RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Na ja, Max stickt halt mit seinem neuen Freund seit neustem komische Sachen auf Poloshirts, etc.
irgendwie ist der komisch geworden. :thumbsdown:
Guten Morgen lieber Kai.
Sag mal, bekommst Du eigentlich automatisch ne SMS vom GSF, wenn die Worte Alkohol, Bier, etc. verwendet werden?
Komisch, komisch, ...
Was für ein neuer Freund und was für Poloshirts?
Moin Diabolo, frag mal den Kölle! :thumbsdown:
werd nachher auch mal beim champ aufschlagen und den abzieher für den komischen max auch mitbringen (wenn ich dran denke).
So drei Tage Ösiland und nicht eine Vespa gesehen :crybaby:
Mensch Jungs Ihr seit ja richtig aktiv :thumbsdown:
machen wir dann ein RPRT Treffen in Mülheim zwecks Vergaserabstimmung :crybaby:
klar wenn die knochenkiste läuft muss da doch noch bedüst und rauchabfuhranlagen getestet werden!
fahr mal in linz vorbei und klatsch dem k&g erbauer mal eins, irgendwie geht der mir auf die nüsse :thumbsdown:
ösis sind schwul und das gehirn hat wegen dem geringeren sauerstoffgehalt in der bergluft bei einigen argen schaden genommen.
@masch
paß bloss auf das die dir nicht an deinen sack gehen :thumbsdown:
Moin jungs,
das die Ösis schon irgendwie komisch sind stimmt :crybaby:
@ jens hast du Kontakt zum Atom? Der Armin hat 8 Backfischvarianten als Daten vorliegen und weiß nicht wofür die sind? :thumbsdown:
nö, der tom ist zur zeit nicht greifbar, der schippert wohl irgend wo aud dersee umher!
wenn da einer kontakt zum tom hat, dann sollte es der huegenbegger sein.
der armin macht doch da eh teile für die anlagen und könnte den guten hr. doch mal fragen!
Bearbeitet von PXler
Masch, ich hoffe du nimmst das mit den Trainingseinheiten in Österreich wirklich ernst, denn die Konkurenz nutzt jede Gelegenheit zum Üben!!
Anbei ein Spionagebild mit Übungseinheiten in der Mittagspause:
Ohne Tom geht da nix. Keiner hat bei dem Backfisch Varianten einen Durchblick.
Heute schön Höhenmeter gemacht, jetzt qualmen die Socken. Puh :thumbsdown:
der tom ist im urlaub, da geht zur zeit nichts :thumbsdown:
wenn denn der ringrun stattfindet mußt du wohl oder übel mit dem jetzigen setup antreten.
bitte mach da mal ne kurve, ich will wissen was da so geht :crybaby:
ruhig Brauner, erst mal Urlaub dann Kurve.
Von der Leistung ist das ausreichend, nur muß das evtl. die 21 Kulu rein.
alter, du solltest vielleicht mal abnehmen :thumbsdown:
ich dachte das klappt jetzt mit der 23er!
hast du auch mal deinen luftdruck kontrolliert?
ich arbeite dran! Und selbst? :thumbsdown:
Muss ja was zum probieren haben, was soll ich sonst bis zum NR machen.
Nur mal so eine Überlegung ein kleinerer Vegaser würde doch mehr Drehmoment bedeuten, oder?
Würde das Band auch evtl. ein Stück nach vorne gehen?
Was für einen Auspuff fährst du am NR? Durch eine Verlängerung am Krümmer kann man wohl das Band nach vorne verschieben, aber durch einen kleineren Vergaser wäre mir neu.
Den RZ Righthand, da kann man nicht viel am Krümmer machen.
Ein kleinerer Querschnitt baut doch früher einen größeren, schnelleren Luftstrom auf.
War ja auch nur eine Idee! Hast du mal einen 30er Vergaser auf deinem Drehschieber probiert?
das mit dem gaser ist absoluter quatsch!
der gaser den du da drauf hast bringt locker 1,5ps und mehr nm übers ganze band, daran wird es sicherlich nicht liegen!
ich tippe mal auf dein gewicht und deine windfläche :thumbsdown:
Guten Morgen,
ja ja ist schon gut habe ja nicht gesagt.
Und wenn du noch weiter auf meinem Gewicht rumreitest, werde ich auch persöhnlich :crybaby:
Habe heute eine Muskelkatze, aua :thumbsdown:
P'führt euch masch
    • Dito Einkaufen:
    • Hallo, alles meins. Artikel Standort bei Regensburg Preis ist natürlich VB. Versand oder Abholung  Bitte keine Diskussionen. FRAGEN ODER KAUF NUR ÜBER PN MÖGLICH!!!!! Versand als Warensendung oder versichert.   -Plastikspiegel eckig NOS je 25€ Rot Grün Blau   -Metallspiegel 50-60 Jahre mit Patina NOS 25€   -Griffe Neon 22 mm NOS je Paar 22€   -Griffe Blau 22 mm NOS Je Paar 22€   -Hebelüberzüge BLAU GRÜN GELB ROT NOS je Paar 15€   -Spiralen Lila Transparent ca.120cm lang je 22€   Alles mehrfach vorhanden Aus Altbestand eventuellmit Patina und Lagerspuren
    • Hallo zusammen,    ich hab mir für meinen VMC Ranger bei Scooter Center den BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E gekauft. Reicht die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock oder muss die weiter aufgebohrt werden?    Gruß
    • Danke.     Ich bin heute mal etwas länger gefahren.    es schiebt wohl doch mehr im 1. Gang als im zweiten.    so schlimm ist es eigentlich nicht, nur dachte ich bei der Kupplung trennt es komplett.    komme ich an die Mutter der Nebenwelle dran ohne den Motor zu öffnen? Muss die Kupplung dafür raus?    und wo bekomme ich eine flachere Mutter dazu her?   sorry, so oft nehme ich die Motoren nicht auseinander.    Danke euch.
    • Dann bearbeite doch bitte den Thementitel, wie hier beschrieben:
