Abend,
da bei meiner px diesen winter ein gabelumbau ansteht fang ich so langsam schonmal an :wasntme:
hab jetzt ne px alt gabel komplett zerlegt da die sandgestrahlt wird und pulverbeschichtet.
Da die lager zwischen gabelrohr und schwinge total im arsch sind hab ich mich entschlossen die gabel komplett zu zerlegen.
Diese sicherungs *klammern* hab ich rausgeschlagen aber der bolzen will nicht so wirklich muss ich den rauspressen ?
Bin für jeden Tipp dankbar
THX :-D
Bearbeitet von vnb1t
... und die schwinge richtig rum einpressen
sonst spurversatz :-D ... evtl. harmonisiert das dann mit nem breitreifenkit wuhahhahahhhahahhaaa
b
geht auch mit nem vernünftigen schraubstock, aber auf die nadeln aufpassen! und die schwinge richtig rum einpressen
Mit nem Schraubstock kommste da in den meisten Fällen nicht weit....
Wie maetes schon sagt, brauchst da ne ordentliche Hydraulik-Presse.
Zudem ists auch noch ne riesen Fummelei....
also ich hab das ohne große probleme geschafft, nur die lager halt dabei zerstört, kosten aber auch nich die welt, bei sip mit dem bolzen und den beiden zahnscheiben glaub ich 11 euro oder sowas...
so mein schraubstock hat sich gerade verabschiedet war nen 50 kg schweres ding das jetzt leider aufn schrott wandert
danke nochmal für den tipp :-D mit dem schraubstock
gleich noch nen bier uf gemacht auf den schregg
:-D:-D
habs von einer px schon mal ausgepresst. presse hat glaub ich 12 oder 20 t. und steht bei mir in der halle und mindelheim ist ja von augsburg nicht gerade weit weg. achja kann sein das der eine oder andere bolzne zum ausdrücken gedreht werden muß.
grüße
ich geh das morgen schön selber auspressen dem ding zeig ich wo der hammer hängt :uargh: die olle gabel kann doch nicht einfach meinen guten schraubstock schrotten :grr:
zum glück ist bei mir eine ortschaft weiter ne landwirtschafts werkstadt mit großer schöner pressse :love: :love:
versuch aber auf gar keinen fall die beiden lager und den bolzen aufeinmal rauszupressen, erst mit einem dünneren dorn den bolzen rauspressen und anschließend mit einem größeren dorn die beiden lager. das zusammenpressen einer frisch lackierten lenksäule ist kein spaß! besonders fummelig sin die beiden o-ring rein zu bekommen.
grüße
Bearbeitet von skorpion-flex
befinden sich im gabelrohr. die federbleche sind ja schon runter, die lagerkäfige sin einseitig geschlossen. wenn du die blechdeckel von den lagern runterfräst sieht du den bolzen.
grüße
grüße
Moin, Moin,
die Lager sind in die Schwinge eingepresst.
Hatte schon jemand erwähnt, daß die Lager gedeckelt sind?
Das heißt Du kommst so ohne weiteres nicht an die Achse ran, um sie auszupressen.
- also erst beiden Seiten die Sicherung raus, dann auf einer Seite den Deckel weggefräst.
- erst jetzt kannst Du mit nem kleinen Dorn die Achse samt gegenüberliegendem Lager auspressen.
- danach die Schwinge gewendet, und mit dem passenden Dorn das andere Lager raus.
Beim Zusammensetzten wirds hakelig:
- erst O-Ringe über die Schenkel der Schwinge ziehen
- dann die Achse durch die Schwinge ins Lenkrohr pressen
- unbedingt drauf achten, das sie mittig sitzt. (vttl. mit Meßschieber nachmessen)
- jetzt beide Lager mit aufgeklebter Sicherung gleichzeitig mit der Presse einsetzten.
Am besten geht das mit nem passenden Dorn und auf der gegenüberligenden Seite
einem entsprechenden "Gegendorn" oder Steckschlüssel (Knarre).
