~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 11 Stunden schrieb KaMi69:
Ich glaub, ich brauch noch Lautsprecher an meinem Roller ..... geile Mucke..... !!!
Nee Kalman, lass es! Nix rumschnitzen an Deinem Roller!
Boxen haben Andere schon drin :-D
Die sollen halt dann am Kö dieses Jahr für Unterhaltung sorgen :thumbsup:
Martin
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
Da war ich des öfteren mit diesem "ominösen" Börny :wow:
Grüße nicht mehr aus München
BABA'S
Richtig Gege , natürlich auch mit der Gehl Uli und den kö Bekannten Schneider Thomy , und das ganze in einen kleinen Renault clio . Aber schee wars
