radialwellendichtringe
Wohin geht denn die Kohle nu?
Bin überweisungswillig, bräuchte dafür aber Daten und das Passwort für den verwendungszweck! :-D
Ditto.
  • Antworten 323
  • views 20,1Tsd
wäre dafür, als verwendungszweck auf der überweisung GSF nick und eine frei wählbare zeichenfolge zu verwenden :-D:-D:-D;-);-)
Wart auch noch auf Porto :wasntme:
Habs aber nicht eilig, da erst nächste Woche die schlechten Dichtringe wieder weiter ans Ende ihrer Lebensdauer getrieben werden können...
den schnez wie schon geschrieben an mein obiges konto. ich sammels für den gerry zusammen und schicks ihm dann weiter. aber bzgl. des porto weiss ich auch noch nicht.
und hoch!
hab grad den knödel überwiesen, hab etwas für Kuvert und Briefmarken aufgerundet :-D
@max: hast du verwandte in lustenau? :-D
und hoch!
jup hab ich. wen kennst leicht da?
zwecks porto: hab noch keine info vom gerry. hab ihm schon pmt.
das konto hab ich übrigens extra für euch eingerichtet; kost ja nix! :-D
Bearbeitet von madmaex08
Lambrettisten inkl. Lambretten sind ja immer etwas langsamer, aber ... was is nu mim porto!? :-D:-D dann würd ich mal überweisen!? :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Hab meinen alten bzw. ca. 250km gefahrenen SCK Siri der hinterm Frontsprocket sitzt raus und nachgemessen -> der hatte jetzt keine 33 sonder eher 34 - 34.5 mm! Der neue Rolf Siri kommt dagegen auf nicht mal 33, eher auf 32.5 mm und sitzt damit deutlich straffer!
Nur so als Info... :-D
Als ob du die schon so dringend brauchen würdest- :-D:-D
das nich, ne ;-) ... aber sonst vergess ich das hier nur wieder und schau bei meinem glück genau n tag zuspät hier rein ;-):-D
das ist aber übel.
wie wäre es mit sowas für lambretta inkl. dichtringdornen aus kunststoff?
http://www.germanscooterforum.de/index.php...0&gopid=1249111&
ist natürlich nur für die "nichtausqueller".
Das is nicht schlecht, helfe mir jetzt immer mit alten Lagern und ner Nuss zum eintreiben aus, gerade das Maghousinglager is etwas zickig. Seit gestern ist mein Plan für ein Werkzeug zum Kurbelwelle ein- und ausziehen auch wieder weiter gedacht worden, sowas kommt demnächst, das steht fest!
wäre nicht übel
ja darum habbe ich mir auch den Schalgdorn für's "T5-Limalager" besorgt, ist da gleiche wie bei Lamy
der stahlfix könnte ja auch so einen kuluhalter lasern lassen.
da benötigt man ja nur die innere verzahnung, oder?
@lummerland
bist du in mindelheim?
habe was für dich zuhause liegen.
ja, bei schönwetter komme ich angedonnert (bitte dieses wortspiel beachten, saulustig!)
merci! :-D
also ein einziehwerkzeug (etwas übertrieben der name für diese hülse) gibts ja schon. ist nix anderes als ein rohr das am lager aufliegt und in das die schraube des vorderen sprockets gesteckt wird. damit wird die welle sanft und gerade ins lager gezogen. funzt wunderbar. ausziehen geht damit natürlich nicht.
finde das maghousinglager übringens nicht halb so zickig wie das getriebeseitige. obwohl ich für dieses das riesige ein- und ausbauwerkzeug habe. ausbau ganz ohne hitze ist meisst kein thema.
@gravie: so wedieinbauhilfen gibts auch schon einige. ich mach dir mal ein foto von meinem ganzen loot. das meiste hab ich aus GB.
jaaaa da samma dabeiii ... viiiivvaaaaa saaaaammmellbestellung! :-D
Aybaynso!
das mit der kurbelwelle einziehen und pleul halten finde ich nicht so geil.
zumindest ist das so im stinky abgebildet.
wobei ja die alternative im gonzo manual mit dem " welle mit hammer einschlagen" auch nicht viel besser ist .....puh alder.
lager ins kalte gehäuse einziehen oder auspressen ist auf dauer auch nicht der bringer.
Bearbeitet von gravedigger
Ich stecke immer das Polrad auf die Welle (natürlich mit Passfeder) und halte da gegen. Macht den Pleuelhalter überflüssig. Und ich ziehe die KW gleich mit dem Frontsprocketzapfen oder wie das heißt ein, muss ja sowieso rauf.
Das ist nicht mein Tip, das kannste glauben!
Es handelt sich da im original um einen Text des LCGB, die dort verwendeten Bilder wurden nur mit dem dort verwendeten aber ins Deutsche übersetzte Texten versehen! :-D
Aber Recht haste, das sollte bei Zeiten mal geändert werden, vieleicht machen der Andy und der Ich ja auch noch mal ein Pic von nem Alternativeinbau mit rein! :-D
Der Hamer ist ein No-No! Egal ob aus Kunstoff oder Kupfer oder Blei!
Nebenbei sollte sich doch mittlerweile in den Kreisen der "angehenden Lambrettafahrer" das Sticky Manual als zwingend notwendiges, bebildertes Nachschlagewerk herumgesprochen haben. Da steht son Unfug natürlich nicht drin.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Ein Lager aus dem Gefrierfach und ein sehr heisses Gehäuse und man braucht kein Einziehwerkzeug - nicht mal für die Lagerschale auf der Welle.
pleuelhalter hab ich auch nicht. schwung dran und fertig.
hammer zum einschlagen - bitte nicht!
mit kalten gehäusen arbeite ich da eh auch nicht. bunsenbrenner an und es geht gleich viel leichter und schneller. wenn die temperatur passt muss man fast nicht mehr nachhelfen.
die lagerschale auf der welle flutscht auch nett rauf wenn sie heiss ist :-D
das mit dem schwung ist ja noch schlimmer (für die welle).
da wundert es mich nicht, wenn es wellen (schon beim einbau) verdreht
Die Vorgehensweise verstehe ich sowieso nicht - warum das Schwungrad blockieren? Zum anziehen des Frontsprockets??