Viel Glück dabei
Helge
P.S.: kauf Dir gleich zwei Schwingenlagersätze, beim ersten Mal klappst erfahrungsgemäß nicht :-D
Jo, gleich zwei kaufen! Bei mir hat sich die Sicherung beim ersten mal auch verabschiedet.
...beim ersten Mal tat´s noch weh... :-D
die lager sind ja schon gefettet, beim zusammenbau kann es allerdings vorkommen, dass die nadeln sie beim verkanten aus dem lager drücken, dann ist ein zweiter satz von vorteil. das mit dem schraubstock tut mir leid, hat anscheinend auch nicht viel getaucht, dein exemplar. ich habe da nur gute erfahrungen gemacht, da man so etwas mehr gefühl bei der sache hat.
Bearbeitet von Jonny Moped
:-D:-D
boaaa... son scheiß, bei mir ging das problemslos!
tut mir leid für den schlechten rat! :wasntme:
    • So wie ich @powerracer verstanden habe, soll es hier um die Einlässe (Kanäle und Boostport) gehen, nicht um den Auslass.   Zum Thema Auslass gibt es bereits ein Topic - da wird das Thema Kante auch angerissen:
    • ist @Paola immer noch Rentner ? Nicht Euer Ernst !
    • In den letzten drei Monaten hatte ich genügend lange Zeit insgesamt 3 Stück EGIG 170 bzw. 180er Zylis im Haus liegen. Bei allen drei Zylis waren die Kicker +/- 2-2/10mm gleich stark ausgeprägt. Diese leichte Streuung bedingt durch Toleranzen, wie Gusskernversatz usw.   Mein gebremster Prüfstand steht seit letztem Sommer im Schwarzwald.   Aber diese Kicker am Booster gibt ja es schon eh und je an den verschiedensten Zylindern siehe z.B. DT 400. Die langjährigen Versuche meinerseit's auf dem Wassersprudler mit Kaltmetall diese Kicker zu egalisieren waren immer erfolgreich. Was nach einer Änderung sofort sichtbar wurde, war eine extrem positive Veränderung des Spülbildes. Die bisherigen Spülbilder vom EGIG 170 / 180 die ich gesehen hatte, haben mich jedenfalls nicht überzeugt. Das hat mal ein ganz alter Fuchs, der Klax so ausgedrückt, da steckt ein Klistier im Spülvorgang!   Es gibt schon Alu Zylis im Vespabereich, wo durch die Anhebung der Steuerkante des Boosters auf gleiche Höhe wie die Strömer, man diesen Kicker mittels Zerspanung egalisieren kann. Und diese Zylis laufen wirklich toll. Das ist auch das, was der @DC46ähnlich bewerkstelligen wollte, wenn ich's richtig verstanden hab.   Dann als zweites wichtiges Indiz war für mich und meine Fahrer war immer die Stoppuhr und Fahrbarkeit. Als nächstes messbar (über die Kopftemperatur) und die thermischen Anhaltspunkte am Kolbenboden optisch von unten sichtbar.   Ob das so genau am Beschleuniger messbar und zu belegen ist, kann ich nicht sagen. @jollewas soll's, Booster optimal vorbereiten, ne Messerspitze Kaltmetall anrühren und zukleister'n. Dann fahren oder auf die Rolle, wenn's dem ein oder anderen nicht taugt, nimm den Dremel und raus mit.   Wirst aber sehen, wird nicht nötig sein. Wo ich noch auf der Suche bin, nach dem perfekten Kaltmetall für den Bereich, speziell für GG. Hab im Kaltmetall Topic schon gefragt, da gehen die Meinungen auch stark auseinander.   Ich hab mich bisher an JB Weld Auto gehalten.
    • Das vermute ich eher nicht. Wie gesagt, als ich vorher die Düse nur um einen kleinen Wert verändert habe, lief der Motor genau so schlecht wie jetzt. Jetzt springt er aber sehr viel besser an. Die Symptomatik ist 1:1 die gleiche, da hat sich nichts verändert, außer dass es vorher eine Einstellung mit der mageren HD gab mit der er halbwegs lief
    • Dann habe ich auch ein Bild aus meinem letzten Urlaub, wo steht die Windmühle?
