ich bin voll
phillo
hihihi ... ihr langweiler ... muss ich aschon mir eslber asntwotern :-D
morgen gibts feruserzangenbowler juppheidi fickne arschlaoach
ich geh ektztz auf youoporn ind hol mir eiene wrunter :-D
b
siuper phantasie , alkohol umnd die teklefomnswsex nummern auf teleew 5 haben aucc gewirrkt
und asich bin auch noch uin der durchaschnittszeit geblieben ihr wwixxer :-D
Bearbeitet von Bluenote
Wenn du das alles leerkriegst heute, hast du aber gut einen im Kahn würd ich sagen. Respekt!
uuuuuhhh scheisse ist passiert..2 typen vertprügelt ...polizei...davomgerannt ...und jetz montag auf de wache :-D
alles kacke...wir streiten alles abv...lass m9ich doch nicht als nazti beschimpfen!
eddl: der bulle hat noch was von hunde abknalln gesagt darum das drama...das war die auszuckschwelle.
Bearbeitet von Spooky2801
Nein, wir warn zu zweit und die zu dritt (zwei Typen eine Frau).
Da alle besoffen waren geht es hier um die Glaubwürdigkeit der Zeugen (laut Anwalt).
Verwickelt (also die mit Vollkontakt) waren nur ich und einer der zwei Typen.
...was machst Du auch für :-D Warum nicht einfach "nur" saufen bis zur Spaßgrenze? Manmanman...drücke Dir trotzdem die Daumen, daß es halbwegs glimpflich ausgeht :-D
Äähh..eigentlich wollten wir nur Zigaretten holen :-D
Echt :-D wie sich der Abend entwickelt hat..
Der Grasovka war trotzdem gut :-D und getanzt hamma auch :-D
so jetzt aber ab ins bett freundin wartet :-D
dau farft doch boch garnicht ´ß ficken jungaspund
bin vommer firmwenweihnschtsfeeir heimgekommme r und voll qwoiie ne ahuabitze ajhallamach
werden jezt wixem
, daaaaaumennuckeln ujnd scxchlummeern ihr horste
b
wie was hat dich dein chefe gekündigt :-D oder hab ich das in meinem sudel nicht richtig verstanden :-D
rally221
Nöö, nur aus der Weihnachtsfeier rausgeschmissen. Hat eh noch erwähnt das es keine Folgen in der Arbeit hat und so...is eh ein ganz leiwander Kerl.
Hab halt echt zuviel gesoffen...bin mit einem Kollegen immer drei Schritte gegangen und wieder hingefallen und so :-D
Jaja...wenns doch gratis is! :-D
verdammt nochmal... so oft dachte ich mir schon "wenn du voll bist schreibst du ins topic" . ich glaube ein mal habe ich das auch geschafft, aber sonst nie. aber ich probier es heut nochmal, wir werden sehen. ich schreib mir nen zettel den ich vors bett lege.
so... dann fahr ich gleich saufi saufi einkaufen und denn vorglühen beim kumpel und denn weida inne disco... läuft
An alle ein frohes: gut Suff :-D
gruss Sebi
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
