Lack - FAQ Fragetopic
Gibt's nen Klarlack aus der Büchse, den man ohne schlechtes Gewissen so für das Fixieren von Zwischenschritten verwenden kann? Anschliessender Decklack mit 2k-Zeugs wird's geben.
MH
warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 172,9Tsd
  • seit langem mal wieder ne Candy lackiert, ich liebe den Effekt wenn der Klarlack zum Schluss die volle Pracht der Farbe zeigt.   Custom Candy Forest green auf schwarzen Basislack mit Glimmer
  • Na dann fragt mal. Aber bitte nicht nach der Vorbehandlung des Rollers, wenn man ihn schwarz matt walzen und danch mit Vogelsand bewerfen will.... Habe schon mal etwas aus meinen ehemaligen quellenlos
  • warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
hallo,
mal ne kurze frage. ein lackierer meinte zu mir, man könne bei dem wetter draußen grundieren, wenn man nach dem antrocknen die vespa in einen beheizten keller zum durchtrocknen stellt.
ist das schwachsinn oder war? da ich die möglichkeite habe meine vespa nächste woche nochmal strahlen zu lassen will ich sie sofort grundieren. ansonsten muss ich sie kurz in ner lackiererei grundieren lassen.
am liebsten würde ich es aber selber machen. es soll eine 2K EP grundierung sein. was kann passieren wenn man es bei den temperaturen macht?
grüße nils
Ja genau, Airbrush. Deswegen ja auch die Frage nach Klarlack. Kontrolllack wäre da etwas kontraproduktiv :-D
Hab aber was, das wohl funzt. Ist nicht so günstig und muss dann pro Dose leider auch zügig verwendet werden. Aber für manche Dinge eine gute Lösung soweit.
hallo,
grüße nils
Sagen wirs mal so, vielleicht gehts, vielleicht nicht. Bei Kleinteilen hats bei mir immer geklappt, jedoch würd ich keine ganze Vespa auf die ein schöner glänzender Lack drauf soll so "russisch" grundieren.
Ich würds lassen bzw. gleich in einem beheizten Raum lackieren,stinken tuts so oder so :-D
Ed: kann dir passieren das die Grundierung sich nicht richtig mit dem Untergrund verbindet und die Endgültige Lackierung nicht gleichmäßig aussieht bzw. hält.
Bearbeitet von Kon Kalle
ich wollt mir eh ein lackierzelt mit belüftung und heizung bauen. dann muss ich eben die hacken in teer hauen und das bis nächste woche basteln. da kommen 3 sone sonnen rein und 1 heizlüfter. die 4 sachen hab ich noch udn werden das zelt ja ruckzuck aufheizen. als zelt nehme ich ein gartenpartyzelt mit 3x3 metern. gleich fahr ich ma in baumarkt und gucke was das kosten soll. dann dürfte das ja kein problem sein, denn dann heize ich das auf 15 grad oderso und gut.
dachte mir nur sollte es auch so ohne probleme gehen.. mach ich es im kalten aber dann lieber nich.
vielen dank
gruß nils
vielen dank
gruß nils
das wird nichts!
Wenn da was schief geht siehst du das später am Endprodukt und dann ärgerst du dich. Wenn ich in deiner Signatur lese was du alles ausgeben willst um nen Roller zu Hause zulacken spar dir das Geld.
Fahr lieber in eine geeignete Lackierkabine und lacke da, sollte doch sowas auch in HH geben.Lackier-Kabinen kann man anmieten dann wird das auch richtig. Meine Roise in der Signatur hat mit Lack keine 500.- Euro gekostet und wurde auch in einer angemietete Kabine gespritzt.
eine kabine kostet ca. 50? die std.
und da ich anfänger bin hab ich keine ahnung ob man da überhaupt rein darf, gschweige denn dass ich ahnung habe wie man da was bedient usw. ne pistole und ein kompressor hab ich schon, und bei vielen leuten aus dem forum die auch zuhause gelackt haben siehts wunderbar aus.
muss man bei einer kabine eigendlich seine pistole mitbringen?
aber langsam zweifel ich auch ein bisschen daran obs was wird:S
wie lange muss man eigendlich eine kabine mieten? ich müsste ja grundieren, spachteln, füllern, lack und klarlack. da bin ich ja schon 200? für ne kabine los.
wiso meinst du wird das zuhause nix? wegen der kälte oder allgemein?
Bearbeitet von oliam
ja und? somit bist du immer noch günstiger als jeder Lacker.
Grundieren kannste aber wircklich zu Hause irgendwo wo schnell mal ein Fenster zum lüften in der Nähe ist, oder du machst das Schrittweise jeden Abend mal ein Teil, blos blöd das da dann immer die Pistole gereinigt werden muss.
In jeder Lackkabine kannste deinen Pistole mit nehmen.
