Ersatzradhalter
Hallo zusammen
Gabs die auch für die DL? Ich Sehe immer wieder Bilder von dl's mit dem Ersatzrad im Beinschild. Der von Vigano für die S3 passt ja nicht, welcher passt? Oder wurden da Viganos gekürzt (wobei auch am eckigen Scheinwerfergehäuse stösst die Halterung an).
Im Detail liegt bei mir der Fluch. Ich hätte gerne einen originalen, nix von ScootRS oder so.... (Den hab ich auch schon :puke: )
Jetzt hab ich meine DL einen Monat nicht mehr angefasst, weil kein Scheinwerferring passen wollt. Und nachdem der 3. (!!!!) von Casa mit nur leichtem schleifen passte, steh ich vor dem nächsten Problem... diese Saison fährt sie nicht mehr :-D(
Gruss
Martin
und ja ich liebe meine Lambrettas auch wenns momentan Hassliebe ist :-D
Edith meinte noch: der wäre auch schön... aber der Preis :puke:
Bearbeitet von swissscooter
<{POST_SNAPBACK}>
gab's jedenfalls in der Kombiversion mit je 2 Bohrungen für die unteren Befestigungen, die oberen passen für GPs, die unteren für sonstige.
ist es dringend? wenn ich einen von denen übrig habe, könnten wir vielleicht tauschen.
Genau den Halter, der da oben abgebildet ist habe ich montiert (erst mal dank fürs Foto, jetzt weiss ich endlich wofür die unteren Bohrungen sind! :-D ), aber so toll wie der aussieht ist der eigentlich gar nicht. a) musst du ewig den Reifen zur Seite klappen um an die Toolbox zu kommen ( gut, is natürlich ne Show anne Tanke!) und b) passte das bei meiner SX nur mit " Delle" im Toolbox Deckel, egal ob nu 3.50-10, 90/90-10 oder 100/90-10. Letzterer passt mal gar nicht, es sei denn du biegst dieses höllisch teure Teil schwer auseinander oder machst keine Luft in den Reifen.
Ohne montiertem Reifen hingegen ist der Halter ein Segen und wäre jeden Cent wert, da passt ne große Flasche Wasser rein, oder die Wochenend Zeitungen, oder meine rollbare Tasche, oder . . . :-D
Ansonsten ist der 08/15 Halter (nicht zwischen sondern vor den Beinen) aus dem Center sehr funktionell ( hatte ich auch montiert). Die Toolbox ist gut erreichbar und mit nem schönen Überzieher siehts sogar nett aus!
Den Halter "zum oben einhängen und unten anschrauben" finde ich, wegen der erwiesenen Blechschwäche an diesen Stellen des Beinschilds und den daraus resultierenden Rissen an und neben den Kaskadenschrauben eigentlich weniger gut, aussehen tut er allerdings gut.
Bleibt noch son Trümmer für hinten, son Rückenlehne-Ersatzradhalter-Gepäckträger in Einem. Fiele bei mir aus wegen der Optik, aber jeder wie er will! ;-)
- gonzo
p.s.: Weiss wer ob es diese Gummi-Metall-Nieten Dinger in den beiden unteren Löchern des Halters vieleicht auch wo anders verbaut wurden und obs die noch wo zu beziehen gibt????? :-D
in münchen ist auf der heurigen customshow eine blue special auf der tribüne gestanden die hatte auch so einen halter in fahrtrichtung. der war aber klappbar. sprich man konnte den ganzen halter samt reifen auf die seite klappen.
ich hab zuhause noch irgendwo das foto davon. werds mal reinstellen.
meiner ist aber leider nicht klappbar. und es stimmt, passen tut da kein reifen wirklich. bei mir ist es ein sehr abgefahrener 100/90-10 mit wenig luft. der wollte aber auch erst mit gewalt überredet werden. hats schon wer mit 100/80-10 probiert?
optisch find ich diese lösung allerdings eindeutig am coolsten. paßt extrem :sabber: zur schlanken linie der slimstyle. jetzt muß ich mir nur noch eine andere aufbewahrungsmöglichkeit fürs öl überlegen; beim tanken ists schon sehr lästig.
stylisch sind die ja, aber immer den Reifen raus nehmen wenn mann ans Öl will...
Die eingehängenten so wie mein Vigano, warum sind die nicht gut? Wo gibts Risse im Blech? Oben wo sie eingehängt werden? Unten sollt ja kein Problem sein...
