hi leute!
hab auf meiner 50s dieses kabelkästchen mit den klemmen (5stk, 6v) drin.
sowas:
eigentlich wollte ich so einen pk rundstecker montieren wie man ihn bei einer pk50 zündung hat:
(im oberen bereich mittig zu sehen)
grund:
hab einen pv tauschmotor und musste da die zündungskabel tauschen, daher war ich eh grad am löten.
irgendwie ist sowas aber nirgends aufzutreiben, wollt daher fragen, was ihr für gute ideen habt!
natürlich gings mit kabelschuhen zamklemmen auch, aber ich wollts ein bisschen eleganter machen!
war heute beim conrad und der hat mir nur einen grösseren stecker (5x5cm) anbieten können....
zb ein pc stromstecker wäre eine alternative, hat jedoch nur 4 kabel :(
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Hat mein Kumpel bei seiner PV gemacht. Der is Industrieelektriker. Hab leider kein Plan was genau für Stecker er benutzt hat...
ja ist ja eigentlich eh ne kleinigkeit,
hät nicht gedacht dass es am stecker scheitern wird...
die kabel sollten auch einfach und gut an den stecker montierbar sein, ich hab da 1,5mm² litzenkabel von der zündung rauskommend....
ps: sowas, nur für 5! 611002.jpg
Ich würde einen nehmen, der gegen Spritzwasser geschützt ist, da scheidet der PC-Stecker schon mal aus. Sonst mußt Du Isolierband drüber wickeln, das sieht auch nicht gut aus.
Solche Stecker müßte Conrad eigentlich haben. Wenn nicht, versuch es im Modellbauladen.
ich würd mal im kfz-hifi-bedarf nach soundboardconnector suchen.
die sollten für deinen zweck passen und gibts in verschiedenen ausführungen.
schau bei louis nach japansteckern.
die sind schön klein und passen perfekt,
habe ich auch gemacht, damit ich den motor auf einmal abstecken kann.
gibt es von 2 - 6 polig.
JAPAN-SYSTEMSTECKER SET
Hochwertiger Ersatz für Ihren Kabelbaum. 2 Stk. 2-fach, 4 Stk. 4-fach, 4 Stk. 6-fach.
Original-Look!
Bearbeitet von gravedigger
Original-Look!
danke für dein bemühen, genau sowas mein ich!
mfg
nichts hält so dauerhaft wie ein provisorium... :-D
- deshalb fahre ich jetzt schon über 2 jahre mit lüsterklemme... :-D
ursprünglicher plan war mal der einsatz feuchtraumtauglicher diodenstecker...
- der stückpreis von 6,0EURo hat mich bisher jedoch immer wieder davon abgehalten, diesen plan auch zu verwirklichen... :-D
amp superseal, gibts bei conrad oder hier.
AMP-Steckverbinder 7-polig "Mini-Multilock" sieht genial aus,
hab aber schon den LOUIS dreck und werd den verbaun - soll ja nix bsonderes werden :)
mfg
Hättest auch gar keine andere Wahl. Denn da steht: "im Moment noch nicht verfügbar" :-D
hab ich gsehen, ja...
aber ich versteh nicht warum man sowas fast nirgends kriegt, wird doch nicht so selten vorkommen dass man 2 mehrpolige kabel in deren verlauf verbinden muss...
Bei den AMP Steckern müßt ihr aufpassen. Dafür braucht man eine spezielle Zange zum grimpen. Ein weiteres Problem ist wenn man die Zündung ausbauen will. Der Stecker passt nicht mehr durch das Loch im Motorgehäuse. Man muß also einen Schlitz für die Kabel noch reinmachen. Leider gibt es diese Stecker auch nur als Flach- und nicht als Rundstecker.
