20er vergaser auf 133er polini
tach auch
habe nun kein geld mehr um mir weitere teile für mein 133er setup zu leisten
habe lediglich nen 20er dellorto vergaser
bin noch nicht zum schrauben gekommen
ansonsten hab ich noch ne banane und überströmer will ich auch noch anpassen
wird mich der kleinere vergaser viel an leistung kosten???
Also einer meiner Bekannten ist den 133er allerdings mit Polini Schnecke und 20er Gaser gefahren.
Der brauchte auf 100 Km nur 2,5l Gemisch :-D , allerdings wurde das Teil zu heiß :-D . Folge waren die einen oder anderen Anreiber.
Also ich würd mir nen 24er Gaser organisieren. Die sind gebraucht auch nichtmal so Teuer. :-D
Mfg. Thomse
bin ein paar monate den 133er mono P&P mit der et3-banane und 20er dell gefahren ..... war voll angenehm zu fahren (HD83)!!! vonwegen zu klein - is a bledsinn, wenn er wem angrieben hat, dann war er vielleicht zu mager bedüst ... bin damit auf vollgasstellung sicher einige kilometer gehetzt - was halt is, das er mehr sprit brauchen könnte, dass er noch weiter raufdreht .... geht aber wirklich echt super zu fahren!!!! allerdings mit dem 24er dello ein bischen besser!!!!! fahr ich jetzt!!!
wobei ich mich schon zu behaupten trau ... a hunderter komplett plug and play .... is eher nur tachotuning!!!! meine läuft lt.tacho vbb 90-95 meinem tacho ca. 70 und laut polo-tacho - 85!!! oiso wenn man da jetzt ein mittel errechnet und vielleicht einen fahrer mit flohgestalt hernimmt ..... könnten sich 95 ausgehen, aber net mehr!!!!
jedenfalls net ohne besseren utensilien (HP4, drehfreudigen puff, fräsen,....)
güni
Ich fahr meinen 130er (noch) mit 20.20er
B
in damit letzt jahr auch längere Strecken gefahren und hab den Zylinder nicht geschont.
Mit sachte angepassten Überströmern und TFF puff Dreht sie jetzt Bis die Tachonadel auf meinem 80km/h Rundlicht-Tacho senkrecht steht und bei guter Laune noch etwas weiter.
Allerdings mit einer 115er HD. :-D
Da ich den Chocke immernoch ziehen kann ohne in den hohen Drehzahlen zu fett zu sein kommt jetzt ein größerer Vergaser rein. Ob der mehr Saft bringt berichte ich dann.
Fahrbar ist der 20.20er auf jeden Fall und enorme Zusatzleistung erwarte ich durch den größeren Gaser nicht.
... da kommt wieder die bestätigung !!!
ein leicht höher drehender puff und leicht gefräst ....und bringt schon mehr!!!!!!!!!! wird aber nach adamriese - auch net vielmehr als 100-105 km/h sein (wenns des is).
aber eine 115 hd - ist schon sehr hoch!!!!!!!!! hab bei mir, als ich den vergaser damals abgestimmt habe, mit einer 93er hd angefangen und die war echt unfahrbar!!!!
da merkst die unterschiede der komponenten!!!
güni
ad 20er: der bringt nur was, wenn du auch den passenden Ansaugstutzen dazu hast sprich: auf den 19er montiert (wo er auch paßt) bringt der nicht mehr als ein 19er, weil eben gleicher Durchmesser vom Stutzen.
Das aber nur am Rande- 133er (unbearbeitet) kann sonst meiner Meinung nach mit STandard PV Setup gefahren werden und wird -richtig eingestellt- auch gut und lang gehn.
EInen bearbeiteten würd ich nicht mit dem 19er fahren, weil Widerspruch in sich: bearbeitet wird u.a. mit dem Ziel daß er höher dreht, was der 19er ja dann doch etwas erschwert :-D
Ich fahre einen 22er Dellorto mit 90er HD (oder so) und RAM-AIR Luftfilter auf einem 133er Mono-Polini (plug & play).
