  • Antworten 760
habe momentan knapp 12.000 Fotos in einer einzigen Library auf die ich über's Netz (Gigabit oder Draft-N) auf einem OSX Server zugreife.
sind ca. 42 GB dan Daten.
Schon mit V6 sollten 250.000 Bilder kein Problem sein.
http://docs.info.apple.com/article.html?pa...0/en/hlp62.html
jetzt hab ich 7.1.5 und da wird es eher noch mehr sein.
bei wievielen GB Photoarchiv macht denn eigentlich IPhoto die grätsche?
und gibts auch ein flickr plugin für mein altes IPhoto 06
also bei der Keynote hat mich imovie09 am meisten beeindruckt.
Keynote gibts als PodcastAbo in iTunes .
ich hoffe das sie die antiglare-option noch fürs 15er mbp bringen. das 17er ist mir zu gross und teuer.
Gibts ne Möglichkeit Wlan-Netzwerkt Passwörter die in Sternchen angezeigt werden rauszufiltern ?? Habe mein Uni Passwort vergessen habe wenig Bock wieder 4 Tage auf eine neues zu warten. Irgend ein kleines Programm evtl. ? Ist gespeichert, leider nur nicht lesbar ! :-D
In dem von dir angesprochenen Netzwerkfenster gibt es leider keine Option "Kennwort anzeigen" !
Habs jetzt über den Schlüsselbund rausgefunden, da kann man sich alle gespeicherten Kennwörter anzeigen lassen !
BTW Prozessorlast.
War mit Safari letztens mal bei clipfish.de . Eine Minute auf der Seite ohne sich etwas angesehen zu haben und mein Lüfter ging ab wie ein Moped. Die Bannerwerbung war wahrscheinlich der Übeltäter.
Bastelt hier eigentlich noch jemand an einer OS9-Krücke? Gibt's Tipps für einen brauchbaren, halbwegs aktuellen Browser und wie man die Kiste (G4) W-LAN fähig bekommt?
Wieviel Mhz hat den Dein G4 ? 10.5. dürfte darauf doch noch laufen.
Ja, tut's. Hab ich aber bisher vermieden, weil ich für das neue Softwarepaket zu geizig bin ? ist ja sowieso nur der private Rechner. Meinste jetzt OS + OSX installieren um über OSX aktuelle Browser nutzen zu können?
So, mal bissel gebastelt. Der olle Modzilla läuft ganz gut. Ärger macht mir momentan der Flashplayer ? Youtube & Co löft nich.
Bearbeitet von Motorhuhn
BTW Prozessorlast.
ich wiederhole mich ja ungern, aber...
in allen 3 browsern lief das selbe youtube video
bin jetzt komplett auf opera umgestiegen, hat mich überzeugt
Bearbeitet von Werner Amort
Apropos Apple Care Protection Plan für die Mobilgeräte. Auf Ebay kann man die sich momentan für nen 100er schiessen (MacBook/Air) statt 249.- im Store. Dieser PP lohnt sich, habe ihn für mein MBP schon 2x in Anspruch genommen.
Hab ein Problem mit Bildern. Werden in der Vorschau richtig rum angezeigt und wenn ich sie hochlade ( GSF, Facebook,etc. ) sind sie meistens verkehrt rum ! Bisher geht nur manuel drehen und speichern also einmal rechts und wieder zurück.
Gibts da ne Lösung für es nervt bei 180 Fotos die ich hochladen will schon gewaltig bzw. kostet ordentlich Zeit ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
genau
ich nimm zum drehen und verlustfrei speichern der Bilder Xee , nette schnelle Freewarevorschau
hätte Xee noch einen Druckassistent dann würds die OSX Vorschau komplett ersetzen...
apropo die digicams speichern ein Bild auch immer "liegend" wenn die positionserkennung eingeschalten ist wird nur im EXIF header ein entsprechender tag geschrieben.
Iphoto speichert das Bild dann doppelt 1x orginal und einmal gedreht mit Verlusten,
das muss nicht sein find ich, wesshalb ich in der Cam die positionserkennung ausmache und die bilder vorn importieren mit Xee durchschaue und entsprechend drehe/speichere
... unter den blinden ist der einäugige könig :-D
kenne den test jetzt zwar nicht, interessiert mich aber auch nicht, da ich nicht auf notebooks stehe (eben weil die alle lahm sind!). die hardware in einem mac pro finde ich halt ordentlich überteuert, das design gefällt mir übrigens auch nicht.
stehste mehr auf Alienware Optik oder MM Büchsen ?
Scheint prima zu funktionieren:
http://www.testfreaks.com/blog/review/efi-x-usb-v1-reviewed/
Man beachte auch die Kommentare.
Einzige Probleme:
[1] efi-x-USB-Dongles beheben nicht das Problem, daß man auf die von Apple offiziell unterstützte Hardware angewiesen bleibt (Mainboard-Chipsatz, CPU, GraKa etc.).
[2] Es ist lizenzrechtlich "illegal".
[3] Mac OS Updates sind womöglich erst nach "Koordinierung" mit einem Dongle-Update installierbar.
[4] Die Homepage von efi-x ist nicht selten down. (Wird angeblich regelmäßig gehackt.)
Bearbeitet von Lacknase
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
    • Nabend. Heute war bei uns auch kleine einstellrunde … meine rally war auch dabei. Die oben gezeigte Schraube ist identisch mit der verbauten im spaco si nur ohne sechskant! Hab die Schraube um 1mm gekürzt und dann dazu konisch spitz geschliffen… brachte Erfolg, aber mit etwas Leiden  im mittleren Bereich.  habe heute dem verbauten lemarxon L Schieber die Ecke mit 1mm „cut“ gegeben… das magerruckeln ist nun weg… sie überfettet nun minimal! Was aber quasi mit spannen des gaszuges weg ist! Ich fahre nun erstmal paar km. Dann berichte ich wieder! Gruß andi
