1.183 -
Alle Inhalte von ferno
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
ferno antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau ich brache auch... Hey -
Typbestimmung einer Motovespa Faro Basso
ferno antwortete auf max.klingseisen's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Leider funktioniert der Link zum Schaltplan nicht mehr. Könnte mir jemand einen Schaltplan über die Spulenbelegung der Zündgrundplatte zukommen lassen oder hier online stellen? Meine hat 2 Spulen mit Kondensator und Unterbrecher. Aktuell Gelb von Kondensator/Unterbrecher, Blau und Weiss von der anderen (denke Licht) Spule. Aussenliegende Zündspule. ...denke jedoch die Farben sind nicht mehr original am Motor. -
Bajaj Umbau - kein Zündfunke
ferno antwortete auf F4N4T1C's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich danke dir Hacki, ja dein Beitrag hat mich auf die richtig Spur gebracht. -
Update zu meiner Frage für die Nachwelt: Funkte gefunden. Ursache falsche Verkabelung: Rot wird nicht benötigt. Grau auf Rot und Schwarz (Masse allg.) noch auf Weiss. -> funkt -
Hat schon jemand eine Nachbau Bajaj Zündung mit einer PX CDI von SCK / Rapdio erfolgreich im Einsatz?. Ich bekomme keine Funken mit der Rapido. Nachbau PX CDI schwarz funktioniert und die Ohm Werte sind von der Rapido soweit in Ordnung. Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm 0,0 Ohm Massestecker und Rot : 0,9 kOhm 50 Ohm....hier erhöht statt 0,5kOhm Massestecker und Grün : 116 kOhm 3,0 kOhm Weiss und Rot mal auch ausgekreuzt, ohne Erfolg. -
Das GS160 & SS180 Topic
ferno antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Läst sich sicher schön fahren. Schöner BigBore. Darf man nach der SI Bedüsung fragen? -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
ferno antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Nun mit meinem aktuellen ausgedrehten PHBE33 fahre ich auf MHR221 mit Polini Pox: HD: 150, ND: 60, MR: AR270, Nadel: K32 3er Clip, Schwimmerventil: 300 auf Schlauch/Rahmen mit RD Membran. Läuft gut, möchte ich noch mit Lambda Sonda im Sommer verifizieren. -
Die weissen Kunststoff Anschlüsse habe ich immer verschlossen. Sobald ich meine Wurf- Richtbedüsung hatte habe ich mit den HLD & LLD fein eingestellt. Diese würde ich nicht verschliessen. Ansonst unterbrichst du die Sprint / Luft Voranreicherung.
MHR mit 62 Hub-Auspuff,SZ,Setting allg.,Kurven....
Auf welche Zeiten kommst du dann? -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
ferno antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zeigt doch mal die Holzform? -
Schön geworden. Und der Lack ist auch noch dran. Hast du dir eine Form dafür gebaut, damit der restliche Kotfügel in Form bleibt? Mit Wärme hast du nicht gearbeitet, oder? Sonst wäre der Lack verbrannt. -
Cutdown Erfahrungen und Bilder
ferno antwortete auf oli-san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schöne Sitzbank VBA/VBB/VNB
ferno antwortete auf M245's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hier mal auf einen Sprint Veloce Rahmen tiefer aufgelegt. Plane sie hin zu verlängern, mit Blechanschweissung. In der Tat findet man keine montierten Bild dazu. Hat jemand ein Bild auf einer VNB/VBB? Wenn ja, wie funktioniert das mit dem Verschluss? -
Guten Abend Ted, welche Masse hat der Abstand zwischen den Einhänger und wie Hoch sollte diese sein? Gruss Ferdi
Vespa 150 gs mit PX Motor
ferno antwortete auf hausi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Könnte mir jemand bitte die 150GS Seitenbacken abmessen (LxBxH und Abstand zwischen Bolzen)? Dankeschön -
Genau heute ist doch Donnerstag, ist dass nicht der Tag laut GSF Plan für Öl Fragen . Ich bin halt immer davon ausgegangen, dass früher die öle nicht so gut waren und das Pleuelbolzenlager aus Messing bestand. Dadurch hat Piaggio diese Empfehlung ausgesprochen. -
Nun das Gemischt gelangt unter den Kolben in den das Kurbelgehäuse und muss wie bei jeden klein- 2-Takter über dieses durch die Überströmer in den Brennraum. Direkt gesaugt bedeutet der Vergaser ist am Zylinder in unserem Bereich. -
Alle die anderen mittlerweile erfolgreich am Mark erhältlichen direkt gesaugten Zylinder von Quattrini und Co. auf LF & SF benötigen doch auch keine 1:30 Mischungen. Was ist bei GS/SS hier der Unterschied? -
Wenn die ober Pleuellager - Messing Buchse durch ein Nadellager ersetzt wurden, sollte 1:50 möglich sein, oder? -
Warum drehst du sie nicht einfach um ?
Hast du mal die Kompression gemessen? Wäre interessant. -
Nein, die 160GS oder 180SS Hauptwelle ist kürzer und den Tannenbau auch anders. Da muss du dich auf die Suche begeben und mittlerweile ab 300eur aufwärts für günstiger erachten. Falls einer eines abgibt. -
ferno antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Und das ist jetzt durch "ALU Zylinder" termisch Stabil? War doch schon die 102 - 112 Kits ein Rit mit der Handy an der Kupplung.... -
Hat das nicht extrem "geklingelt oder geknistert"? Als mir das in jungen Jahren bei einem Malossi auf Rally Block mit 26grad Vorzündung fast passiert wäre im letzten Jahrtausend, konnte man es nicht überhören, trotz RZ! ...und nein die Kerze alleine kann das nicht sein.
Wie weit kann man die originale Zündgrundplatte bei einer 180SS zurückstellen? Kommt man auf 19grad ohne die Langlöcher zu verlängern? Danke für euere Erfahrungen. Soll ein MHR drauf.
