzahlen knallt das Gemisch (250 km/h) volle kanne auf die Wange von der KW, das macht da nicht extra einen Bogen in den schön rausgefrästen Kanal :-(
das soll heißen?
sorry is schon spät..
CU,Ivano
dass soll heissen dass man immer dafür sorgen soll dass das Gemisch nirgends dagegenknallt und dass kanäle um eine vollwange herum meistens viel zuviele verwirbelungen haben und im endeffekt schlechtere Leistung bieten als der selbe Motor mit Rennwelle oder Schami
Bin vor jahren in meiner Fuffi auch mal nen 112 Direckt gefahren mit irgend nem kleinen Moped Kolben!!! Und das schlitzgesteuert!!! sprich,OHNE Membran und mit simo 180 grad puff!! War ganz nett für nen kleinen Zylinder ging glaub ich auch ca. 100-110 km/h Ohne membrane ging er sogar besser als mit!! was ja logisch war ohne fenster fürn dir.-einlass!!
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