Lacken ansich dauert nicht lange 10-15 min brauch ich für nen kompletten Roller (ohne abwaschen mit Silikonentferner). Nach dem lacken kommt das Einbrennen für 30-35 min bei 60°.
ja aber wenn ich grundiert habe und dann spachtel. dann muss ich füllern und schleifen. dafür zur kabine extra? ich hab leider keine beheizte garage zum lacken. wenn man zb inner selbsthilfe mit kabine minutenweise zahlen würde wäre da gut, aber alle hier wollen das man immer nur 30 min zahlen kann. sprich für grundieren 30 min, dann spachteln und schleifen, dann füllern nochma 30 min, dann schleifen, dann lacken nocham 30-60 min. srich 2 std und 100?.
mhm wenn man sich das mal so durchrechnet klingt das garnich mal so schlecht. ich ruf ma eben in der werkstatt an und frag mal wie das ist mit schleifen usw.
der typ sagt man muss keine ahnung haben, und man bezahlt 15 minütig quasi. wäre also ne sehr gute alternative. obs was wird als anfänger ist ne andere frage, aber evtl. hilft mir ein bekannter der lackierer ist oder wenns nix wird mach ichs nochmal.
danke für den tipp und ich werd ma gucken wie ich das jetzt am besten, schlausten und saubersten mache.
ist es ein großer unterschid ob ich da hier nehme:
http://www.autolack-versandhandel.de/oxid.php/sid/bf3010facb579dd4c35992c9b7611d15/cl/details/cnid/6fe48e8673e3dc0b7.29768314/anid/6224913f8512e9ee5.41736241/Mipa-EP-Grundierfiller-1.0L/
oder 2K EP Grundierung. mir wurde zu 2K EP grund geraten. aber ich weiß jetzt nicht ob das jetzt das gleiche ist.
ein paar Tage Krank und schon geht es ab hier :-D
Oliam, wenn ich mich recht erinnere hatten wir das Thema "Temperatur" ein paar Seiten zuvor ausgiebig besprochen ( Klick ), EP bei den Temperaturen wird definitiv NIX! Da du aber etwas Beratungsverunsichert wirkst wenn ich mir die letzten Seiten so durchlese, musst du das wohl einfach selber entscheiden und schlimmstenfalls erfühlen wie das ist wenn die Farbe nach 12 Monaten wieder abfällt :-D . Der "Typ" der dir sagt das du die Reuse zuerst draussen lacken kannst und dann in den Keller zum Trocknen bringst, hat das wohl noch nicht selbst gemacht, wenn Doch, will ich keine Lackierung von dem Herren sehen. Also, bei EP Grund, Materialtemperatur (Sprich deine Vespa und der Lack selbst) und Raumtemp. ~+20° und das über mehrere Stunden, Fertig.
Lackierkammer mieten, zahle ich pro Stunde, geheizt 50EUR für die grosse Kammer inkl. ist die Trocknung, bezahlt wird ab der Minute ab der geheizt wird und ich die Kammer betrete, ungeheizt (z.B. für Nitrolack) 20EUR, Nur mal so als Erfahrungswert. Pistolen, Lackieranzug und Atemschutz muss man selbst mitbringen, Schlauch muss (darf) man wegen der ÖL-Kontaminierung in der Regel aus der Kammer nehmen.
Ja, der Mipa Lack ist ein EP Grund und Füller gleichzeitig, und der ist absolut ned schlecht, Trocknet gut durch und lässt sich leicht schleifen.
Viel Erfolg.
ja so richtig konnt ich mir das auch nicht vorstellen mit dem lacken draußen. er meinte auch nur zum grundieren, und er habe es aber noch nciht getestet. jetzt miete ich mir definitiv ne kabine, da ich nicht so die lust habe dass mir der lack abfällt.
nächste woche wird grundiert und dann gespachtelt und geschliffen bis alles tip top ist. dann füllern und schleifen. lackieren werde ich mit nem gelernten lacker zusammen. allerdings will ich es selber machen. er soll nur dabei sein um mir zu sagen wenn ich was falsch mache, oder für schwere ecken.
denn übung macht den meister, und wenn er es macht lern ich ja nichts.
und zu dem beratungsverunsichert: im internet liest man auf jeder seite was anderes und daher hab ich etwas angst was falsch zu machen. doch jetzt habe ich meine sachen zusammen gestellt (2k EP grundfüller als haftgrund, MIPA P99 Multi-star spachtel und Mipa 4+1 Acrylfiller HS füller.) hab das ganze auch nochmal im lackerforum diespritzer.de durchgekaut, und so soll es passend sein.
nochmal danke für eure mühen und tipps.
und wenn das teil fertig gelackt ist, stell ich mal fotos rein.
gruß nils
Also wennst im "Spritzerforum" angekommen bist kann ja nix mehr passieren, da bist sicher auch über meine "Ausführungen" gestolpert *grins*.
Viel Erfolg,
Sprintschrauber
ja so richtig konnt ich mir das auch nicht vorstellen [...] im internet liest man auf jeder seite was anderes und daher hab ich etwas angst was falsch zu machen.
Halt´ uns aus dem Laufenden - gern mit Bildern. Bleibe gespannt.
Die soganannte Mindestfilmbildetemperatur liegt rund um 5°C nebenbei :-D
jop werde ich machen. wenn sie fertig ist mach ich mal in der gallerie oder unter v50 usw n topic auf und stell sie vor.
dienstag wird nochma gestrahlt, und mittwoch grundiere ich in einer leihkabiene.
gruß nils
Echt, 5° bei EP ? Wobei die MFT ist wohl auch nicht der min. Verarbeitungstempertur gleich zu setzen oder? Ich hatte bei 13° keine Aushärtung beim EP Grund, auch nicht nach über 72 Stunden, bei 20° hats dann aber nach Lehrbuch geklappt.
Mipa gibt die min. Verarbeitungstemp mit +10° an, ich hatte mit einem Produkt der gleichen Reihe aber eben gar keine guten Erfahrungen, auch nicht bei gemessenen +13° und 60% Luftfeuchtigkeit.
lg,
Sprintschrauber
Moin,, ich suche ne brauchbare, auf dem Schneidplotter verwendebare Maskierfolie ? für Schriften usw. Die Airbrushfolie macht mit den Lösenmitteln des Basislackes leider Ärger.
Gibt's nen guten Tipp?
Müßte nachsehen, ob für EP dasselbe gilt wie für PUR zum Besipiel.
Jedenfalls grenzt eine Lackierung bei den aktüllen Außentemperaturen an Vergewaltigung des Lackmaterials.
EP und Pur ist fast das selbe, könnte also ähnlich oder gar völlig verschieden sein. . .
Wollen wir mal die Herstellerangaben ausser acht lassen, ach die sind wichtig?, keine Ahnung, ist glaub ich alles nur als grobe Schätzung zu betrachten.
Lackier mal weiter Sternchen auf dein Mopped!!!(Industrielackierer)
Aktuelle Temperaturen laden zum lackieren ein, da man nicht fahren kann!
Man sollte bloß auf einen Hersteller zurück greifen der entsprechende Härtervarianten anbietet,
(jetzt kommt wahrscheinlich das Schulwissen, das wirkt sich nur auf die Ablüftzeiten aus)
blödsinn! Alles unter 10Grad sollte mit kurzem oder besser extra kurzem Härter verarbeitet werden.
Wie sagt der Lackierer? Das läuft schon!
Ein Richtwert liegt bei Standard Härter bei 16 - 21Grad = 16 - 20 Stunden Härtezeit.
Bei Bedarf noch die Verdünnung anpassen, meistens bieten die Hersteller sowas nicht mehr mit an.
Dann kann man auch auf Nitroverdünnung zurückgreifen, da diese schnell verdunstet.
Mipa ist nicht unbedingt "Erste Wahl", bei iboy gibts von Profix ganz gute Sachen.
Gegen jede feindlichkeit, Profix ist Standox!
Bestellen und auf der Rechnung steht Standoxwerke.(DuPont kaufte :Spies Hecker und Standox)
Der Klarlack ist preislich TOP und lässt sich ohne Verdünnung auch mit dem Standard Härter aus dem Set bei jetzigen Temperaturen gut spritzen, am nächsten Tag schleifen und polieren.
Nein ich bin nicht der Typ von iboy und verticke das Zeug!
Hab nur was dagegen das manches Zeug in den Himmel gelobt wird, weil es in der Werkstatt gut funktioniert aber in der Schrauberbude nur Probleme macht.
Und ja, ich mag Tribals!
Hä? Hä? Alter - wasn das für´s Text? Hast Du getrunken? :-D
Versteh´ ich die Ironie nicht, oder bist Du durch?
Eieiei, das GSF weiß alles und nix.
Bearbeitet von M210
:-D das ist ja der Hammer.....
Jetzt fehlt noch Motorhuhn und die Party kann steigen! :-D
ich zwar a bisserl Offtopic aber mich erinnern diese Verbleiten Ergüsse so an "Kaskadenkupplung", oder täusch ich mich... :-D
Hast Du gelesen oder antwortest Du nur um was zu sagen?
Hier wird so hochkompliziert getan und ich muß erstmal in die Bibliothek der Weisen und Lackierer wandern um eine Lösung zu finden,
die der Jahreszeit entsprechen kann.
Leute setzt mal die Krone ab, es ist nur lackieren und bis auf ein paar Gemeinheiten,
wurde es selbst Schimpansen wie euch beigebracht!
Hört auf die Leute zu verarschen und zu verunsichern! ! !
Lackieren macht Spass, auch wenn man das nicht studiert hat
und mit etwas Grundwissen, spielt die Temperatur nicht die große Geige!
Einem Ingeneur ist nix zu schwör, er findet heraus ob PUR und EP nicht die gleichen Eigenschaften haben?
Dann sag mir, warum jede Hausfrau, Säurehärtende Grundierung zum härten bringen kann. . .
(nicht weil sie dicke Titten hat)
Und jetzt :
Maul aufreißen, wer die Antwort weiß : : :
(Ich hab es echt satt, das Lackierer denken, sie seien etwas Besonderes, nur weil sie besser rumpfuschen können als andere!)
