RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
keine chance knut ! :-D
Ex Kölner werden hier gar nicht nach Ihrer Sicht der Dinge gefragt, Andreas! :-D
Noch ein Grund mehr da am Samstag hinzufahren!
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 938,2Tsd
av-3080.jpg in Verbindung mit diesem Bild wohl die gelungenste Antwort! :-D
War denn jemand da vom RRT?
@Patrick
Sorry wegen gestern. Hat bei mir hinten und vorne nicht gepasst. Hast du den Motor offen? Falsche Klaue oder abgenudelt?
Wer heute zum K-Berg fährt hat sich einen warmen Kaffee wirklich verdient. Ich komme nicht!
Patrick hat sich wegen Dir gestern Abend bei mir im Keller eingenistet!!! :-D
Hatten ein paar nette Schrauberstunden!
Getriebe wurde aus unterschiedlichen Zahnrädern zusammen gewürfelt, so dass jede Schaltklaue die falsche gewesen wäre!!
Haben einfach mal ein anderes gebrauchtes Getriebe samt Welle und Klaue aus meiner Kellersammlung verbaut :-D
Kupplung wurde auch mit neuen Belägen versehen und die vorhandene verstärkte Malossifeder durch eine Originale ersetzt!!
Zylinder und Kolben wurden von diversen Klemmspuren befreit und nachgearbeitet!
(Kam natürlich die peinliche Frage auf "wohin muß der Pfeil auf dem Kolben hinzeigen")
Hatte noch nie einen mit Pfeil, deshalb mußte der Champ belästigt werden( Sorry für den blamabelen Anruf und Danke)
Patrick wollte den Motor heute verbauen und auch testen, aber Wetter sieht ja alles andere als gut aus :-D
Hoffe mal das es jetzt funktioniert, da wir ja nicht wirklich die Smallframeschrauber sind!!!!
Jens
:-D Das Getriebe hatte ich nicht kontrolliert :shit: Das war so in der Kiste drin als ich sie gekriegt habe :-D
Die Malossifeder ist doch nett, wäre nur für Patrick schlecht wenn Simone plötzlich einen harten Händedruck kriegt :-D
Danke für die Schützenhilfe!
Der Temin ist aber am nächsten Samstag!
Feder ging ja mal gar nicht!!
Bin vielleicht von meinen Karren verwöhnt, aber das ging ja nur mit Hulk-Händen!!
Aber fürn 85ccm muß wohl ne Malossifeder rein, wenn ich mich nicht täusche :-D
Jens
jau! der 25.! Na dann haben wir ja noch ne Woche!
Moin.
@Pauter: Mach Dir kein Kopp - habe Jens belästigt :-D
Naja, ich glaube, ich hatte heute den wohl übelsten Schraubertag aller Zeiten. Ewig gebraucht den Motor einzuhängen, total ausgefranste Züge, die nicht durch die Tüllen wollten, Strom und Erde verwechselt, so dass ich bei der ersten Fahrt kein Licht hatte, vorderer Bremszug abgerissen und der Knüller zu letzt: Habe die Schaltzüge in der Eile vertauscht :-D
Und nochmal :-D
Ich konnte also nur bis zum Zweiten hochschalten und nicht testen, ob der Dritte noch rausfliegt. Die Züge nochmal umzuhängen, hatte ich dann kein' Bock mehr drauf - mann wat bin ich heute fürn Blödmannsgehilfe.
Grüße,
Smali.
Und ich vergeude wegen so einen Pannemann meine kostbare Schrauberzeit :-D:-D:-D
(Wenn das der Stefan wüßte)
Hab selbst noch mehrere Projekte zu verwirklichen und Du hängst die Züge falsch ein!!!!
Dat kostet Dich aber mindestens 2 Pott Kaffee beim nächsten Treffen!
Jetzt mal wieder Ernst:
Wo lübt denn jetzt das Öl raus, hast was feststellen können?
Hält die Kupplung im zweiten Deine Power aus?
Ich brauch Input!!!!
