Das Ultimative COSA Topic
Oh nein! Mit Gelbatterien in der Vespa (aber auch anderen Motorrädern) wäre ich sehr vorsichtig. Dafür benötigt man eine geeignete Ladespannung und damit ggf. den richtige Laderegler. Zu hohe Spannungen sind innerhalb kurzer Zeit tödlich. Zudem sind Gelbatterien meist deutlich kälteempfindlicher als Nass-Batterien. Vorteile liegen bei der Selbstentladung (solang es warm ist), dem Gewicht und Bewegungsstabilität...
hi,
habe die in meiner px und sogar als 6v in meinemr berlinroller
eingebaut und seid zwei jahren sogar im winter drinn.
keine probleme.
in meiner kawa war die sogar 9 jahre eingebaut
und hat funktioniert bis ich die karre abgegeben hab.
und ob man bei -80 grad noch von kälteempfindlich sprechen kann wage ich zu bezweifeln.
es ist nach erfahrungen gefragt worden und die hab ich nur weitergegeben.
ausserdem ist es jedem selbst überlassen die auswahl zu treffen.
ich meine auch nicht diese "modellbaubatterien" die weitläufig verbaut werde um gewicht zu sparen.
gruss, criss :thumbsdown:
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 954,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
mal eine Frage zu den Anlassern und den Motorgehäusen bei der Cosa:
ich brauche aus Dummheitsgründen :crybaby::thumbsdown::crybaby: ein neues Motorgehäuse für meinen Cosaken, ich habe noch eines im Lager das allerdings von 1988 stammt, also aus einer Cosa 1 ist, hier sind für den Anlasser drei Stehbolzen am Gehäuse, der Anlasser meiner FL wird aber mit zwei Schrauben befestigt, da werde ich dann wohl den Anlasser aus einer 1er brauchen, oder ? (kann man da eigentlich auch ein PX-Teil nehmen ?)
gibt es ansonten irgendwelche wichtigen Unterschiede zwischen den Gehäusen ? beide sind mit VSR1M gemarkt, stammen also aus 12PS 200ern, beide sind für Getrenntschmierung vorgerichtet, ich sollte also die Innereien meiner FL problemlos in den alten Block bauen können, oder ?
Hello,
My cosa 200 CL ('89 VSR1T0003XXX)stops after while (few km), and also in neutral at high revs 7000rpm. I posted before about this problems a the first thought was not enough fuel.
But it seems that the piston locks in the cylinder.
On a dutch forum there was a suggestion that the fuel mixture was to poor.
I have searched this forum and used the cosa kompendium but do not fully understand or can't find the exact answer about the best/right settings for the carb.
I'm using the standard air filter box and my settings for nozzles are:
Luftdüse 160
Mischrohr BE6
Hauptdüse 92
Nebendüse 48/140 = 2,9
In some post it is advised to change 160 in 140. But in the cosa kompendium a BE3 is used instead of a BE6 ?
Is the 160 advisable or is it better to change to 140 and can I do so without any other adjustments ?
Jacob
Hi Jakob,
this looks like you have a problem with "Fremdluft" wihich means that you get more air into the mixture than normal. This is not because of the settings of your carburator as yours are the standard setting:
Luftdüse 160
Mischrohr BE6
Hauptdüse 92
Possible issues could be: the carb. is loose or you screwed it to hard, "Simmering" below the "Lüfterrad" defect.....
Cheers
Michael
Moin die Herren, wie war den dass jetzt mit dem Unterschied zwischen PX und Cosa-Dämpfern. Die Cosa-Dämpfer waren länger als die der PX oder? Sind die denn sonst gleich, also von der Befestigung her? Ich würde meine Cosa vorne gerne tieferlegen und wenn der PX-Dämpfer paßt liesse sich das ha leicht machen, oder?
Micha
ob der vordere überhaupt anders ist weiß ich nicht, hinten ist das Cosateil aber auf jeden Fall länger
SUCHE für eine Cosa II
Rücklichtcelon (sch*** Autofahrer)
und vielleicht ja wer noch eine(n) Sitzbank(Bezug) :thumbsdown:
RücklichtWAS ?
ich hab noch ein paar RL-Teile, aber was ein Celon ist weiß ich leider nicht ...
Micha
Moin Micha,
lt. SCK ET Katalog COSA vorne 265 mm, PX 255 mm
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288678100281456&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VSR1T301&category2=CAT%3ACAT_FAHRWERK
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642649904&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VSX1TLUSSO&category2=CAT%3ACAT_FAHRWERK
LG
Andreas
kurze Frage: Wie bekommt man den Staubschutzring vom unteren
Lenkungslager bis "janz nach unten"? Ca. 1 cm fehlt mir noch :thumbsdown:
Hab das gute Teil auch schon 1 Stunde bei 250 Grad im Backofen gehabt,
leider ohne großen Erfolg. Ich will mir den Ring auch nicht mit
brutaler Gewalt aus der Form bringen. Wie macht ihr das?
