~> RollerKÖ Augsburg <~
vor einer Stunde schrieb Steiff69:
Und dann hab ich noch ne Frage,
weiter entlacken und so lassen oder sandstrahlen? ;-) :-D
Wehringen oder Waldberg. Von beiden kann ich bislang nur positives berichten.
Schade ist es trotzdem :-D
@Jan: Schaben und kratzen, für Molto war es noch zu kalt, jetzt geht es, hab mir aber ne Paste von Molto geholt, dein's ging gar ned! ;-)
Ach Arthur, mach mal ein Doodle!!! :-)
Bearbeitet von Steiff69
vor 16 Stunden schrieb Steiff69:
Heute mal nen Ansaugtrichter für den Mikuni gebastelt, jetzt kann ich den originalen Gummi weiter fahren! :wheeeha:
Der Trichter schaut echt gut aus!!! Muss i mir mal anschauen.
Zur Fuffi....
Also i würd entlacken,...oder so lassen,...oder vielleicht....sandstrahlen!!!!
:-D:-D:-D:-D:-D
Erst freilegen, dann sandstrahlen und anschließend wieder dunkelgrün lackieren :-D
==> Schmarrn, weitermachen, die wird echt richtig geil ! ! !
@melo
hab Oscheliks PIAGGIO-Banane beim ets125 hier im GSF gekauft, glaube 80€ neu
@Rohrbert
wir haben heute Börnys Kabelbaum in die VBB eingezogen. Nickis KB ist auch fertig.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 38 Minuten schrieb BABA'S:
@melo
@Rohrbert
Gruß BABA'S
Danke Gege... Ich schau mal....
vor 3 Stunden schrieb BABA'S:
@Rohrbert
Gruß BABA'S
Wer zur Hölle is Börny und verdammt nochmal wer is Nicki??? :cool:
vor 1 Minute schrieb mg300667:
Hat noch jemand eine Idee wie ich den Stehbolzen der hinteren Bremstrommel weiter raus bekomme ?
Für eine Kontermutter ist zuwenig Platz
und mit einer eigesägten Mutter funktioniert es auch nicht, trotz blauem Wunder.
schweiss die mutter fest und schon kannst das ganze drehen....
vor 19 Stunden schrieb Hedon77:
Da ist es schon wieder!!
Hast du hier denn gar nix gelernt?
Jetzt sind wir anscheinend schon so vertraut, das du mir sagst bei welchen Therapien ich bin, seltsam davon weiß ich gar nix!!! :muah:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