Da meinem so oder so eine Strebe abgebrochen ist (abgefallen, nach dem Beschichten :puke: ) und er nur ein Loch für die S3 hat hat werd ich den so umarbeiten, dass er auf die DL passt, sprich unten kürzen. Gleichzeitig die obereb "Haken" durch gebogene "Flackeisen" ersetzen, so dass es mit dem Lenker keinen Konflikt mehr gibt und die Auflagefläche grösser ist.
Der von SCK ist ja ausverkauft, weiss jemand andere Anbieter dieser Teile?
Gruss
Martin
Die oben Eingehängten machen keine Risse o.ä.. Es wirkt kein Druck nach unten, sondern so wird nur die Lotrechte gesichert.
Obtisch muß man die Bügel natürlich vertreten können, vorallem bei den Alternativen. Und ich meine nicht die Hilfe-ich-komm-nicht-mehr-an-mein-Öl-Variante :-D
So einen klappbaren hab ich auch an meiner SX. Problem ist auch bei dem, dass der Reifen zu groß ist. Bin daher grad dabei einen 2. Toolboxdeckel mit Reifenbucht zu basteln, der lockeres Ausklappen erlaubt, so a la italienische apfelgrüne SX. Gabs hier auch schonmal ein Thema dazu. ansonsten kann ich nur zustimmen:
Wasserflaschen und Öl sind daran auch gut aufgehoben
<{POST_SNAPBACK}>
Zeig mir mal eine Alternative :-D
den hier von scootRS hab ich, passt nicht sauber und ist sehr sehr schlecht verarbeitet. Das tu ich meinem neuen Lack nicht an...
willst loswerden den schlecht verarbeiteten halter??
meine lince kannst damit nicht versauen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
desweiteren rappelt dir so ein Halter gerne die Gewinde aus der Kaskade raus :-D
Bei der Lince besteht das Problem mit der Kaskade nicht (GFK Kaskade) da lässt sich die Halterung sauber mit 4 Schrauben befestigen :-D
jaja, die gute überlegene lince, das fahrzeug der zukunft :-D
Das kann ich dir sagen, einfach ist das nicht! Da hab ich ganz schön dran gesessen. Falls du da gar nicht weiter kommen solltest, ich mach mal Fotos von meiner " Delle".
Wollte ich eh machen seh ich gerade:
Dellentopic
Schön an der Apfelgrünen sind die Gurthalter, die hab ich nicht drangemacht. Naja, der Winter ist lang!
Ich wüsste nebenei nicht, welcher Halter nicht das Potenzial hätte die Gewinde der Kaskade zu fritten. Möchte aber behaupten dass das nicht zwangsläufig mit dem Halter, sondern mehr mit den verwendeten Schrauben und den Fähigkeiten des Reinschraubers zu tun hat ( aus eigener Erfahrung :-D )
Aber wo wir gerade so nett beisammen sind, gibts für diese Klapphalter irgendwo die passenden Kunststoff Unterleger? Und wo gibts diese Gummidinger?
- gonzo
wie wäre es mit dem cuppini-teil?
<{POST_SNAPBACK}>
Sushi, du triffst es immer wieder, das wär ne Überlegung wert. Spiegelhalter gleich mitbestellen :grins:
Mir noch nicht passiert. - Mal davon abgesehen: ich habe nun 2 versch. Halter ausprobiert, gut passen tun die doch alle nicht. Auch ein originaler (ähnl. dem abgebildeten Scoot RS Teil) sitzt nicht 100%ig.
kann mir von dem gepostetem sushi-halter da irgendwie nicht vorstellen, WIE der befestigt werden soll...
mensch Dieter, dreh das Bild mal um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und stell dir dann vor, er wäre da wo meiner jetzt ist. Ist parktisch wie der obere Klappbare.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
ungefähr so....
...aglio e olio passt links ins beinschild (rechts dann dzm oder blumenvase etc. :grins: )
Bearbeitet von sushi-special
Hat schon mal jemand versucht bei Cuppini zu bestellen, bei mir bleibt der online shop hängen... hab die jetzt mal angemail...
Bin ja noch nen Bild schuldig.
Here we go.
Das rote dahinter ist ne Öldose, bevor das Gemecker wieder los geht. :-D
Und ich dachte immer der wär im ADAC, der Dieter jetzt! :-D
Und peppt man die RAC Abzeichen nicht sichtbar vorn dran?
Trotzdem, schöner Halter und somit wieder on-topic!
- gonzo
Wo "man" die hinpappt, iss mir eigentlich ziemlich wummpe. "Da" sah's einfach am besten aus. :-D
