Das Ultimative COSA Topic
Moin, hast Du schonmal den Stecker an der Schaltraste (16) kontrolliert? Der geht leicht ab und geht auch über den Ferndingsda der sich irgendwo bei der Batterie (silbernes Relais) befindet. Das Kabel geht hinten am Lüfterrad runter zu Schaltraste. Kann man eigentlich nicht übersehen.
Hey,
jo den hab ich als erstes kontrolliert, weil der schon mal ab war ... aber an dem liegts nicht, leider :-D
werd morgen mal schauen ob ich das relais find, vll ist da beim batterie und ersatzrad wechsel was schief gelaufen :-/
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 946Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Aber die Schraube hast Du draussen oder? Soweit ich mich erinnere paßt läßt sich das Pedal nicht draufschieben wenn die Schraube steckt......
Du hast dich richtig erinnert!! :-D
Hey,
Wie sieht denn der Kontakt an der Schaltraste aus?
Wenn der nicht funzt kann vorne kein "Neutrallämpchen" angehen!!
Der war bei mir mal nicht ganz in Ordnung!
Kontakte oxidiert,.....
Grüße Ben
Moin zusammen,
wenn ich das richtig sehe, ist bei Dir die Schraube von unten nach oben durch das Bremspedal gesteckt. Bei mir wir sie anders rum, also Schraubenkopf oben an der Bremsplatte (Kopf ist ja ein bisschen verändert, so daß er sich am Bremspedal verkeilt, wenn man ihn einsteckt, so daß die Mutter dann unten ohne Schwierigkeiten drauf geschraubt werden kann)
Hält das auch so wie bei Dir(Schraubenkopf von unten ?)?
Wenn ja dann mach ich das auch so ?
Nur die allgemeine Frage, wie könnte man die Schraube auch wieder von oben durchstecken ? Is ja schließlich dann wieder original oder ?
Dazu brauchst Du "nur" die Grundplatte lösen ........
"nur..",viel spass. :-D musst dank mitdrehendem kopf die mutter mit der trennscheibe "lösen", danach eine handelsübliche M8 mit mutter-oben rein, und gut ist!
jetzt meine frage: sind andere schliesseinsätze notig als bei px lusso?
die sperrklinke will nicht in die nut im bolzen einrasten.. :-D
Ich hab's befürchtet - gerade jetzt wo alles wieder schön befestigt ist :-D
Trotzdem Danke !
@nbg, verstehe ich das richtig-, du willst die hydraulikplatte wieder ausbauen,nur um den "originalbolzen" richtig herum einzusetzen? eine normale maschinenschraube m8 tut es genauso, die mutter lässt sich oben mit dem gabelschlüssel besser fixieren als dass das das die lasche am pedal mit dem bolzenkopf macht!
mein problemist erledigt, natürlich sind die schliesszylinder gleich: die sperrklinke rutschte dank altem "fett-mit-dreck" lieber in den spalt zwischen sperrscheibe und sperrbolzen,als in die nut von letzterem..
Nein natürlich nicht, war nur ein Scherz :-D - dachte nur es gibt ne einfachere Methode das Ganze wieder "orginalgetreu zu befstigen.
Werde jetzt ne M8 Machinenschraube mit Sicherungsmutter verwenden !
Danke für die rege Anteilnahme ! :-D
Hab mehrere Cosas zerlegt und bei jeder war der Schraubenkopf unten. Bei einer gesicherten Schraube müsste es eigentlich egal sein wie herum diese verbaut ist.
Grüße Ben
Jo, muss wohl daran liegen, da der Rest soweit in Ordnung ist... Außerdem war das ganze komischerweise zwei tage nach meiner komplett Wäsche. Wird wohl Wasser hingekommen sein und nun ist er oxidiert :-D
Der kontakt ist unter der Abdeckung des Schaltzuges oder?
Wie bekomm ich den am besten raus bzw. wieder sauber?
Genau da ist der Kontakt!
HAbe den aber noch nich auseinander gehabt!
Schau mal nach evt. ein Foto für die Nachwelt!
Probier einfach mal durch zu messen!
Wert müßte sich ja ändern, weiß halt nich ob der über MAsse oder Plus geschaltet wird!
Wenn du nicht weiterkommst probier ich die Tage mal bei mir aus!!
Viel Glück!!!
okay, werd mcih mal ranmachen wenn ich Zeit hab, kann evtl aber bisschen dauern ...
Fotos mach ich dann auch und stell sie hier rein!
