Blechschrauber
Alle Inhalte von Blechschrauber
Abstimmungsproblem Malossi 136
klar, UT....verschrieben. Dann denk ich passt das alles. Unterlegen, abdrehen und ab dafür
Das die Überströmer im UT nicht offen sind is klar, das ist der -1mm vom Zylinder.Aber wenn Du jetzt die 2,5mm unterlegst sieht´s so aus das der untere Kolbenring im UT ausfedert,deine Zähne im einlass schauen schon arg kurz aus! Falls das doch passt würd ich den Auslass auf 70% breite und nach hinten auf den Durchmesser vom krümmer fräsen,ich glaub 32mm sind das beim Franz.Danach drehste oben deinen Zylinder um das mass ab um auf ne vernünftige QK zu kommen.Denke 1,2mm QK ist ein guter Wert.
Ein "Nachzusammenbauproblem"
Stimmt was nicht ???
Meine Idee wäre : guck mal ob der Kolben richtig rum eingebaut ist
Bitte um Hilfe mit Malossi 136 RD350 Membran 21,3 PS
Ich glaub der Vergaser ist noch absolut original und nicht nachgearbeitet ....
verkauft ,kann zu
Haste noch ein anderes Bild wo der Roller auf den Reifen steht ?
Welche Tassinari passt in M1L alt
die gelbe die auch in den Malle-Kasten passt , gibts bei LTH
Redest Du eigentlich von nem generellen Problem beim fahren oder nur vom schaltsprung 3. in 4. Gang ?
Wetten dass .. ? !
Klasse Idee Denke ne SF mit falc wäre Gewicht/Leistungstechnisch die 1.Wahl .... Dann mit ner Alu-Leiter gegen Wheelies hinten dran, würd spektakulär aussehen.Für nen aktuellen GTI mit 200 PS könnts dann auf 200m vielleicht reichen P.S. Gab mal vor unserer Zeit ein Kinoplakat wo Peter Kraus auf ner gelben, ich glaub GS4 sitzt. Ich weiss wer die hat, vielleicht könnte der Peter als Wettpate damit ins Studio fahren
Schrottplatz mit Vespa in Languedoc gesucht
Das regt dann auch sehr die Verdauung an .... wenn dann das wilde rumpupsen losgeht kommt gleich wer angeflogen und bringt Vespa´s en masse mit, von Acma bis PX´en alles mit dabei
Vorderer Gepäckträger PK 50 ist kurios !
Ich glaub den vorderen gabs auch zum Bohren/schrauben..... würd mir aber niemals Löcher ins Beinschild bohren,irgendwann bereut man sowas,lieber einen anderen kaufen
Schon wieder Malossi
Edit: hatte nen Denkfehler
Hp4 Zündung
Ah ok, das was anderes .... Aber jetzt ohne Witz, such mal den SF-Bereich ab, da gibts schon etliche Topic´s dazu.Wirste finden und "Willkommen" nochmal
Hp4 Zündung
da und herzlich willkommen, wenn sich jemand so Vorstellt da hilft man doch gerne
Scooter-Weekend
Ich komm auch hin mit der Smallframe Edit: kann doch nicht .... viel Spass
Dremel welcher Typ ist besser geeignet?
Mein Dremel 300 ist mir nach dem ersten fussdichtung fräsen abgeraucht(Motor verbrannt) ....... Ich hoffe das war nur ein Produktionsfehler hab gleich nen neuen gekriegt,ich hoff der hält länger
neu hier
guck ma im Titel ......
SXT Projekt 2009
Das kann man aber vernachlässigen denk ich, hab das bei meiner Rennkarre nicht gemerkt. Sind doch auch viele von den ESC-Jungs mit GS/4 Felge unterwegs....also Rennerprobt
Motor aufbauen Primavera ET3
Mit nem Splintentreiber/Durchschlag + Hammer rundum runterklopfen .....
Teilegesuche SF
Nen Simonini für gedreht hat der "ludy1980" noch rumliegen in Top-Zustand, will der auch los werden
Zylinderhaube Piaggio 100
War auf meiner PK80s auch verbaut mim 100´er Zylinder, nix wertvoll,nix selten Edit. Zu lahm
Vespa PK S Teile - Gabel, Kotflügel, Bremstrommel, Handschuhfach
Lenker nehm ich ----- > PM
PKR, wer zum Teufel ist PKR
Doch kannste..... ich bau deswegen jetzt mal nen polini über Membran, verdammt das muss doch gehn
Upps, hatte ich gar nicht gesehn das es die so fertig zu kaufen gibt,da haste natürlich recht das geht dann natürlich auch wobei die aber schon teurer ist und bei dem setup nicht soo viel mehr bringt Zylinder würd ich mal so lassen wenn die riefen net so tief sind, mal das Alu von der Laufbahn kratzen falls was vorhanden.... wenn die Ringe freigängig sind würd ich´s so nochmal probieren. Mein Malossi hatte nach nem kurzen Klemmer mit Zündung nachstellen keine leistungseinbußen. Edit : Zu langsam ....... Bei der Primär haben Subway und ich mal die gleiche Meinung
Ähhemm, also ich würd keine Vollwange reinbauen, da steht die Wange voll vorm Einlass der Gehäusemembran .Ich würd die oben genannte Rennwelle + neue Lager + nen Pk Lüra verbauen und fertig ......