Ist sicher auch nicht zu gross, passt ganz gut. Fahre das Setup mit normalem Polini lefthand.
Bin noch beim Einfahren, kann noch nicht sagen wie schnell sie fährt, aber "lt. Tacho" ca. 100 km/h bei fast vollgas.
Bearbeitet von WhoDaFunk
Vorsicht, es gibt 2 verschiedene 20er-Vergaser. Der eine, den du meinst, passt auf den 19er-Stutzen, der andere hat einen eigenen Stutzen und ist von der XL2/ETS. Der ist wesentlich größer.
SubWay
SubWay
und welchen hab ich dir verkauft? ersteren oder welchen?
karren
karren
Ja, ersteren. Weiss ich aber erst, seitdem ich deinen Gaser versucht habe auf den 20er-Stutzen von der XL2 zu stecken. Das hat nicht gepasst. Also zum SCK gelaufen und da mal einen 20er von denen probiert für die XL2. Und siehe da, passt auf den Stutzen. Also deinen Gaser noch mal zwischen genommen und einen 19er-Stutzen genommen: Passt. Jetzt hab ich zwei 20er-Gaser. Für deinen Gaser habe ich trotzdem Verwendung, keine Angst.
SubWay
.... höre ich auch zum ersten mal, dass es zwei verschiedene geben sollte!!!!!
........ blöde frage, dass bei dem einen gebrauchten die vier teile net vielleicht ein bischen zusammengezogen haben - aufgrund vom anschrauben????? :-D:-D:-D
güni
Nein, hat sich nicht zusammengezogen und ist auch nicht zusammengewürfelt. Der gebrauchte ist für den 19er-Stutzen, das Zusammenziehen widerspräche der Aussage von myfish. Der für den großen Stutzen ist original verpackt gewesen. Ich mach am Mittwoch mal Fotos, dann sieht man das schön. Genau genommen gibt es sogar 3 verschiedene. Der für den großen Stutzen gibt es noch in der klassischen und in der XL2-Ausführung mit geänderter Choke-Aufnahme. Bezeichnung ist glaub ich immer die selbe, schau ich aber noch mal nach.
SubWay
Der linke Vergaser im Bild scheint mir für eine V50/Primavera "vorbereitet" zu sein, weil die Gaszugeinleitung von links kommt.
Denn bei allen Dellortos, die in PK-Modellen Dienst verrrichten, sollte der Gaszug von rechts kommen. Wie beim rechten im Bild.
Geht aufgrund des PK-eigenen ASS auch gar nicht anders...
:-D bobcat
    • Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !  setup  166 ccm Malossi  maz Welle 60 hub  mrp Carbon Membran  Corsa 2 Kupplung  200 px getriebe  22 zahn    und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.    Infos folgen
    • Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung. Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel. Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe. Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen. habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
    • Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
    • Hallo zusammen, ich bin beim Thema Lambretta und Lui ein absoluter Neuling, weil ich eigentlich aus der Vespa Ecke komme. Weil Lui 75 wohl gar nicht zu bekommen sind, möchte ich mir eine brauchbare 50er kaufen und auf 75er umrüsten. So mein naiver Plan. Inzwischen weiß ich, dass wohl Zylinderumstecken wie bei Vespa nicht ausreichend wäre. Daher mal meine Frage hat schon jemand eine 50er mit 80er Casa-Lambretta-Zylinder und dem schicken 75er Auspuff (wenn er passt) offiziell zugelassen bekommen? Also mit Tüv und großem Kennzeichen? Geht das? MfG Christian
    • Also ein zu kleines Nadelventil ist mir persönlich noch nicht "passiert", womit ich meine, dass ich ein größeres Nadelventil noch nie als Problemlöser ausgemacht habe. Ich glaube nicht, dass es das ist.  Mit ein paar Uhrmacherbohrern solltest Du aber problemslos testen können ob hier der Hase im Pfeffer liegt. Im Hundertstel-Bereich zu vergrößern dürfte auch kein späterer Nachteil sein, wenns das nicht war.
