Bremspumpenhalter für Grimeca-Griff
Hi Gravie
XF wollen die alle. Ich find aber das Knotenstück schon heftig. 3mm sollte mehr als genug sein. Laserschneiden kann Ich ein paar, kostenlos oder sehr günstig, aber mehrfach kanten is nich so easy. Ich kann aber mal übers Inbstitut ein paar spezialisten anfragen. Schweissen kann Ich denn....wenns nich ohne schweissen geht oder deutlich billiger ist.
Aber der Halter gefällt....schön jetzt fahr den noch probe.....!
Greetz,
Armin
Das mit dem Hebel find Ich auch schon seit einm Jahr interessant.....
  • Antworten 527
  • views 133,1Tsd
  • MMW Halterung auf PX   Geniale Verarbeitung. Am Lenker muss man zwar länger arbeiten das es genau wird aber das Ergebnis gefällt mir sehr! Harald, top Fertigung
  • Da mir das mit den my pumpen auch nicht so recht gefallen hat und ich unbedingt eine rohrlenkerpumpe verbauen will habe ich mich für die scootrs Lösung entschieden die wie ich aber feststellen muste g
  • Here are some pics of the work i did on my handelbar .
wer kommt günstig an laserschneiden und kanten?
Ich glaube SoulSucks meinte irgendwann mal, zu vorgerückter Stunde, er hätte da Connections. Da ging es aber noch um den Nachbau von donGoyos ToolBox unter der linken Backe, ist das eigentlich nicht auch ein Projekt wert ?
@Stahlfix, du fährst doch auch so ein Teil, oder ?
Ich glaube aber auch dass 3mm mehr als ausreichend ist, denke sogar 2mm müssten reichen, obwohl 3mm irgendwie "massiver" ist.
Die Toolbox kann Ich mal reinsetzen....die Tage mal schauen...hab Ich auch als Skizze...!
Moins,
also an der Toolbox wär ich auch interessiert.
Weil würde sich an meiner Pfümpf gut machen!
Claas :o))
Ich habs mal mit einer Stückzahl von 25 und 50 bei 4 Fertigern angefragt !
Schafft man es eigentlich die Trenn-/Fräsarbeiten mit´m Dremel zu machen, oder muss der Lenkkopf auf jeden Fall runter ?
geht auch ohne abauen, aber nicht mit dem dremel.
mit der normale eisensäge und einer feile unterstützt von einer flex geht es bestimmt schneller.
Erstes Angebot ist hier:
Programmkosten (entfallen bei Abwicklung in DXF Datei, hallo Gravie :-D )
55,- Euro, Teil Lasergeschnitten und 1 mal gekantet, ohne die Stahlhülse, bei 25 Stück 6,30 pro Stück, bei 50 Stück 5,62 Euro pro Stück, alle Preise netto plus Mwst.
Den Laden kenn Ich....die machen absolute Topqualität....sind aber erfahrungsgemäss was teurer als andere. Auf die anderen Angebote warte Ich noch.
Greetz,
Armin
na das hört sich doch fein an??? und ... gibts dann die option wie gerhard vorgeschlagen hatte "mit ohne gebohrten spiegelbefestigungslöchern" ?! :-D:-(
ich sollte morgen auch ein angebot bekommen, aber ohne meerschweinchensteuer.
das mit der abwicklung sollte auch kein problem sein :-D:-(
@hdk
jetzt tust du mal nicht posten und smilies reinsetzen sondern druckst du die zeichnung aus und probiert das an deiner reuse mal aus. dann kannst du sehen, ob die bohrungen passen. ist 5 minuten arbeit.....
das ergebnis hier posten :-D:-(:-(:-(:-(:-D
:-D der nop hat recht! das mim "zu kalt" isses ja noch nichma soooo unbedingt, sondern ehr das "kein strom und demzufolge kein licht" bei der "reuse" :-( ! und mein drucker is auch am sack ... richtig! :-( ... aber ich druck mir das morgen ma im geschäft aus, dat ding!
irgendwer wird doch so eine alte möhre rumfliegen haben und einen drucker dazu :-D:-(
Will auch so ein Teil. Für die paar Euro schmeiss ich erst gar nicht den Plasmakasten an um den Halter selber zu bauen.
Hoffentlich gehts schnell!!
Holger
Gibt es auch andere Bremshebel von FREMDherstellern, welche an eine solche Aufnahme (px98 like) zu basteln wären. Verstzen der anschlussbohrungen wäre ja das geringere Problem bei der gezeigten Aufnahme.
Am PX 98 sört mich der Hebel, wie alle Vespa Orginalhebel taugt der ergonomisch nix, ausserdem wäre ein etwas nach unten geneigter Hebel auch was feines, ganz zu schweigen von nem 11er Geberkolben.
Das mit der Neigung des Bremsgriffes könnte man ja auch über die Aufnahme realisieren.
Ciao, Heiko.
@highko
dann mach doch mal eine zeichnung wie du dir das vorstellst.
Tach!
Wie? Was?
Andere Hebel für die 98-er Pumpe?? Da hätte ich dann auch gerne einen Kostenvoranschlag!
Die Dinger vom SCK könnte man ja einfach mit Schmirgelpapier und Polierpaste von ihrem häßlichen Äußeren befreien!
Dann hat man aber immernoch Zwei unterschiedliche Hebel, weil man links (Kupplung) ja entweder den alten oder einen normalen "Sporthebel" hat!
Konnte das irgendwer verstehen?
Also wenn, dann bitte direkt für beide Seiten!
Markus
Hab 2 weitere Angebote bekommen......sind beide teurer. Kaysser in Leutenbach will pro stk 6,15 e bzw 5,30 pro stk bei 50. dazu 45,- Programmkosten. Das andere Angebot ist jenseits von gut und böse....9,85 und 7,75 euro....ist eine Fa. hier in AC.
Greetz,
Armin
ergänzung: Ist teurer weil die die Programmkosten nicht weglassen wenn wir ne Datei schicken.....das einzelne Stück ist billiger....is klar.
die ersten halter sind in auftrag gegeben.
der stahli und ich arbeiten daran.
werden wohl in so 2 wochen fertig sein.
Jo, dem ist so. Ich werde denn Posten wenn die Teile aufm Tisch liegen, denn gibts auch n Bildchen. Inklusive dem angeschweissten Ring (das hatte vorher keiner Angeboten) werden die Teile pro Stück 11, 58 Euro kosten. Bitte NOCH NICHT BESTELLEN !! ERST WENN DIE DINGER FEHLRFREI VOR UNS LIEGEN !!!!
So long,
Greetz,
Armin
Hab mir grad mal die Bilder von Stahlfix angeguckt.
Der PX Lenker ist ja dem PK Lenker nicht unähnlich, wäre also sicher auch für die PK Fahrer interessant.
Also ich wäre sehr interessiert.
Meine PK endlich mit vollhydraulischer Bremse :love: .
Gruß,
Olli
Das Ding müsste auch an PK passen......druck Dir das Teil doch mal aus, klebs auf Fotokarton, schneids aus und halt mal dran ! Mein Neffe und ein Kumpel haben so nen Halter auch an der PK, nur hab Ich noch nie vorher Masse genommen. Wär mal gut zu wissen obs auch für PK passt.
Greetz,
Armin
