Pacemakers - Nighter am 25.03.2006
PSCD#92
Der PacemakersSC Deggendorf veranstaltet dieses Jahr wieder einen gemütlichen Umtrunk :-D mit Soulmusik :-D (kurz Nighter :-D) .
Mehr Infos folgen unter www.pacemakers.de
Übernachtungsmöglichkeiten unter www.hengersberg.de/index2.htm ----> Tourismus -----> Unterkunftsverzeichnis
Greetings Marco
  • Antworten 77
Ach menno
Schade das es nicht am letzten Jannuarwochenende war :-D(
Wir waren mit 3 Gespannen aus Schleswig Holstein beim Elefantentreffen
hätte man schön verbinden können .
Aber trotzdem allen viel Spass :-D
Gruß Wolle
Na Respekt, das nenn ich mal ne Leistung.
Es soll ja angeblich so leute geben dies im Sommer nicht mal 70km auf nen Run bzw. im Winter mit´m Auto nicht auf einen Nighter schaffen .......
Alu und ich sind def. auch wieder am Start! Wir müssen den Niederbayern ja mal wieder deutlich zeigen dass Sie nix am glas können..!
Genau Alex zeig uns was du kannst .... Hast mich in Stuttgart ja sauber untern Tisch gesoffen :wasntme:
Mag ja nix sagen aber man hats bei Dir ja in der letzten Saison gesehen was du so am Glas und am Gas kannst :grins:
der moyererer... ja glaub ich's denn?! hast du dein parkett inzwischen abbezahlt, dass du wieder unter leute gehst? :-D:-D
leider werde ich bei dieser veranstaltung wohl nicht zugegeben sein können, aber ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder! :-D
ich min 100 pro da:
und dann muss ich dem hacker zum 16 ten mal zeigen dass er nix am glas kann.
und ich komm auch aus bayern :-D
tja Moyer dann bin ich mal gayspannt ob wirs schaffen an Häcker untern Tisch zu saufen...
Und wennst schon kommst nimmst noch ein paar Jungs mit...... :-D
der moyererer... ja glaub ich's denn?! hast du dein parkett inzwischen abbezahlt, dass du wieder unter leute gehst? ;-);-)
Tja schade Carrie... aber der nächste Nighter kommt bestimmt ;-)
@moyer: ja wie jetzt?
Du hast mich an diesem Tag zur Höllen-Party in die Hölle eingeladen.
Fahren wir jetzt nach Niederbayern oder wie?
Na dann komme ich halt nach Hengersberg zum gratulieren...
was es gibt wieder eine höllen party ?? schade aber auch das ich da nicht hin kann :-D
Das wäre ja auch mal wieder was.In die Ecke ziehts mich ja immer wieder seit ich da vor fast 6 Jahren mal einen Pullover liegen lassen hab. :-D
Dummerweise rock ich ein Wochenende vorher nach Zürich und werd dann wohl nicht mehr über genügend Barschaften verfügen. :-D(
Aber Maxi, ich finde die "Hütte" ist gerade mal gut genug für uns!
:-D Mal schauen, obs überhaupt gut genug is, ich wär ja immer scho für den Hochzeitssaal vom Hutter in da Reiterstuben gwesen :wasntme: :-D
Viele Grüße von DEG nach M
:love:
Max
schade aber auch !!! :-D
@terrormachine und snowmax ich freu mich schon soooooooo mal wieder mit euch zu feiern :-D :love:
Jepp, letztes Jahr die Snowboard- und Hotelzimmeraktion wird für immer unvergesslich bleiben! Mal schauen was uns heuer alles einfallen wird! :-D
:love:
Max
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
    • ich wünsch Dir+Familie viel Kraft, Geduld, Toleranz untereinander. Das ist nicht leicht, aber ihr erfüllt der Schwiegermutter einen letzten, ganz persönlichen, wichtigen Wunsch. Man kann dankbar sein, dass das heutzutage überhaupt möglich ist. Pflege daheim, und -ultimo- auch palliative Betreuung.
    • Das mit dem Kuchen backen gefällt mir... meine Oma hat den Guglhupf immer im Holzofen gebacken... Anleitung dazu lautete ohne Witz: "...bei mäßiger Hitze nicht zu hell und nicht zu dunkel backen.."!   Danke!
