Nordschwarzwälder Schaltblechner
Spagge
hab ich ihm au schon gesagt, hat er aber nicht geglaubt...
ich werd hier in keltern 1 wohl so gegen 18:23:17 losfahren und dann in richtung linde losrollern
sooo... wer mit- und/oder abgeholt werden will --> handy
salute
Die Edit hat das ganze lesbar gemacht :-D
Bearbeitet von AMLudwig
Das Wetter:
Übrigens gestern Nacht das Donnern war nicht nur alleine das Gewitter, da waren auch ein paar ordentliche Flüche von mir dabei über das Zusammenbauen des oberen Lenkkopflagers bei der Super und den dazu gehörenden nicht passenden Lagern.
Aber es half alles nichts.
Jetzt , und das ist der Grund meines Schreibens, muß ich doch aber und aber mal eine Lanze für unseren "Waibel" brechen . Was der Haus- und Hoflieferant alles auf Lager hat, das ist schon eine wahre Freude. :-D
Morgen fahre ich hin und hole mir das passende Teil.
So und dann hat sich das auch wieder mit dem Wetter.
LG
PL
Hab gerade mal meine Quetschkannte gemessen. Ergebnis:1,6mm.
Zündung kontrolliert: 18 Grad.
Dann der niederschmetternde befund: Kolbenring gebrochen. Der obere ring ist ca.1cm von der Kante gebrochen und hat sich leicht eingearbeitet.
Auf der anderen Seite ist der Überhang der über den Stift geht abgebrochen.Kolben o.k.
Nun die Frage: Hat noch irgendjemand nen Ring für nen 177 Polini?
@ Nemo: Du hast das 80er Getriebe umgebaut?
Der Tannenbaum der 80er hat bei mir 10-14-19-23 .Hab bei SIP nen Tannenbaum mit 12-16-20-25 gesehen der für die 80er war.
Die Frage ist nun: Welcher Tannenbaum war bei dir verbaut?
Hallo Jungs ihr fehlt mir richtig ,hab ja derzeit keinen gültige deutsche fahrerlaubniss aber rtrotzdem lust auf n lindebräu könnt mich vieleicht jemand mal mitnehmen der eh aus karlsruhe anfährt
grüssle tom
ach ja gabs mal ne vespa mit zwei lichter?
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
grüssle tom
Ja,
in den 50er-Jahren baute Hoffmann als quasi Krönung det Janzen eine "Königin"!
Die hatte eine Lampe unten und einen Rohrlenker mit Lampe oben.
LG
PL
grüssle tom
jo...oins vorne und oins hinna..obwohl des hinnere geht net immer :-D
So,
die Super ist fertig und läuft! :-D
Aber jetzt folgt der volle Wahnsinn der Zulassungsbehörde.
Was überhaupt keine Papiere?
Ne, nur Kaufvertrag.
Das geht nicht .
Erst einmal "eidesstattliche Erklärung", daß ich clean bin und nur keine Papiere hab,
hab ich doch gesagt!
Oder?
Jetzt muß erst in Flens.... oder so nachgefragt werden , ob sie schon mal in Deutschland auffällig geworden ist.
Tja und dann in Italien!!!!!!!!!!!
Und das kann Dauern eventuell Monaten und wenn die nix haben kann es sein , daß wir Ihnen überhaupt keine Zulassung erteilen.
Mein Lieber Schwan , ich bin ganz schön Bedient , kann ich Euch sagen. :-D
    • Standard Piaggio Farbe? -> 123Lack und selber lackieren.
    • Hi,   was sind noch für Teile da? Würde nehmen die seitenbacken mit Blinkern und Bremsenteile.
    • FAQ:  Mit Zündkurve 1# (0000) muss bei >3500 1/min abgeblitzt werden. Bitte nicht darunter versuchen, da ist die Standgasstabilisierung aktiv.      Zu 95% liegt hier ein Masse-Problem vor. Kontrolliere mit einem Ohmmeter den Durchgang von - Motorblock zu Zündspule - Motorblock zu Steuergerät - Zündspule zu Steuergerät Wenn zwischen A und B mehr als 0.8 Ohm zu messen sind, verlege ein Massekabel von A nach B.     Check die Spulendurchgänge am Stator: Lichtspule (Schwarzes Kabel - Schwarzes Kabel) soll 0.5-0.6 Ohm haben Zündsignal (Weißes Kabel auf Masse) soll 70-72 Ohm haben Zündenergie (Rotes Kabel auf Masse) soll 560-570 Ohm haben Weiterhin miss nach, ob du eventuell einen Kurzschluss vom "Kill" im Kabelbaum deines Rollers auf Masse hast.     Weil die Positionierung von Rotor zu Stator anders sein muss. Genaue Werte siehe Anleitung.  Generell gibt für die Sparfüchse drei Optionen: 1. Polrad ohne Keilnut verbauen und verdreht montieren (doof weil nicht gut reproduzierbar) 2. Stator verdrehen (Stator um ein Loch versetzen und die Grundplatte arg dremeln (dazu schreibt @berlinwestside evtl was)) 3. Stator um ein Loch versetzen und Polrad nur leicht verdrehen (ist genau das gleiche wie nur Polrad verdrehen, aber mit Stator-Tetris)   Option1 ist super um das an einem Schrauberabend einfach mal auszuprobieren und den eigenen Roller zum Nulltarif mit Verstellzündung zu fahren. Für das finale Montieren würde ich das Polrad von SIP kaufen. Ihr kriegt das schon hin. Und wenn nicht: Anleitung lesen, Teile kaufen, mich in Ruhe lassen   Nein, nicht wirklich.  Im Resoloch schiebt dein Auspuff zu früh zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt damit das Gemisch verbrennen kann. Sonst kommt es zum viertakten.   Nein. Auch das nicht. Im Teillastbereich fährst du mit geschlossenem Schieber und gibst dem Motor dadurch wenig Frischgas. Dadurch, dass die Überströmkanäle aber immer offen sind wenn der Auslasskanal offen ist, holt sich dein Motor Abgas aus dem Auspuff zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt.    Ich habe keine Argumente gegen Gefühle. Probiere es aus, mach dein eigenes Bild. Man kann es natürlich übertreiben und kaputt machen. Aber ich fahre alle meine Motoren mit Verstellzündung
    • Danke dir, nen 24er hatte ich nie. Ich denke dass der 25/26er den pinasco 251 gut füttern wird
