Teile für Largeframe & Smallframe! Für jeden was dabei!
Lenki
Reifen:
-> Heidenau K58, 90/90-10, NEU!!! 18?
-> diverse alte Reifen, teils mit recht gutem Profil je 5?
LF Motorenteile:
-> PX200 Zylinder, 10PS, ohne Kopf und Kolben 10?
-> PX80/125 Lüfterrad 20?
-> Kugellager Nebenwelle PX80 (6301), NEU! 5?
-> Kupplungsdeckel PX 10?
Smallframe Motorenteile:
-> 50ccm Polini Zylinder, mit Kopf, Kolben ist Schrott, gibts aber dazu 10?
-> Primär 14x69, original PK 10?
-> Polini Airbox, Innendurchmesser 62mm 3?
-> Kupplungsdeckel XL1 10?
-> PK Kickstarter 5?
Sonstiges Smallframe:
-> 2x Bremsankerplatte PK vorne je 10?
-> Bremstrommel V50/PV/ET3 vorne 15?
-> ET3 Gabel, ohne Schwinge, mit Stoßdämpfer 10?
Wer mehr kauft spart natürlich Versandkosten!!! Bilder auf Anfrage...
Bearbeitet von Lenki
  • Antworten 74
hat der membran ass von polini die membran gleich dabei??
2 oder 3 loch??
steck oder gummiverbindung?
20? incl. porto?
Polini Membran ASS komplett bis auf die 2 Schrauben zur Befestigung an den Block.
Ist ein 2 Loch, Gummiverbindung. Ja, 20 Öcken inkl. Versand...
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
