habe noch folgendes in meiner Werkstatt was weg muss - will es nicht wegschmeissen oder auf ebay verticken - also billich:
Aus 84er Unfall Lusso mit 8000km
- kompletter Lusso Lenkkopf mit Deckel + Tacho + Scheinwerfer VERKAUFT!!!!!!
- Gabel komplett - Hauptrohr verbogen, aber Bremse, Schwinge, Stoßdämpfer etc. ok (20mm Achse) OBERTEIL IST ABGEFLEXT - NURNOCH UNTERTEIL MIT SCHWINGE!
- 2 sehr gute Backen rot (links + rechts) VERKAUFT!!!!!!
- 1 gute linke schwarze Backe (Lack verkratzt)
- Fußbremse
- Rücklicht komplett mit Dichtung
- Rahmendurchstiegsabdeckung
- Reserveradabdeckung
- 12V Hupe
- Blinker vorne
- Backenverrieglung
- Chromgepäckträger hinten
- Chromhaltebügel Sitzbank
- Lusso Tank mit Öltank
- original Piaggio riesen-Windschild mit Halter
Sonstiges:
- 2 runde Rücklichtgläser für Tunnelrückleuchten mit e-Prüfzeichen
PM oder jan@ak400.de
Jan
Bearbeitet von jan69
Moinsen, einmal bitte Preise für:
die beiden roten backen, die Fußbremse und die beiden Tanks. :)
- Fußbremse
Jan
Der Krempel muß weg - also ich bin variabel - ist zuschade zum wegschmeissen.
Jan
- Fußbremse
- 12V Hupe
- Blinker vorne
- Backenverrieglung
VNB 5 T Teile: ....sind wohl weg
- 4 gang Motor komplett, aber fest
- VNB Gabel mit Felge und Dämpfer
- 8 Zoll Felge (gut) mit Reifen
- 1 neuer Schwingsattel - sehr schön
Sonstiges:
Jan
VNB Sachen habe ich Abholbereit für VNB1T hinterlegt - wenn er Sie nicht holt bis nächste Woche, dann sind sie wieder zu haben.
Jan
wasist denn noch da von den vnb sachen?
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
