24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
Also laufen tut er bereits....mit 190/BE4 HD 138 aber untenherum is er total besch...ich glaub man nennt des sprotzen oder so, halt ähnlich wie zündaussetzer. Am der Wanne hab ich nur diese schräge entfernt und am Gaser kurz unterhalb des schiebers angefangen das es zur wanne wieder n schöner übergang ist.!
Hab mir neulich dann bei ca 120km/h nen klemmer gefahren, aber befor ich den gaser bearbeitet hab. Hab mir überlegt, wegen der evtl. leeren schwimmerkammer ne elektrische Benzinpumpe einzubauen? Wäre des blödsinn...oder nen versuch wert?
Bearbeitet von havana24
jetzt nochmal zum mitschreiben.
Cutaway ist unten am schieber ... da wo er aufliegt?
Und wie nennt man das auf der Rückseite , diese , ich sach mal Nuten ?
Greez
PS: Ich bräuchte einen Schieber der hinten diese "Nuten" nicht hat ...
Laut Dellorto waren bei der Cosa mit GG Zyli folgende Schieber verbaut:
Schieber mit Cutaway: 8492. 8
Schieber ohne Cutaway: 8492. 1
Letzten Modelle (mit Aluzyli):
Schieber: 8492. 4
Die Nummer ist auf der Oberseite eingeprägt.
Greez
Meinst du die Vertiefungen, die man sieht, wenn man von oben in den Vergaser schaut? Was versprichst Du dir von einem Schieber ohne Vertiefungen? Fetter im Leerlauf?
Ich habe jetzt einen Schieber bearbeitet. Mit Alulot :-D kann man sich jeden Schieber basteln, den man möchte.
So, jetz hab ich hier auch mal ne Frage an die SI Spezialisten.
Bin grad mit der Einstellung meines Motors beschäftigt. Hier erstmal das Setup:
Malle 210 Kodi, nur Kolben bearbeitet
Zylinderkopf mit 1,4mm Quetschkante, Verdichtung 1:11 geom.
Langhubwelle, stark gelippt
Vergaser/Wanne ab Schieber ovalisiert
Luftfilter mit Löcher
Sito Originalauspuff, selbst ähnlich PEP+ umgebaut
Bedüsung:
Schieber original (8492 4)
ND 50/120
HLK 160 mit BE3
Standgasschraube 1 Umdrehung raus
HD 135
Zündung ist leider noch nicht geblitzt, auf die "späte" Markierung eingestellt
Nun verhält sich der Motor vor allem im unteren Drehzahlbereich so, als wär er sehr fett. Wenn ich aber so bei 80 den Hahn ganz aufreis, hustet er sich frei und dreht schön raus. Aber so cruisen im Vierten bei 50 geht gar nicht. Wenn ich da aufreis, spuckt der nur so rum.
Alles in allem schein mir das sehr Drehzahlabhängig. Anders, als ich das von Trommelvergasern kenn, die eher Schieberstellungsabhängig sind.
Also HD möcht ich erstmal so lassen, da bei Volllast kein Stottern oder ähnl.
Meine Frage: Welche Änderung machts mir untenrum magerer. ND kleiner? Welchen Einfluß hat denn die Mischrohr HLK Kombi wirklich?
Vielen Dank schon mal für Tipps :-D
Bearbeitet von PKbastard
Die LL-Düse ist schon recht fett mit 2,4.
Reagiert der Motor auf die Gemischschraube?
Teste einfach mal die 160/55 oder noch magerer.
HD 135 ist sicher zu fett bei dem Auspuff.
Außerdem solltest Du die Zündung richtig einstellen.
Bearbeitet von carsten70
Zündung blitzen ist jetz auch die nächste Arbeit. Werd mal so auf 21° Blitzen, oder weniger?
Der Kanal ist übrigens aufgebohrt! Und Gemischschraube ist 1U rausgeschraubt.
Danke für die Tipps, werd dann mal schauen, wie er auf andere Nebendüsen reagiert.
Der Vergaser hat mich verarscht, bzw. das Schwimmernadelventil. War nicht dicht. Hab ich jetzt aber in den Griff bekommen. Daher auch das krasse Anfetten.
Bin zwar erst paar Meter gefahren, fühlt sich aber schon ganz ok an. Die nächsten Tage werd ich ma versuchen, den Vergaser einzustellen.
Pinasco 213 unbearbeitet, LHW, 1,5mm Kodi, bearbeiteter Cosakopf 69mm, Quetschkante 1,5mm
SI2424H - Kanal zur HD auf 2,5mm erweitert
160 BE3 130 - 52/140 2,7
Schieber 8492.1 (ohne Cutaway)
ZZP - 19°
NGK BR9ES
T5 Auspuff
Nachdem der Motor bei niedriger Lufttemperatur mit obiger Bedüsung einwandfrei lief gabs gestern Nachmittag eine schöne klingelorgie. Und zwar bei ca. 4000 U/min also Teillast und ca.6800 U/min (knapp 120 Km/h am Tacho Bergauf!) Beim Hochbeschleunigen und Gänge durchschalten dagegen nichts. Im 2. und 3. Gang dreht sie bis ca 7500 U/min.
Jetzt die Bedüsung geändert:
150 BE3 130 - 55/160 2,9
Schieber 8492.1
Motor spricht spontaner aufs Gas an und das Teillastklingeln ist weg. Vollgas kann ich noch nichts sagen da ich heute nur in der Stadt unterwegs war.
Bearbeitet von grünfisch
servus,
hab hier nen 125er Px moddor liegen. der ist mir quasi zugeflogen, sprich ich hab ihn nicht bearbeitet. nur geöffnet.
jetzt wollt ich euch mal fragen ob ich den einlass noch auf 24er ovalisiert fahren kann. schauts euch mal bitte die pics an. der einlass ist schon ziemlich aufgezogen. ich denke da ist mal jmd mit drehschieber ansaugstutzen a la malossi gefahren! ich kenn mich mit den 24er tuning geschichten net so aus. hatte eigentlich vor den motor aufzubauen mit nem 177er polini etc.
im moddor verbaut war übrigens ein 200er getriebe mit 64er primär radl!
so nun die pics:
hab da mal ein problemchen/frage..
habe vor einiger zeit meinen 24er vergaser auf 2mm aufgebohrt.
resultat: springt jetzt sehr sehr sehr sehr schlecht an.
daraus schließe ich natürlich:
zu fett bedüst. (ab und an mal kommt auch sprit ausm auspuff..)
mal mein setup:
210er malossi (p&p, minimalst bearbeitet)
zylinderkopf mit ring
scorpion auspuff
hauptdüse: 128
mischrohr: be3
nebenluft: 2,8
gemischeinstellschraube: 1,5 umdrehungen
zündung: 17-18°
klingelt bei 'kurz vor höchstdrehzahl'.
kein luftfilter
was würdet ihr empfehlen? bekomm den diesmal nicht richtig eingestellt.. :-D
falschluftprobleme schließe ich jetzt mal aus, motor ist erst 2000 km alt.
(war ein neuer motor, getrenntschmierung stillgelegt)
danke für tipps!
grüße
Bearbeitet von blaa
