~> RollerKÖ Augsburg <~
Ist das Rockcafe noch da wo es immer war?
Oder ist das dann beim Eurospar gegenüber vom Spektrum? Habe da irgendwas mit Rockcafe gelesen.... :lokkaround:
Und für den Gaylord und die eher deutschsprachige Fraktion hier das Liedchen auf Deutsch:
http://www.youtube.com/watch?v=Q3O08RieWwQ
Bearbeitet von Nr_4a
Tja, dachte jetzt ausnm Wirtshaus raus, Frau im Bett und die Action geht hier weiter.
Leider weit gefehlt! :-D
War heute gut. :-D
Grüß
Steiff ;-)
P.S, Frage die mir schon seit zwei, drei Wochen im Kopf rum springt!
Weihnachten und Neujahr ist nicht weit. Ne Sache für Leute mit Cojones!
Neujahrsausfahrt!!!! :-D:-D:-D
Bearbeitet von Steiff0069
Leider weit gefehlt! ;-)
War heute gut. :-D
Grüß
Steiff ;-)
Nochmal P.S.
Auf nen Sekt am Bismark Turm zum Beispiel!
Steiff :-D
    • eine frage an die Si Experten hier, ich habe einen BGM Faster Flow 26si, der auf meinen Pinasco 260 Motor soll.  Bis jetzt läuft der Pinasco mit einem PHBH, ich bin damit aber nicht so ganz zufrieden, also back to the roots zum Si mit Box.  Was ist dann der aktuelle Stand der Raketen- äh Si Forschung?  Auf dem M232 meines Vaters sitzt ein 26er Pinasco Si mit Auer Venturi und Vesptec XXL Deckel, das fuhr sich heute sehr schön und souverän, auch Vollgas.  In meinem Rahmen sitzt ein KR Hahn und alles was oben auf den Si kommt muss ich noch kaufen...  nimmt man da das idente Setup zum M232, oder gar die VMC Airbox? Mir ist das eigentlich Latte, Hauptsache der olle Pinasco bekommt genug Sprit und Luft.  Gibt es hier aktuelle Empfehlungen? Und muss ich an dem BGM Si noch weiter Hand anlegen damit das auch hält?    Danke euch
    • Sag Bescheid wenn der Kopp ab ist, ich komme dann vorbei und berge die Roller….
    • @125vnb6 Das ist bei dir natürlich nochmal ein anderes Einsatzgebiet. Ich finde auch der Vergleich eines normalen Rasenmähers mit einem RMR hinkt. Ersterer hat einen stärkeren Motor für ein großes Messer mit viel Masse. Da ist viel mehr Energie dahinter wie bei den fitzeligen RMRs. Da wird eher ne einzelne Klinge nachgeben und der Motor langsam gebremst als wenn so ein zweiarmiges "Schwert" schlagartig irgendwo einschlägt. Was dein obiges Beispiel eindrucksvoll bestätigt.   Was den Messerverschleiß angeht, das ist möglich. Relativiert sich aber durch die Anzahl der Klingen - die einzelne Klinge hat weniger zu schneiden. Und die Kosten sind ein Witz, das sind Klingen für Ceranfeldschaber, die gibt's für'n Appel und 'n Ei.
    • M.M. nach wurde nur gezeigt dass die M200 Überströmer passen würden, mehr nicht.
    • Vibriert euer Siluro auch so stark? Ich kann hinten am Auslass den ganzen Endtopf links/rechts wackeln um einen guten mm. Habe nun Dirko zwischen Krümmer und Topf geschmiert...aber bei den Temperaturen wird das nicht lange helfen...
