hi,
Neuaufbau PX200;
habe 2 Backen noch rumliegen gehabt die auf den ersten Blick identisch aussahen und natürlich dann auch komplett gecleant, Blinker zu.... gelackt und nun das grosse SCHRECKEN Motorseite passt nicht 100% drauf :-D( :plemplem: im hinteren oberen Teil habe ich fast 1 cm Luft.......(mit Backengummi :-D )
sind beides Innenverschluß-Backen. Gibt es da Unterschiedliche und wenn ja kann ich da noch was retten bzw. passend machen???
Vieleicht noch wichtig der Rahmen war ursprünglich für Aussenschluss der Backen.
Habe ich umgebaut auf Innen.....
Bearbeitet von Protoss211
Möglichkeit 1, eine oder beide Backen sind indisch, dass muß dann nicht besonders gut passen!
Möglichkeit 2, beim Blinker zubraten kann sich schon mal derbe das Blech verziehen und das passt dann auch nicht mehr so gut!
Eigentlich sind die Backen sonst nicht unterschiedlich!
"quote"
"quote"
Warum macht man denn sowas? :-D
Bearbeitet von lusso85
Oder hat der Rahmen mal einen Hecktreffer abbekommen? Das führt nämlich auch gerne mal dazu, daß die Backen oben nicht mehr richtig am Rahmen sitzen.
Ansonsten würde ich auch wie bereits genannt auf verzogene Backe tippen.
Am Umbau von außen auf Innenverschluß kann es meiner Erfahrung nach nicht liegen, das ist eigentlich kompatibel.
Ist natürlich jetzt eine unschöne Sache beim frisch lackierten Rahmen. Ich würde mir die ganze Sache noch mal ganz in Ruhe ansehen, keine operative Hektik. Eventuell kann man ja durch ganz vorsichtiges Biegen / Ziehen / Richten noch was retten.
Schau Dir auf jeden Fall auch mal oben den Halter der Backe an. Vielleicht ist da ja auch etwas nicht in Ordnung, so daß die Back nicht richtig einrastet.
Genauso den Pin unten hinten, der in den Rahmen gesteckt wird, ist der Verbogen oder wurde der mal neu (und falsch) angeschweißt? Da kann man zur not noch was zurechtpfuschen, ohne neu Lackieren zu müssen (absägen, Loch Bohren und neuen Gewindestift an richtiger Position einschrauben - habe ich schon mal gemacht, funktioniert top).
Servus!
Hatte mal ein paar Indische Backen auf meiner Lusso...
dasselbe Problem, wie du es beschreibst...
Ist auch im lauf der Zeit nicht wirklich gut geworden, ein Spalt blieb immer...
In so nem Fall lieber neue holen (so bitter es auch ist), sonst passen die am Ende nie...
greets,
Jan
danke erstmal für die Anteilnahme und Tip's. Habe mir alles noch mal genau angeschaut und vermute das wohl die Backe verzogen ist. Heck hat nichts abbekommen und Halterung für die Klammer ist auch i.O.. Habe die Backe nicht geschweisst sondern mit Hardfaserspachtel oder wie das heist bearbeitet. Werde wohl die Methode mit dem Stück Gewindestange mal testen, wenn sich denn oberhalb der Backe nichts verzogen hat. Alles andere wäre doch viel zu viel Arbeit... neue Backe wieder spachteln und und... ne das lass ich mal lieber. Nicht das ich faul bin aber der Motor soll auch bald laufen und da ist auch noch einiges zu tun!!! :-D
Also am besten hinteren Harken abflexen, ran halten und schauen ob es irgendwie passen könnte oder??? Und dann anzeichnen, Loch bohren und Gewindestange montieren....
Oder hat noch jmd einen besseren Tip?
Axo ich finde Innenverschluß schöner und sicherer :-D
hi,
Neuaufbau PX200;
schau mal, ob die oberen Klammerfedern in der richtigen Position sitzen, sonst soweit nachbiegen, daß sie sich richtig in die Haltewinkel "reinspreizen".
Wolfgang
Wolfgang
So Cousin,
immer noch am grübbeln ... :-D
Wird schon klappen.... :grins:
Wann gehts wieder in die Garage ?? :-D
gruß
Andre
Wolfgang
Die Klammerfedern sehen gut aus und gehen auch in die Halterung am Rahmen rein, wird wohl eher dieser hintere Harken oder die komplette Backe sein die sich verzogen hat :-D(
noch jmd eine genialen Einfall wie ich das am besten richte???
@Andre, werde wohl am Sonntag wieder da sein!!
Also ich habe das problem auch auf meiner px und die ist keine 3 Jahre alt...
Die hat nix an hecktreffern abbekommen...
Am besten wirds halt imer noch, wenn ich mit kraft gegen die Bcke drücke beim schließen. Ist nicht 100%ig, aber naja...
Sonntag , sieht schlecht aus.... hab Samstag Weihnachtsfeier ... :-D
Aber vielleicht so gegen Abend :grins:
Bis Samstag Mittag !! kaffee und Kuchen ... :-D
Ich dachte, da wärst Du in der Abendmesse ... Wir haben doch schließlich den 4. Advent ...
paula
paula
:-D) Abendmesse ... so kann man das auch nennen :-D
dir auch einen schönen 4 ten :wasntme:
polini
    • Problem gelöst...Ursache war ein Massekabel am Scheinwerfer.
    • Genau! Also springt vor und zurück bei einem Gasruck. ich fahre original schräg verzahnt und auch originale Zähneanzahl.    @Pholgix du beschreibst es gut. Wenn der Pilz angelegt ist haut er Richtung Lenker ab. Aber ganz berechenbar ca 2‘m. Schwammig würde ich es nicht nennen. Bei mir sind alle Teile von der BGM Superstrong CR 80 (😵‍💫 der Name…)   ich würde das also unter „ist halt so buchen“ - mir ging es nur drum ob ich das Ding so zusammenreiße, das würde ich natürlich nicht wollen.
    • Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
    • diese Saison ist nicht wirklich erquickend
    • Du meinst, wenn Du den Messingdruckpilz an die Kupplung "anlegst" und dann Gas gibst, musst du den Hebel weiter zum Lenker ziehen, damit der Druckpilz wieder anliegt, oder?    Das hatte ich immer dann, wenn die silberne Federgrundplatte von Fa Italia war. Oder aber die U-Scheibe stark abgenutzt ist. Die FA Grundplatte ist zu hoch gefertigt, deshalb hat das schrägverzahnte Kupplungsritzel zu viel Spiel. Die ganze Kupplung wandert dann wegen der schrägen Verzahnung unter Last nach rechts und kommt wiederum zurück im Schiebebetrieb.  Tausch das Teil gegen Piaggio oder PA und verbau eine neue Unterlegscheiben.    Gibt noch andere Symptome schau mal da:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Trennspiel_Kupplung