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_03_2010/post-15888-1269027044,98.jpg
LG
Andreas
Bearbeitet von Katzev12
Lenksäule einbauen und mit der Lenkermutter in Position ziehen ?
Mit eigebauten Lagern? Dann doch sicherlich zur Vorsicht die alten
Lager nehmen?!
war ja nur ein Vorschlag, ich hab es selbst noch nicht versucht ... aber ich denke du hast recht, wenn dann riskiert man doch lieber die alten Lager ...
Mit einem passenden, genügend langen Rohr runterschlagen. Genau wie den unteren Lagerring.
Also die Idee von speedguru gefällt mir besser. Gleichmäßiger Druck, ähnlich einer
Presse. Werd´s morgen ausprobieren und meine Erfahrungen (oder Verwünschungen :thumbsdown:)
hier zum Besten geben.
Problem dabei ist, dass du die Lagerschale auf die selbe Weise drauf ziehen müsstest. Beim Einziehen mit dem Lenkrohr kann sich der ganze Rotz ganz schnell verkanten und die innere Führung der Lagerschale beschädigen. Und da es sich hier um die Lenkung handelt, wovon dein Leben abhängen könnte, halte ich das für keine sooo gute Idee. Klar, kann klappen, muss aber nicht.
Hmmmm..... Macht natürlich Sinn! Lagerschalen sollen zwar auch neu, aber ich werde mir dann doch lieber ein passendes Rohr besorgen. Es ist doch immer wieder gut, verschiedene Meinungen zu hören. Vielen Dank euch Beiden!
wieso soll man die Lagerschalen auf die gleiche Weise einziehen müssen ? die kann doch vorher in den Lenkkopf gesetzt werden oder hab ich da jetzt einen Denkfehler ?
Ich meine die untere Lagerschale des unteren Lagers, die auch auf das Rohr kommt direkt über der Staubschutzkappe. Die hat nämlich auch keine Wurfpassung.
LG
Andreas
Hi,
vielleicht mit 'ner Drahtbürste erstmal die alte Farbe runter? Ich habe im Winter die Lenksäule gewechselt und die Scheibe ging bei Beiden spielfrei und leicht runter und auch wieder rauf.
Die gezeigte Lenksäule ist fabrikneu (hat allerdings eine Weile im Lager eines Händlers
geschlummert). Auch bei der alten, jetzt ausgebauten, Säule sitzt der Staubschutzring
bombenfest. Der neue Steuersatz ist original Vespa.
Hallo
habe für meine 125er Cosa günstig einen Pinasco 177 Guss bekommen.
Welches Setup ist bei Plug&Play mit Orchinol Puff zu empfehlen
einmal mit Orchinol und mit 24SI 200er Vergaser.
thx
Hermann
Moin zusammen,
den Staubschutzring und die untere Lagerschale habe ich wie von subway
empfohlen eingeschlagen. Ging ohne große Probleme.
Seit ich meine COSA habe, hatte ich immer Probleme mit dem Kaltstart (ohne
Kippen ging fast nichts). Nun habe ich mir aus einem Sonderangebot einen
Ultraschallreiniger gegönnt und den Vergaser darin einige Runden "behandelt".
Keine Kaltstartprobleme mehr :thumbsdown: Der Cosacke springt SOFORT an. Ein
völlig neues COSA Gefühl :crybaby:
LG
Andreas
Moin und herzlich willkommen im GSF. Vielleicht hilft Dir das weiter: klick
Gruß Micha
Hallo
thx
Hermann
Guten Morgen liebe Cosa-Gemeinde,
Ab und zu betrete ich morgens meine Garage und werde von dem lieblichen Duft ausgelaufenen Benzins begrüßt. Dann werde ich immer leicht zornig und drohe meiner guten Cosa mit einem Schlachtungsverkauf bei Egay. Oder hat sie nur ihre Tage??? Danach ist sie nämlich wochenlang wieder tropffrei!!! Ich bitte um Rat!!! :thumbsdown:
Bearbeitet von BenderUnit22
Läuft Dir das Gemisch hinten am Block Richtung Stoßdämpfer runter?
Kann evtl. aus der Gemischschraube kommen, gerade wenn man vorher gefahren ist.
Nennt sich auch "blowback" und ist ne Krankheit bei den SI`s und konstrunktionsbedingt...
Kugelmopped halt...Man(n) liebt und hassr sie zugelich
Alles klar - wenn das "normal" ist... dann werde ich zur Sicherheit ein Rauchverbotsschild aufhängen und für gute Belüftung sorgen... :thumbsdown:
