Diebstahlverhinderungsmaßnahmen
Am 13.4.2023 um 13:21 schrieb Mixipixi:
Da hast du prinzipiell natürlich recht. Die Meldung beim Airtag erscheint jedoch nach meiner Info in einem Zeitraum von 8h-24h, also nicht unmittelbar beim Dieb.
Ich kann es gerade nicht belegen aber ich glaube dass die Meldung wesentlich schneller kam.
Ich hatte meinen Rucksack (da lag der AirTag noch drin) auf ner Tour mit der Familie dabei und dann kam sehr zeitnah eine Meldung bei meiner Frau an, die besagte, dass sie potentiell getrackt wird. Ich alter Stalker.
Also 8h waren das nicht, ich würde sogar
Zusätzlich liegt die Kiste dann in einem Sprinter, schön abgeschirmt von der Außenwelt.
Ich halte den Nutzen für gering bis nicht vorhanden.
Da gibt es sicher bessere Tracker für so einen Zweck.
Die 2 AirTags des Hauses hab ich mal aus technischem Interesse angeschafft und 2x benutzt. Als die Tochter noch kleiner war und wir in nem sehr großen Freizeitpark unterwegs waren und auf dem riesen Gelände unseres Urlaubs danach. War auch dafür relativ unsinnig.
Jetzt nutze ich die nur selten Fallweise bei Festivals im Rucksack oder Portemonnaie und in der dienstlichen Laptoptasche oder ab und an dem Fahrzeugschlüssel.
Haustürschlüssel verliere ich eher nicht (es sei denn alle 10 Finger kommen weg, dann hab ich aber erstmal andere Probleme)
  • Antworten 428
  • views 141,8Tsd
  • Bin gerade dabei mir aus Eigenbedarf eine Diebstahlsicherung zu bauen . Das Endergebnis wird noch etwas anders aussehen . zb.  wird das Loch in der Mitte noch größer ausfallen so das man auch  ei
  • Als Opferanode quasi.
  • Ok, aber welcher halbwegs normale Schaltrollerfahrer legt Wert auf saubere Finger und sauberes Hemd?
Weil ich meine Schätzchen auch mit einem Mindestmaß an Diebstahlschutz, bzw. -verfolgung im Fall der Fälle ausstatten wollte, habe ich mich kurz etwas mit dem Thema Airtag beschäftigt, und aus den hier genannten Gründen waren sie dann eigentlich wieder raus.
Es sei jedoch erwähnt, dass es im www Anleitungen gibt, wie man den eingebauten Lautsprecher der Airtags in 3 Minuten (physisch) deaktiviert, so dass zumindest der Warnton unterbleibt. Es werden manchmal auch neue, entsprechend modifizierte, bei Kleinanzeigen angeboten.
  • 8 Monate später...
https://alpenmotorrad.de/motorrad-gps-tracker-test/
hat mal jemand einen der Tracker in dieser Übersicht getestet?
Der PAJ klingt sehr interessant, wenn auch nicht ganz günstig. Aber wenn der Roller weg ist, wird es auch teuer.
Den gibt's bei SIP für 155€:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gps-tracker-paj-power-finder-komplettset_PAJ00300?usrc=gps
und beim Hersteller zur Zeit als Aktion für schlappe 49€!?
https://www.paj-gps.de/store/power-finder/
Alarm bei Geofence verlassen und Erschütterung finde ich ziemlich gut und würden mich unterwegs sehr beruhigen.
Gut finde ich außerdem, dass man den Service (8€/Mon) jeden Monat kündigen kann. Für Vielreisende sicher interessant.
wobei der mir dem kleineren Akku für 35€ vermutlich schon reicht:
https://www.paj-gps.de/store/allround-finder-4g-generalueberholt/
Bearbeitet von Pholgix
Abopreis korrigiert
Scheint so, als ob PAJ die 2G Varianten günstig raus hauen. In der Schweiz wurde 2G anscheinend schon abgeschaltet, in D ist das wohl nicht geplant aber die weitere Zukunft von 2G ist unklar.
Ich denke, ich werde mal die 4g Variante bestellen.
https://www.paj-gps.de/store/allround-finder-4g/
  • 4 Monate später...
Moin
Da der Vorbesitzer meiner Special den schlüssel vom Lenkradschloss verloren hatte hat er kurzerhand die komplette Schlossaufnahme rausgebrochen....
Habe heute 2 Ringösenschrauben am Lenker und am Rahmen eingeschraubt und verschweißt. Das geöffnete Kettenglied ebenfalls verschweißt. Also kann man davon nix mehr mal eben aufschrauben.
Klar kann man mit nen Bolzenschneider die Kette durchkneifen. Hält aber bestimmt länger als das originale Lenkradschloss. Ist nicht die Fahrzeugesschonenste Methode aber besser so abgeschlossen als gar nicht. Die Kette habe ich noch umwickelt damit es nicht rappelte während der Fahrt. Das tat sie bei bestimmten Drehzahlen. Das nervte. Jetzt is Ruhe
Fahrbetrieb
Abgeschlossen
Gruß Marco
  • 1 Jahr später...
Ja. Hatte ich. Nervt mich aber, weil etwas umständlich und werde mir ne Alternative suchen.
Falls Du Interesse hast, würde ich meinen allround günstig abgeben.
vor 8 Stunden schrieb Pholgix:
Danke für dein Angebot, mich hätte wenn dann der Powertracker 4G interessiert, aber scheinbar sind echt viele unzufrieden
Was genau nervt dich persönlich?
Die App ist super unübersichtlich und unintuitiv und die An- und Abmeldung des monatlichen Service hat auch nicht immer funktioniert. Der Support meldet sich nicht. Im Endeffekt wollte ich das Ding am Tag vor dem Urlaub aktivieren aber habe es nicht geschafft. Gezahlt habe ich in den Monat trotzdem.
Außerdem locken sie mit günstigen Preisen und plötzlich wird der Service teurer.
Wobei ich gesehen habe, dass es jetzt ein Update der App gibt.
Wer ist Online 1