Jens
Danke, dass ich nicht der einzige mit Talentaussetzern bin.
Moin.
@PXler: Keine Ahnung wo das Öl rausgelaufen ist - gestern war es dann so dunkel, dass ich nix mehr gesehen habe - und in der Werkstatt hatte ich nachher so die Schnauze voll, dass ich nicht mehr nachgucken wollte, ob der Simmering sifft...und selbst wenn, der ist ja in 20 Min. gewechselt...
Die Kupplung hat im Zweiten ganz normal gepackt, kein Rutschen zu spüren - scheint so, als ob die normale Feder reicht. Ist jetzt auf jeden Fall wesentlich angenehmer die Kupplung zu ziehen.
Das mit den Zügen ist so eine scheiß Pfriemelei, dass ich sogar extra noch sorgfältigst geguckt habe, welcher welcher ist. Und dann im letzten Moment trotzdem vertauscht :-D Dat kommt davon, wenn man sich beeilt...
Grüße,
Smali.
Machste näääächstes mal Klveband an einen Zug und dann solltest Du wissen wo er hin kommt :-D
Am besten dann noch aufschreiben auf welcher Seite der mit dem Klebeband kommt, besser ist besser :-D
Jens
Moin.
ET LÄÄÄUUUUUUFT :-D
Kein Gangspringen mehr....Kupplung hält, alles im Lack.
@PXler und Fuffi1973: Ich weiss, auf welche Seite welcher Zug hinmuss, aber von Zeit zu Zeit hat mein Hirn halt Freigang...und verlötet habe ich die Enden dann nachher, als Hopfen und Malz fast schon verloren war. Mache ich beim nächsten Mal sofort. An meinem "richtigen Mopped" gibt es übrigens Zugkupplungen....damit kann man die Züge trennen und muss die nicht jedesmal komplett aushängen. Mal gucken, ob man zumindest für die Schaltzüge sowat bauen oder Zweckentfremden kann.
Grüße,
Smali.
Jo teste das mal!!!
Wollt mir auch was hinsichtlich Züge ein-und aushängen einfallen lassen!
Jens
Moin.
ET LÄÄÄUUUUUUFT :-D
Glückwunsch!!!!!! :-D
moin!
auch hier noch ein kurzer hinweis auf das fotoshooting am samstag bei planet scooter in hagen!
weitere infos im topic fotoshooting
bis samstag! :-D
Moin Hugo,
Abteilung Walsum ist schom'ma dabei.
Grüße,
Smali.
moin!
bis samstag! :-D
Mikrokosmos GSF. Können wir jetzt wieder über Radfahren reden ? ;-D
@Christian, ich werde in den nächsten Tagen wegen des Rades anrufen.
Ist ja schon ärgerlich dass meine ungewöhnlich gewöhnliche Lusso nicht abgelichtet wird, aber viel länger halte ich es ohne den Richtichtakter nicht mehr aus...
Gern! Hab nächste Woche Urlaub und hoffentlich gutes wetter zum fahren!
Wo ist eigentlich der Julian hin?
ich bin gespannt! Hab ich nicht erst einmal gehört :-D ! Bin heut nachmittag irgendwann beim W!
Wer fährt denn morgen eigentlich nach Hagen? Würd schon mitkommen wenn das Wetter mitspielt! Und mein dritter Gang! Der geht irgendwie :-D rein! Hab ich mich aber noch nicht näher mit befasst!
Bearbeitet von pxholo
Ich fahre auf jeden Fall, Stefan und Boris kommen bei gutem Wetter mit und Antje? Und Canni?
Also Bochum: Aufruf von letzter Woche aufgefrischt:
13:30 Schauspielhaus?
Edith ruft gerade aus dem Wetterstudio, dass es am Nachmittag nicht regnen soll.
Bearbeitet von Chase Gioberti
Moin.
Wenn, dann bin ich erst so gegen 13 Uhr da. Weiss aber noch nicht, ob ich es überhaupt schaffe.
Falls wir uns nicht mehr sehen - schöne Tour!
Grüße,
Smali.