Der Kontakt müsste plus sein, Masse läuft dann über Karosserie laut dem Schaltplan :-D
Greets
Moin zusammen,
nachdem das Thema mit dem Bremspedal gelöst ist :-D - noch ne blöde Zwischenfrage :-D :
Die Reuse muss in diesem Monat zum TÜV, der Vorbesitzer hat dummerweise zwei unterschiedliche Reifentypen (Kongs Tire vorne und Schwalbe hinten) montiert - geht das ?
Oder sollte ich besser die Heidenau K58 von meiner Alltagsreuse für den TÜV Termin drauf machen ??
Moin zusammen,
Edit meint noch, daß das Kings Tire heißt und nicht Kongs Tire (is ja kein King Kong)
Moin zusammen,
Moin, ich würde auf jeden Fall beide gleich machen. Weiß zwar nicht ob es dafür irgendeine Vorschrift gibt aber man muß ja keine schlafenden Hunde wecken.....
Hallo.
Am besten nimmst du die Schaltraste vom Motorgehäuse ab. Schaltzug lösen und die Raste zerlegen. Dann kommst du schön an den Kontakt rann. Es liegt bestimmt an dem Kontakt.
Gruss Frank
Also es war der Kontakt :-D
Naja, ich hab das Gehäuse nicht komplett abbekommen und deshalb schlussendlich eifnach den Kontakt auf dem weißen Plastikteil etwas nach innen gebogen ... Sollte ne Weile halten, ich weiß aber das nächste Mal ja wo ich suchen muss *g*
Hat jmd ein WHB für die Cosa???
Würd das gern mal ganz auseinander nehmen, aber ist nicht so einfach glaube ich und mir hat die Zeit gefehlt...
Auf dem Foto sieht man dieses weiße Plastikteil, da ist der kontakt vom Kabel. Im Leerlauf berührt es die kleine Stange am Schaltritzel, die nach unten wegsteht. Korrodiert war es nicht, nur irgendwie kein kontakt, also zu weit weg voneinander, keine Ahnung wieso!
Ich hatte mal eins, aber ich habe es direkt wieder bei Ebay verkauft. Die Dinger sind der letzte Sch....., dieses Din A5 Buch wo PX und Cosa drin sind ist immernoch das beste. Was da nicht drin steht findet man hier oder muß es sich halt erarbeiten.......
Bearbeitet von micha2802
Gibts den Malossi auch mit Gutachten wie bei der PX?
ich hab beie whb`s für die cosa, allerdings nur als kopie. die dinger sind echt ziemlich unbrauchbar. besser sind die anderen beiden mach es selbst bücher für px und cosa. suchst du darin was bestimmtes? könnte es dir zukommen lassen, evtl auch als scan.
peppy
Moin, soweit ich weiß nicht. Außerdem wirst Du schon alleine wegen dem Baujahr Probleme bekommen. Ab Baujahr 1989 brauchst Du ja noch andere Gutachten (Abgas, Lautstärke usw.) oder einen Brief (Kopie) wo jemand das schon eingetragen hat. Was willst Du denn mit dem Malossi? Nur stecken oder noch weiter bearbeiten?
Nur so ein Gedankenspiel für meinen Vater... :-D Vielleicht könnte der sich drüber freuen.
peppy
Ich versteh Dich nicht... :-D
Bearbeitet von Empty
Der würde mit dem Pinasco aber garantiert mehr Freude haben. :-D
Er sagt er kennt jemanden der die Werkstatthandbücher mal kopiert hat und meint der könnte die Kopie für Dich einscannen. :-D
Und der kommt mit Gutachten?
....dieses Din A5 Buch wo PX und Cosa drin sind ist immernoch das beste. Was da nicht drin steht findet man hier oder muß es sich halt erarbeiten.......
oder dieses:
Verlag Buchelli
ISBN 3-7168-1804-6
Bearbeitet von grünfisch
Hallo, weiß hier jemand woran es liegen kann das die EBC lampe leuchtet?
kann es sein das es nur an einer leeren baterie liegt? oder ist das was schlimmeres?
gruß jan
Tja, in der Bedienungsanleitung steht nur dass die EBC-Lampe nach zwei Sekunden aus gehen muß. Tut sie das nicht ist das EBC außer Funktion und man soll in die Werkstatt fahren. Naja, ich würde mal die Kaskade abnehmen und darunter alle Stecker kontrollieren.....Sonst fällt mir grad nichts ein.
Ach ja, ich glaube diese EBC-Dinger kosten neu (wenn lieferbar) um die 400 Euronen.
Edith sagt, Du sollst auch mal den Taster an der Fussbremse kontrollieren. Stell Dir gleich mal die Seiten aus der Bedienungsanleitung rein, vielleicht hilfts Dir weiter...
Da sind sie:
