GS4 Stoßdämpfer
ich denke schon, dass die den machen können/haben
Das ist die Firma: DDT Dichtungstechnik
<{POST_SNAPBACK}>
danke dir, Blue Baron!
werd da mal anfragen, was die sonderanfertigung in kleiner stückzahl (20 stk.) so kostet, damits auch für die "mediamarktschnäppchenjägeronlinebestellertrittbrettfahrer" hier nicht zu teuer wird :-D
das habe ich nicht behauptet.  :grr:
Aber über ? 5,- will halt auch nicht dafür ausgeben.
<{POST_SNAPBACK}>
und was machste wenn der wedi an deinem dämpfer hin ist? px-dämpfer oder den schrottnachbau für teures geld kaufen und reinmurksen ? super idee- klar dann würd ich natürlich auch keine 5,- fürn wedi ausgeben.... :plemplem:
Zur Zeit habe ich eh einen guten original Dämpfer eingebaut, wäre nur für meinen original Ersatzdämpfer.
Hab halt keine Lust ? 20,- für einen Wedi auszugeben.
Wenn du bereit bist das auszugeben, mach das.
Aber mach mich nicht an, wenn ich "nur" ? 5,- für einen Wedi ausgeben möchte. :-D
das klingt ja interessant. würden die auch einen richtigen wedi (28x8x4) machen ? man könnte ja gleich ne kleine serie machen ...
dann mal direkt die frage an alle gs4-fahrer:
wer hat interesse an einem wedi für den vorderen stossdämpfer der gs4 ? je mehr zusammenkommen, desto günstiger wird bestimmt de einzelpreis!
@Blue Baron: kannst du mir mal die tel/ adresse von dem laden geben ? dann kann ich ja mal direkt anfragen ...
p.s. ich wundere mich ja öfters, dass es so viele restaurierte vespas gibt und kaum einer probleme mit ersatzteilen hat ...  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Andreas,
ich bin auf jedenfall dabei !
Ich habe mein Dämpfer bisher nicht auseinander bekommen, da mir noch so eine Stiftzange fehlt. Aber ich denke der Dichtring ist bestimmt hin.
Robert
ich spreche am montag mal mit der firma, robert. mal sehen, was da zu machen ist...
ein tip für dein werkzeug:
3-4 mm flachstahl 10 mm bohrung rein, jeweils auf der gegenüberliegenden kreisseite je 1 kleine bohrungen im lochdurchmesser der überwurfmutter, 2 passend dicke nägel kürzen und festschweissen und fertig ist deine stiftzange. funktioniert bei mir prima und du bauchst dir kein werkzeug auszuleihen.
schönes we andreas
Macht doch oben im gepinnten Bereich ein entsprechendes neues Topic auf, oder all4me benennt dieses Topic hier um / erweitert den Titel. Unter der aktuellen Überschrift vermutet man nicht unbedingt, daß jemand eine Nachbauserie startet. Ich nähme übrigens auch 3 Stück.
Bearbeitet von Lacknase
Welcher Wellendichtring ist das?
Habe meine Dämpfer (GS160 vorne und hinten) mit neuem Öl befüllt.
Da war jeweils so ein ca. 5mm dickes schwarzes Gummi mit Loch Innendurchmesser = Aussendurchmessee Kolbenstange und Aussendurchmesser = Innendurchmesser Dämpferpatrone.
Das Gummi sitzt direkt unter der Verschraubung. Wird wohl durch das zuschrauben zusammengequetscht und dichtet so die Kolbenstange ab.
Das Gummiding hat nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit einem Wellendichtring/Siri aus z.B. dem Motor(Vergleich = Nur Gummi / Gummi mit Metallträger und federunterstütze Dichtlippe).
Reden wir von demselben?
<{POST_SNAPBACK}>
klingt nicht so, aber hast du noch das aussenmaß und dicke im kopf ? oder entsprach es dem innendurchmesser des dämpfer-zylinders ? dann könntest du ja auch den wedi verwenden .
Habe mit dem Chef von DDT gesprochen: Echt nett und er meinte auch eine kleine Serienfertigung (ca. 20 - 30 Stk.) wäre kein Problem. Er möchte aber gerne ein Muster- die Maße alleine sind ihm zu dürftig.
Damit ich nicht meine GS/4 aus ihrem zugebauten Verließ befreien und auch noch den Stossdämpfer ausbauen und zerlegen muss, hier die Bitte:
Wer kann einen Wedi (defekt oder nicht defekt) als Muster leihweise zur Verfügung stellen ?? Rückgabe garantiert und einen Gratis-Wedi gibts obendrauf!
Gruss Andreas
P.S.
@athanasius: Dein Dämpfer ist doch gerade zerlegt, oder ?
Bearbeitet von andreasnagy
So, also die Buchse ist nun abgedreht, was ich dummerweise nicht ganz beachtet habe waren die Bohrungen für den Stiftschlüssel, die schauen jetzt etwas durch. Hm, also 3,8mm wären wohl noch in Ordnung, leider hat mein Messschieber vorne keine Spitze, sondern ist etwas flach, also war da noch etwas Totraum beim Messen. Werde die Löchlein mit Flüssigmetall verschließen und denn Dichtring dann einsetzen. Dichten muss er aber eh am Aussendurchmesser, also sehe ich da kein Problem.
@athanasius: danke dir, habe bereits mit @gs160 telefoniert. er schickt mir seinen. heb deinen trotzdem bitte mal auf- für alle fälle :-D ...
Hallo Andreas,
was macht das Projekt Wellendichtring für den Stoßdämpfer ?
Bist du weitergekommen ?
Rob
Was wundersames ich neulich erlebte...
War mitm Kumpel unterwegs, an seiner VBB 150 (8Zoll) bricht der vordere Stoßdämpfer (Altersschwäche).
Zufällig kommt 100 Meter weiter unser hiesiger Piaggio-Händler in Sichtweite... :-D
Wir hielten an, gingen rein und fragten: "habt Ihr nen Stoßdämpfer vorne für das Teil (durch´s Fenster
auf den Roller zeigend) da?"
Kalle (so heisst der Inhaber): "Kein Problem!"
Und tatsächlich, er holt einen Nigelnagelneuen, noch mit DM Preis versehenen
Dämpfer aus seinem Lager. Der Europreis war dann auch tatsächlich die Hälfte von dem
DM Preis, ob´s günstig war... weiß ich nicht. Aber das man so was für ein 40 Jahre alten Roller
eben mal so beim Händler um die Ecke bekommt... :-D
Hallo leute
Bin gerade dabei den hinteren Stoßdämpfer der VN2 zu richten.
Muss mir noch das richtige Werkzeug suchen um die Verschraubung ab-zu-bekommen!
Oder hat jemand eine Tip für mich, wie ich mich andersweitig behelfen kann!?
meine Fragen:
wieviel Öl gehört in den Stoßdämpfer
welches Öl gehört in den Stoßdämpfer
und wie ist der Status bezüglich Wellendichtringe. da werd ich vermutlich auch einen neuen brauchen! :-D
merci
Woifal
Moin Woifal :-D
Öl: ATF mineralisch
Menge: ca. 100ccm, ich fülle immer das Innenrohr ganz auf, stecke dann den Kolben rein und gebe noch einen guten Schuß hinterher. :-D Test: Dämpfer 24h mit voll ausgezogner Kolbenstange senkrecht hinstellen, danach muss beim Reindrücken der Kolbenstange sofort Dämpferwirkung da sein. Wenn der Dämpfer das erste Stückchen leer durchsackt, war´s zuwenig Öl.
Siri: beim Bogestoßdämpfer war´s ein 11 x 24 x 7, der leicht modfiziert gepasst hat. Wird aber vermutl. beim Italodämpfer ein anderer sein.
Edit: Werkzeug zum Öffnen: Gelenkstiftschlüssel aus dem Werkzeughandel oder selbstgebastelt Flachstahl mit Paßstiften z.B.
Bild vom zerlegten Bogedämpfer
Bearbeitet von Klingelkasper
nochmal ne zwischeninfo zum thema nachfertigung: ich warte immer noch auf das ariete-wedimuster von gs160. wenns in den nächsten 2 wochen damit nicht klappt, gehe ich die nachfertigung an:
fasse mal die mengen zusammen:
helmet: 6
RobbyT5: 4
timundtom: 2
Lacknase: 3
Alex160: ?
Ölfinger: 3
keusche1: 2
andreasnagy:den Rest
    • Das Loch für die Gemischeinstellschraube ist an unterschiedliche Stellen bei Alt und Lusso, da die Lussoschraube aus der Wanne rausschaut. Bei einer Altwanne hatte diese an der Seite des Lochs angestanden.
    • Ein Power1 Zyl. ist günstig und beschichtet. Bei einem Membran ASS kannst Dir das ganze ja gut umarbeiten, das es passt mit der MF. Mit dem Serien Zylinder bin ich nicht weiter gegangen als mit 14mm möglich war(da Reglement vom Mofa Rennen).   Thema Feder: Wo hast die Saxonetten Federn bestellt? Hab mir zum Vergleich mal die Puch geholt...die passen aber nicht. Aber wie gesagt, ich lass mir die Federn jetzt wickeln wie ich sie benötige...muss natürlich mehr als 1 verstellen lassen, also kann die eine oder andere Feder auch weiter verkaufen. Ich hab mir zum Abstimmen, je nach Zyl...50..70ccm´und Hersteller (Puch/Kreidler) mir die beiden Kupplungen hergerichtet. Es ist natürlich auch ein Unterschied ob Straße oder Gelände... Hab da sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und ja, ohne Vorrichtung zur Monatge der starken Feder kommst Du nicht weit. Ohne geht vielleicht noch mit der Feder der Fa. Kiesler, aber die sind mir zu schwach. Die gleiche Firma hat sicher noch ein paar 44er Wellen mit gelagertem Pleul zu verkaufen. Hab davon auch eine, aber noch nicht getestet, da meine Proto-Welle noch hält.
    • Kannste halten wie die Dachdecker... funktioniert beides. Aus Ermangelung an Dichtpapier, fahren hier Stutzen mit DirkoHT versiegelt. Andere haben eine Dichtung bekommen, weil Papier wieder da war
    • Btw würde ich den Lenkkopf auf jeden Fall tauschen. Der Riss kann sich schleichend vergrößern, ohne dass man es bemerkt. Folgen wären katastrophal. Ursache dürfte m. E. Unfallfolge oder Diebstahlversuch sein. Festes Anziehen dürfte für den Schaden nicht reichen. Es wird ja kaum jemand eine ellenlange Verlängerung als Hebel genutzt haben.
