Alle Inhalte von sain
Px 80 Zylinder und Elektrik
Wenn der Rest Standart ist 102er HD, hlkd 160, MR BE3, lld 52/160 ( sollte bei der px80 schon drinnen sein) Noch ein 22er Kupplungssatz Ritzel und fertig. Lief bei mir lange Jahre so. Greetz sascha
Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
Download seite für die Firmware ist Down
T5 Vibration - Bitte 2. Seite lesen
Ich lese hier mal mit. Hab so ein ähnliches problem :D
Motorräder mit Vespazylindern
Da kann ich nur zustimmen :D greetz sascha
DR 135 abblitzen - wie viel Grad vor OT
Bei Original übersetzung (20/68) 19° v.OT, bei z.B. 22/68 auf 22° v.OT. So bin ich meine DR Jahre lang gefahren. Greetz Sascha
Polini Box Auspuff
vllt. liegts bei dir auch an der Spritversorgung vorm Gaser. Also Benzinhahn oder schlauch? greetz sascha
Polini Box Auspuff
Hab das selbe Phänomen auf meinem 139er Malle MK2. Überströmer am Block angepasst. Polini Box. Zündung 18°vOT. Aufgebohrt er 24er (25mm). Hab die HD von 122 bis 130 rein gesetzt und hab sie selbst da bei Vollgas nicht zum drosseln bekommen. Viertel und Halbgas Drosselte sie fein. Hab den gaser jetzt auf der Glasplatte ab gezogen (vom schleifbild nicht ganz plan). Kanal zur HD auf 2,5 aufgebohrt und überlege jetzt noch die 2 Bohrungen am schwimmernadelsitz zu setzen. Mal schauen ob ich die Sau dann zum drosseln bewege Denke auch das das ein Sprit Problem ist. Greetz sascha
Die "wahre" Grösse von Dellorto Düsen
Moin Wollte Mal fragen ob man mir das mal fix erklähren kann wie ich mittels Düsenreibahle und messschieber eine HD vermessen kann? Von der Grauen Theorie würde ich sagen eine vermeindliche 120er HD auf eine Ahle bis 1,3 aufziehen. Mit dem Messschieber die 1,2 auf der Ahle messen und bis dahin aufreiben? Da stellt sich mir schon die Frage auf dem Flachen teil der Ahle messen oder auf den Spitzen? Ich komme da nämlich immer auf viel kleinere Maße als die Düse währe. Ist ein BGM Düsensatz :) Greetz Sascha
139ccm
Mal ne bedüsungs Frage. Setup: Überströmen am Block angepasst Ein paar mm an der kuwe weg wegen einlass 20er si leicht ovalisiert Löcher im luffi 22/68 Übersetzung Polini box Hatte zuerst eine 55/160ND, 160/be3 drin. Hab die Fuhre wie in den Anleitungen beschrieben, bei Vollgas mittels Choke versucht zu drosseln. Klappte aber selbst mit einer 125er hd nicht. Siri Test mit Luftballon gemacht scheint OK. Lief vorher mit einem 135er Dr ohne zicken. Wo liegt der Hund begraben? Greetz sascha
Alltagskupplung ohne rupfen???
Moin. Neue Anlaufscheibe und Buchse, hat bei mir geholfen. Greetz sascha
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
OK der polinski hat den Einzug unters Blech geschafft [emoji16] Testfahrt steht noch aus. Aber die Geräuschkulisse gefällt schon Mal [emoji847] Greetz Sascha Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Mal so eine frage am Rande. Für ein 139ccm Malle, überströme am Motor angepasst, Öffnungen im Kolben weiter auf gemacht, 20si Ovalisiert. An der Original Welle ein wenig an der DS Wange weg geschliffen. Zur zeit mit Simonini am feinsten, nach Puffband und neu Dämmen auch nicht mehr so laut aber halt zu auffällig (Sito+, LeoVince etc. eher probiert aber für den Popo) welche Kat2 Box macht eher sin? Polini, Sip Road2, LTH oder BBT? Ist schwierig zu beantworten, ich weis da jeder ein anderes POPO Meter hat ;) Greetz Sascha
Was kostet der Versand nach DE?
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Ich glaube das dünnere währe bei mir beim nächsten Mal auch die 1. Wahl. Wieviel hast du davon gebraucht? Greetz Sascha
Moin zusammen. Habe meinen Simonini eingepackt. Also ich bin vom Sound begeistert. Viel dumpfer. Kein Peng Peng mehr. greetz Sascha
- PX 80 Dichtung vom Vergaser wohin
Smallsmallblock-Auspufftest
Moin zusammen. Kurze Frage zum "entdrosseln" vom Leo Vince Pott. Wenn ich für den Schalldämpfer schaue sehe ich am Ende vom lochrohr eine Verjüngung. Habe Versuch mit einem 15mm Rohr da was raus zu schlagen (stand so in einer Anleitung) aber das 15mm Rohr geht stramm durch das Loch am Ende. Während das Drossel Stück dahinter und noch kleiner? Sry für die Frage ist aber meine erste entdrosselung Greetz Sascha
Moin Gemeinde ;) Kurze Frage zum "entdrosseln" vom Leo Vince Pott. Wenn ich für den Schalldämpfer schaue sehe ich am Ende vom lochrohr eine Verjüngung. Habe Versuch mit einem 15mm Rohr da was raus zu schlagen (stand so in einer Anleitung) aber das 15mm Rohr geht stramm durch das Loch am Ende. Während das Drossel Stück dahinter und noch kleiner? Sry für die Frage ist aber meine erste entdrosselung Greetz Sascha
Ich meine zu wissen das sich der zzp bei einer Original CDI u.U. 1-2° Richtung spät verstellen kann, aber Richtung früh?
Verstellung von LL bis k.a . Irgendwann steht der zzp auch Statisch. aber der wandert doch keine 2-3 cm (auf dem Gehäuse gemessen) richtung früh? das sind ja schon einige grad.
Moin. Beim Abblitzen ist mir auf gefallen das mein Zündzeitpunkt mit steigender Drehzahl Richtung Früh wandert und das nicht nur um ein paar Grad. Vor allem meine ich das die Originale CDI wenn ein paar Grad Richtung Spät verstellt!? CDI oder Pickup Defekt? Greetz sascha
PX 200 Lusso Motorrevision
Lager satz von z.b. px Performance kaufen und dann selber Hand anlegen ;) Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
PX 80 umbau, Zündzeitpunkt ?
Mein Tip währe: Änder mal die Überschrift da es sich ja um den Zündzeitpunkt eines Malossi Zylinders und nicht um ein PX80 handelt ;) Greetz Sascha
139ccm
Ok hab den Verkäufer schon an geschrieben. Mal schauen was der sagt. Greetz sascha
139ccm
Moin zusammen. Ist beim 139ccm Satz der Kolbenbolzen und die C-Clipse mit dabei? Hab meinen gestern bekommen aber Bolzen und C-Clipse fehlen dabei ;( Greetz Sascha
