DRT "Potentiamento" SET für LF
was hat es da mit dem SI-Teil auf sich? Jemand Ahnung?
Jemand schon direkt bei DRT was bestellt? Was kommt auf die Preise noch dazu?
Bearbeitet von polinist
den kurzen 4. gibt beim momo
SI teil:
vielleicht grössere Bohrungen ?
momo ist mir bekannt. Mich interessiert was mit dem Si Teil da ist. Jungs hier haben ja vor einiger Zeit von einem hochgeheimen, aber pnp leistungssteigernden SI Teil gesprochen. Hat sich aber irgendwie im Sand verlaufen damals.
Keine Ahnung ob das zusammenhängen kann.
Edith hat das angesprochene Topic verlinkt. Auf S5 das gleiche mysteriöse SI Teil. Sogar vom gleichen Bild rausgeschnitten. :wheeeha::-D:-D
Sieht aus wie der Deckel von der Schwimmerkammer mit Schwimmernadel, oder? Wahrscheinlich modifiziert, um größeren Durchlass zu ermöglichen.
Und für höheren Schwimmerstand gegen Abmagern, kann ich mir vorstellen. Hier legen ja einige schon mehr Dichtungen bei, damit der Deckel etwas höher kommt.
Genau, bin einer davon...
Vieleicht ist das Teil einfach von der Cosa, hat ja auch größeren Durchlass. :-D
Durchlaß macht hier keine mir bekannten probs, evt. ist es für den höheren Schwimmerstand.
Wüßte aber gerne ob wir richtig liegen. Ist das echt ein Cosateil? Ich gehe davon aus, dass das der Denis nicht "extra "entwickelt hat.
Denis hat sich welche von DelOrto direkt modifizieren lassen. ( Es gab solche Ausführungen auch schon früher ab Werk)
Generell gehts hier um einen höheren Schwimmerstand. Und die Schwimmernadel ist nun die gleiche wie bei den 30 PHBL Gaser.
MfG vespetta
MfG vespetta
also einfach die bohrung wo die nadel reinkommt tiefer reingesenkt...
MfG vespetta
danke für die Info.
Gibts das Teil einzeln? Über direktes Mail an denis und über momo konnte ich noch nichts eruieren.
danke für die Info.
Jep, das Teil gibts auch einzeln.
Hast es über seinen ( Denis) Shop versucht?
Dann gehts oft sehr lang, bis ne Antwort kommt.
MfG vespetta
MfG vespetta
Antwort erhalten:
Ciao Gerald,
spese spedizione:
dipende dal peso del pacco.
Raccomandata postale fino a etti 3,50 ? 7,00.
Raccomandata postale fino a chili 2,00 ? 13,00.
Pacco Con corriere chili 2,00/5,00 ? 16,50.
Che materiale ti serve?
A disposizione, per la DRT Vilma,
Hi Gerald,
spent consignment:
it depends on the weight of the package.
Postal registered letter up to jots 3,50 ?s 7,00.
Postal registered letter up to kilos 2,00 ?s 13,00.
Package With messenger kilos 2,00/5,00 ?s 16,50.
What material does it serve you?
To disposition, for the DRT Vilma,
und das teil bringt was? mehr spritdurchsatz?
nützt eher wenig wenn die bohrung im gaser zu klein ist
man kann auch die bohrung beim nadelsitz vergrößern bzw eine dazufügen
sind ja glaub ich nur 2
momo hat sich mal bei Denis schlau gemacht:
SO endlich mal was gehört von dem ominösen SI teil! also es gibt 2 verschiedene!
das "si tipo 5" hat eine 2,5mm spritbohrung und ein schwimmerventil mit 5,2mm mit federung (wie bei den neueren flachschiebern...)
das "si tipo 7" hat eine 2,7mm spritbohrung und auch ein schwimmerventil mit 5,2mm mit federung
er meint damit kann man sehr durstige motoren sicher mit SI vergasern bestücken, keine versorgungsprobleme mehr, die kammer ist, wenn ich das richtig verstanden habe auch höher bzw der schwimmer hängt höher oder sowas :-D naja läuft auf jeden fall genug durch dann...
Danke momo für Licht ins Dunkel! Preise dafür folgen noch.
Wie man sieht haben einige richtig vermutet. Hat das teil evt. auch wer verbaut??
