Das Ultimative COSA Topic
Moin, eine nach der anderen entlüften und dabei immer schön aufpassen den Behälter nicht leerzusaugen. Ich mache das min. 1x im Jahr.
Micha
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 938,9Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
noch ne Frage zur Cosawartung,
will die nächsten Tage nen kompletten Bremsflüssigkeitswechsel vornehmen und so wie ich das sehe, hat die Cosa nur einen Behälter für vorne und hinten?!
Ich hab aber nur ein Ablassschlauch, kann man die Bremsen vorne und hinten nacheinander entlüften oder muss man das gleichzeitig machen?!
Oder wie geht man überhaupt bei sowas am besten vor...
klick1 Bremsflüssigkeit wechseln
klick2 Bremseinstellung
Grüße :-D
Bearbeitet von qwertz
Kurze Frage: Ist die Tachoseele der Cosa gleich der von der PX Lusso ?
Jo, hab mir jedenfalls mal eine aus ner PX gezogen.....
Mahlzeit zusammen,
mal ne kurze Frage, wollte heute meine Ersatzrad Halterung wieder montieren, hab aber den Zettel verlegt wo drauf steht wie die Kabel an das Relais im Halter angeschlossen waren.
Sind 4 Kabel
200er Elestart mit Batterie
~ 2,5 Liter????? Meine 200er braucht mit dem Pinasco 5-6,5 Liter je nach Fahrweise. :-D
Wenn ich gemütlich fahre, komme ich mitm Tank mal 10 km!
Polini 208 mit 30 PHBH.
10 km mit 7 Liter? Dann braucht Deine Cosa ja mehr als der Cayenne Turbo, der braucht bei Vollgas 6,7 Liter auf 10 km. :-D
...in Österreich schon !
Fahrgestellnummer VLR3T 1068(!)
Motornummer VLR3M 1119
150ccm
7kw
91 km/h vmax
Noch Fragen ?
Neee :sly:
Aber 91 km/h Spitze... wenn ich bedenke das meine 12PS 200er das Tempo als
Höchstgeschweindgkeit schaffte, dann frag ich mich was die 150er Original läuft :-D
1x im Jahr?? Ist das nicht ein bisschen oft? :-D
~ 2,5 Liter????? Meine 200er braucht mit dem Pinasco 5-6,5 Liter je nach Fahrweise. ;-)
Ui, also soviel schaffe ich nicht, aber mit dem Polini + PEP mache ich auch um die 5L nun.
Saufziege. :-D
Bei der 200er stehen im Werkstatthandbuch übrigens ~ 3 Liter für 100km Fahrstrecke...... :cry:
:-D bei konstant 50 km/h vielleicht...
Letztens habe ich das 3x in 6 Monaten gemacht bis ich gemerkt habe dass ich bloß die Bremsen neu einstellen muß. :-D:-D:-D
1x/Jahr wechsel ich die Bremssuppe auch aus. Traue den Dingern nicht wirklich. Außerdem ist die Anlage zu empfindlich. Auch wenn meine Cosa länger steht, trete ich gelegentlich die Bremse.
Also ich habe im Oktober 2007 die vordere Bremse komplett überholt, Brezylinder ausgetauscht (war undicht) und neue Beläge
eingebaut. Danach dann auch die Bremsflüssgkeit gewechselt, seitdem vielleicht 4000km gefahren, alles Tutti. Bremst echt supper.
Aber bei nächster Gelegenheit will ich dann auch mal hinten nachsehen, da habe ich seit Kauf der Cosa vor 2 Jahren noch nichts
dran gemacht... :-D
Ich wechsle die Flüssigkeit ein mal Jährlich immer vor dem Pickerl machen.
@ VespaFreakMuc:
Laut Schaltplan (mit Estart Grundausführung): C - Weiss, B+ - Rot, G - Blau, G - Grau
Bearbeitet von grünfisch
Ist die Elestart-Lüfterradabdeckung eigentlich anders als die ohne Elestart?
Tach die Herren,
meine Cosa durfte dieses Jahr auch schon den Asphalt unter ihren Reifen spüren nachdem sie letztes Jahr nur zum TÜV bewegt wurde.
Wollte mal fragen ob einer von den Cosa Reitern schon diese neuen Dämpfer beim SCK geholt hat und schon erfahrungen damit hat.
Weiter welche Bremszylinder sind das von Fiat, da waren zwei Stück drin gewesen bevor ich den falschen bestelle und bei mir auf Lager legen werde.
Weiß einer wie der einsatz von dem Plattenluftfilter ausgebaut wird, aufgabe für Samstag.
Ach brauchte nur eine neue Batterie und nach über 15Monaten Standzeit sprang die gute an und das Kupplungsproblem vom letzten mal war weg...
Edith meint hat einer von euch sowas in gebrauch und weiß wo es die dinger günstiger gibt???
Bearbeitet von vesparacer
Der Einsatz (Filterelement) ist vom Helmfach zugänglich. Möchtest du aber den ganzen Filter ausbauen muss vorher der Benzintank raus.
Einen Fiat Bremszylinder habe ich noch nicht verbaut. Die Teile vom Fiat 500 sind auch nicht ganz Baugleich - Entlüftungsschraube und Leitungsanschluss sind vertauscht. Der vordere Bremszylinder der Cosa hat vier Befestigungslöcher der vom Fiat nur zwei. :-D
Moin Bischof,
klar, am 16.5. ist der nächste Termin. Hast' die beiden Hühner noch abgeschleppt? :-D Was war denn am Sonntag bei Fortuna los, haben sie Dich auch eingekesselt?
Micha
Netter Aufkleber. Wusste gar nicht, dass am Samstag Ortsgruppentreffen war :-D
Das Filterelement kannst Du einfach rausziehen, das ist im Helmfach. Für den ganzen Luftfilterkasten mußt Du den Benzintank ausbauen. Der Luftfilterkasten ist irgendwo eingehakt, den kriegst Du mit nem ordentlichen Ruck raus.
Hab da eine Cosa für ein Mädel in der Mache. Ohne E-Starter, ohne Standlicht.
Was hat die denn hinten für eine Biluxbirne im Rücklicht? Wollte jtzt nicht das ganze Topic durcharbeiten .
12 V 5W/10W ist richtig?
Hab da auch mal was von 21W gelesen mein ich...find aber grad keine zuverlässige Aussage.
Wäre super, wenn mir da jemand die richtige W Zahl sagen könnte...
Merci
gatti
5 u. 21 Watt
Mir fällt immer wieder auf das hier Fragen häufig nur für die Cosas anderer Leute gestellt werden. :-D
Bearbeitet von micha2802
5 u. 21 Watt
Also ich steh zu meiner Cosa!
