Mehr Leistung aus der Lichtmaschine
Arschbrand
@agr
Ja, Ja, Ja... 35W Halogen sind genug, mehr ist nicht gut für den Reflektor..sehe ich auch so!
In meinen Beitrag #227 habe ich eben den überarbeiteten Ladeplan eingefügt...ein paar Verlustleistungen eingetragen,
soweit vorhersehbar.  Wär das nicht schönes Projekt für Dich? Ich könnte mir vorstellen, daß Du das hinkriegst!
Was  die max. Leistung der Lichtmaschine angeht, einfach mal zwei 60W Halogenlampen
aus'm Auto dranhängen und gucken, wie hell die werden oder ob sie durchbrennen???
Dann weiß jeder Bescheid, was mit seiner Lima los ist und es braucht nicht weiter gerätselt werden.
Mit oder besser ohne Regler ...ist übrigens hier auch schon mal  so ausgetestet worden.
Ich weiß aber nicht mehr, wer das gemacht hat.
Ich weiß ja nicht, was Du für einen Wechselspannungsregler ausgemessen hast. Ich kann mir das
mit den beschädigten Halbwellen unter starker Belastung nicht so recht vorstellen...mal sehen, vielleicht kommen wir doch noch dahinter?
Bearbeitet von Don
Lol, nach den Daten der Prüfroutine mit dem 2,3-Ohm-Widerstand (aus dem Rep.-Buch) ergibt sich bei 1500 U/min. eine Spannung  von ca. 13,5 Volt. Daraus lässt sich die Leistung vom 78,239... Watt errechnen. Habe das mit der 60W/H4 und einer 21W parallel getestet ... stimmt ... und beim weitern kurzen Hochdrehen haben sich dann beide Birnen verabschiedet, ich war wohl etwas grob am Gasgriff :sneaky: Die Leistung geht mit der Drehzahl dann radikal aufwärts.
Natürlich ist das ein Test an einem Einzelgerät, aber bevor ich losgelegt habe wollte ich schon die Werte der Lichtspule wissen.
Die Lichtspule liefert deutlich mehr Leistung als tatsächlich benötigt. bei höheren Drehzahlen (~5000) steigt die Spannung auf ca. 21V, belastet hatte ich dabei mit 7,5A. das sind dann etwa 150 Watt. Der Lösung mit dem Schaltregler hat den Vorteil der Leistungsumsetzung (abz. Verluste von ca. 5%). Aus meinem Teil kommen so dann bei einer Ausgangsspannung von13,8V um die 10 Ampere raus. Wem das nicht reicht ...
Um Spekulationen zuvorzukommen, das sind die Ergebnisse vom "Stresstest", wollte jetzt einfach mal sehen was wirklich geht.
Das mit dem Schaltregler aus #227 hat den Haken der Baugröße vom Trafo. Um den klein zu halten muss die Schaltfrequenz sehr hoch gewählt werden. Zudem muß die sekundär ermittelte IST-Spannung zur Regelung rückgekoppelt werden und ich habe Bedenken, dass die Schaltung ohne Mindestlast auch noch richtig regelt.
Ok., geht nicht, gibt´s nicht, aber erhlich gesagt habe ich mit dieser Variante noch nicht experimentiert. Werde jetzt aber doch mal meine "Fundgrube" durchsuchen, um mal eine Testschaltung aufzubauen. Denn wie schon festgestellt, es soll eben nur EIN Regler verbaut sein, und nich eine Anreihung von Reglern.
Bearbeitet von agr
Ich finde die Angaben von agr dennoch interessant in Hinblick auf eine stärkere COSA-LiMa.
Für eine PK-Lusso-Elestart mit 4 in Reihe geschalteten Lichtspulen finden sich in der Piaggio-Rep.Anleitung folgende Sollwerte zur Prüfung des Generators:
Meßaufbau: Generator liefert ungeregelt auf einen induktionsfreien Widerstand 2,3 Ω, 300W:
10,0V bei 1.500 U/Min
15,0V bei 4.000 U/Min
16,0V bei 5.000 U/Min
Für COSA bei gleichem Meßaufbau:
13,5V - 14,0 bei 1.500 U/Min = +35% mehr als PK
18,7V - 19,2 bei 4.000 U/Min = +25% mehr als PK
19,5V - 20,5 bei 5.000 U/Min = +22% mehr als PK
Für die COSA-LiMa ist der Sollwert lt. agr bzw. dem COSA-Handbuch insbes. bei 1.500 U/Min doch deutlich (+35%) höher.
Rayspeckt - das hätte ich jetzt nicht gedacht. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
schön, dass wir mal drüber geredet haben.
Nun wären Widerstand, Draht-Querschnitt (Blechpaket sieht ident aus mit PK) der Cosa interessant.
http://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/cosa200_stator.jpg
Ewald hat bei 999Teilen Drahtquerschnitt gemessen. No. 1000 war die Cosa... :-D
Im Verhältnis zu PK müsste sich ja dann was lernen lassen. Mit was Glück isses nachstellbar.
Wer ein Magnetometer hat ...hehe..könnte die Polräder auch noch gschwind vergleichen.
(Behelfsmässig könnte man das aber vergleichen, Mutter , Draht durch und prüfen bei wieviel Gewicht sie abreisst.... )
Bernt
:-D  also doch nur geschwafel. so schwer ist das ja nicht. oszi, stromzange, und dann U*I*cosphi. meinst das kriegst hin?
denk dran, RMS werte.
drehzahlmesser wär noch gut, dann machst die messung bei verschiedenen drehzahlen.
Bearbeitet von heizer
na ja, entscheidend ist doch, dass am DC-Ausgang die angegebene Leistung rauskommt. und die ist PUR :-D
Das bedeutet aber auch, dass eingangsseitig genügend Saft reinkommt.
Da ist die Betrachtung Schein- oder Wirkleistung wurscht.
Außerdem ist das dann eher ein Thema für Entwicklerforen ..... und hier treffen sich doch eher die Macher.
Die Praxis siegt über die Theorie. :-D
:thumbsup:  genau so siehts aus. ich hab dc gemessen, waren mit pk lima um die 100W.
ich glaub, hier wird ein riesen fass  aufgemacht mit eigenbau regler, AC/DC kreis etc. und es kommt dann doch nicht viel mehr als bei der "heizer" lösung mit normalen 0815 vollwellenregler (evtl. mit kondensator oder batterie)  raus.
theorie hin oder her..
und aus einer varitronic wird nie was vernüftiges werden.
Bearbeitet von gravedigger
theorie hin oder her.....
Es geht ja hier nicht nur um verfügbare Leistung, sondern noch um ganz andere Anforderungen.
Wegen Betriebssicherheit: Beibehaltung von AC
Beibehaltung des Bordnetzes möglichst ohne große Eingriffe/Änderungen an der Kabelverlegung.
Sonderfall T5-Rainer: ständige Belastung der Batterie mit dauerhaft >3A
Bei alledem: maximale Ausnutzung der Generatorleistung.
Edit: plus Batterie
Ich habe noch nirgendwo eine Lösung in Form eines geeigneten Reglers dafür gefunden.
Wär doch schön, wenn so etwas möglich wäre?
Bearbeitet von Don
ich für meinen  teil hab da schon meinen wunschregler gefunden:
Wegen Betriebssicherheit: Beibehaltung von AC.....funzt mit DC ohne batterie
Beibehaltung des Bordnetzes möglichst ohne große Eingriffe/Änderungen an der Kabelverlegung. ...funzt ...man kann mit dem ding sogar ohne batterie hupen.
Sonderfall T5-Rainer: ständige Belastung der Batterie mit dauerhaft >3A ...funzt
Bei alledem: maximale Ausnutzung der Generatorleistung...das wäre die frage wieviel die sonderlösung mehr an power bringt bzw. nicht verbrät und ob das wirklich relevant ist.
Drahtquerschnittsmessung anna PK-LiMa-LiSpu
Ergebnis:
Sowohl an der PK-LiMa als auch (nur zum Vergleich) an der SIL-Lambretta LiMa hat der Wickeldraht der Lichtspulen 1,0mm Durchmesser.
Bei der PK-LiMa (rechts im Bild) hat die Lichtspule auf 6 Uhr ca. zwei Lagen weniger Wicklung, als bei der SIL-Lambretta-LiMa. Die anderen Lichtspulen unterscheiden sich nicht.
Den ohmschen Widerstand kann ich mit meinem Ohmmeter nicht genau genug messen. Bei beiden LiMan haben die 4 Lichtspulen in Reihe jeweils ca. 0.5Ω
@ Gravedigger:
Wenn das großes Kraftwerk eingebaut ist, werde ich auch auf den Powerdynamo-Regler umsteigen. :blink:
Bei den Anforderungen hatte ich vergessen: plus Batterie
@ Gravedigger:
...Wenn das großes Kraftwerk eingebaut ist, werde ich auch auf den Powerdynamo-Regler umsteigen. :blink:
Das  ist doch nur DC, wie ich das auf dem Bild erkennen kann. Ich dachte, das willst Du nicht???
Du wolltest doch AC parallel zur Batterie beibehalten?
Was ist denn mit Deinem Umbau zur Zeit, über den Du ausführlich berichtet hast??? Hakt es da irgendwo??
