kennt die magnum, jemand???
fahre ja die krüger aufm gespann die langsam aber sicher brüchig wird..nur f. 150 dm keiege ich die nicht bezogen..obwohl sie nordkapperprobt und aufm gespann sehr bequem und niedrig ist...
Das es ein 80er Jahre Retrotrend gibt ist ja bekannt, aber muß man alle modischen Sünden jener Zeit wiederholen?
Wenn dann sollen sie die GFK RacingSeat von Kegra wiederaufleben lassen. Aber nicht sowas... Und dieses "Teil" für die T5 ist ja wohl Oberlippenbartträgern zugedacht...
Tach!
Einen fiesen Oberlippenbart und eine Miniplidauerwelle sollte man schon haben, wenn man diese Teile stilecht fahren will!!
Nicht zu vergessen das 100% Polyester Blumenhemd und eine deftige Schlaghose!!!
Man und ich habe mich damals für meine Yankee geschämt! :-D
harharhar, alles klar, ich baue mir eine cheech & chong vespa auf mit der magnum-sitzbank, langhaarfelleinlage im trittblech, hi-jeckers und ketten-lenkrad !!! very wicked  :-D
Das wenn der Holle sehn würde,... der würde sich sicher sofort so eine kaufen. Die Bänke schaun vieleicht ned so toll aus, aber sind sowas von absolut geil bequem das man granicht mehr absteigen will. Und wer mal an einem tag über 500 Km gefahren ist der würde nackt übern platz rennen für so ne porno bank. Also auf meine nächste touren mühle kommt auf jedenfall so eine.
Gruß Rainer
    • So es ging nochmal weiter, das LED Teil habe ich jetzt eingebaut bekommen.   Dann habe ich die Lösung fürs Bremslicht der vorderen Bremse umgesetzt wie @rouky vielen Dank nochmal für die 3D Druckdatei. Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
    • Primatist hält sich da ganz bedeckt. Wenn Du's genau wissen willst, lass dir ne hauchdünne Scheibe per Drahterodieren an irgend einem Gewinde abtrennen. Da reicht eine 3-5/10mm dicke Scheibe, das Stückchen gibst zur Materialanalyse, da bist dann mit ca. €55-60 dabei.   Dann weisst Du zumindest über's Material mal alles! Wie dann die Wärmebehandlungsschritte aussehen, das entzieht sich unseren Erkenntnissen.   Bei dem 42CroMo4 das ich seit zig Jahren, genau seit 1970 verwende, da kenn ich alle Schritte, vom Werkszeugnis über's Härteprotokoll des Nachvergütens, bis hin zum Härteprotokoll des Induktionshärten's der Fa. Belzer.   Und dann, werden hier die Fertigbearbeitungsschritte nach den Wärmebehandlungen durchgeführt, da läuft alles auf paar Tausendstel mm genau!   So baut man Kurbelwellen, das dies natürlich seinen Preis hat dürfte einigen hier im Forum bewusst sein!
    • Ich hab grad nochmal gemessen, die Spule hat Durchgang, alle Verbindungen sehen gut aus, aber schon vor dem Begrenzer direkt an den Steckern kommt nichts an. Beide Massekabel und auch ans Gehäuse gemessen.  🤷🏻‍♂️ Muss ich morgen vielleicht Mal mit SIP Rücksprache halten.
    • Also dass es am Oberrohr gemacht wurde, finde ich nicht als falsch, denn da treten meiner Meinung nach, geringere Biegemomente auf, als am Unterrohr… Wäre das Unterrohr so verschweißt worden, hätte denke ich eine Bremsung gereicht und das Vorderrad wäre nach hinten geklappt…
