WIDEFRAME CONVERSION - TEIL 2
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 230,5Tsd
  • christian8413
    christian8413
    Auf Anraten von @roundnose. Ich habe den Dämpfer von @Han.F so modifizieren lassen, dass der Dämpfer nicht mehr abgewinkelt ist und richtig funktioniert. Die Arbeit, die @Han.F geleistet hat, ist wi
  • andreasnagy
    andreasnagy
    Och..... mein Originalkübel möchte da gerne mitspielen....
  • so meine Lüfterradabdeckung ist fertig   vorher   nachher   mehr Bilder und die Arbeitsschritte gibts hier  Link
Ihr seit mir schon ein paar Nasen :wacko:
Schieb von hinten die Züge bis vorne raus,
dann schiebst du von vornen über die züge die Außenhülle nach hinten raus :laugh:
Ich habe bei meinen immer von der Vergaserfachseite mit 1,5mm Draht durchgestochert bis zur Hupennase. Dann Kabel durchgezogen. Von deinen Reserveradschraubenlöchern solltest du doch bis zur hupennase mit nem Draht rüberkommen...ist Gefrickel, aber besser als zerlegen.
Gruss
Jan
versteh ich dich evtl falsch?
ich würde einfach einen draht durch das reserveradloch bis in den hinteren rahmenteil ziehen. tank raus und von hinten dann den draht nach hinten aus dem rahmen raus ziehen. dann an den draht dein kabel drantüddeln udn vorsichtig ziehen
Sugar...
Kenne mich mit wf doch nicht aus, aber sonst schreibt dir ja auch keiner. :wacko:
Kommt man da gar nicht irgendwie in den tunnel?
Bearbeitet von williwirsing
Was willst denn noch? Oberhalb der Wanne ist Platz. Fadel halt etwas zuerst durch. Nen schutzgasdraht oder so. Einfach mal probieren, dann wär das Ding schon längst gelaufen :wacko:
Kabel sind übriges durch...ging flott und easy...
Hülle vom unteren Loch der Ersatzradhalterung nach oben Richtung Hupe durch und an der Hupe raus (Hülle 2x leicht knicken)
und ne andere Hülle von hinten durch bis zur Hupe....
manchmal lüppt es eben doch...
soll ja keiner sagen,die Kiste wär nie fertig geworden :wacko:
Montag gibts TÜV...danach wird angemeldet....
Verbaut am Ende ist:
177er Polini, RD Membrankasten von MRP, 32er Koso Gaser, PL170 LüRa, RZ Right MK II, YSS Dämpfer Pro E hinten, YSS Pro X Zip SP vorne, PK XL2 Gabel mit Grimeca NT Teilhydraulisch....Eigenbausitzbank aus dem Basisgestell der Dehnfeld Sitzbank
post-10608-090140900 1317848621_thumb.jppost-10608-060555200 1317848635_thumb.jp
Rahmen wurde nur für den Membrankasten beschnitten....dezent und rund...Blech wurde in einem Stück entfernt und könnte wieder eingesetzt werden :laugh:
Die Motorbacke ist nicht mehr zum "aufschwenken"...die Strebe hat am Gaser angeschlagen...außerdem stört es eh nur und macht bei einer Conversion
keinen Sinn...da man auch bei offener Backe nicht gescheit an den Gaser dran kommt...
Die Backe wird nun hinten mit einer Flügelschraube befestigt und vorne hält sie durch die Backenklemmung....
Wie heisst der Custom? Den Schuhen nach "SCHWEINEFICKERS REVENCHE" :wacko:
Sorry für offtopic
Jan
moin,
ich suche immernoch nen Motoradapter. Hat noch jemand was rumfliegen?
moin,
Unsere sind leider alle weg...fag doch linamera, der macht doch noch welche.
Jan
Wieso bestellst du nicht einfach einen beim PIS?
moin,
Ich hab hier auch ein Bild von vorgestern vom meinem ersten Conversion Projekt:
Ist schon ein paar Jahre her, hab ich den letzten drei Jahr nicht mal angestartet.
War schon voll eingestaubt. Schaut aber nach dem polieren noch ganz passabel aus.
Bearbeitet von sqooter.com
Jan
macht der wirklich noch welche?....den hatte ich vor geraumer zeit mal angefragt. das waren die teile aus edelstahl soweit ich mich erinnere - gab aber nix mehr. :wacko:
*sqooter.com* auch ein guter tip, geht zur not auch - lieber wäre mir aber was von jemandem der das selber verbaut hat...beim sip sind keinrlei angaben ob und wie das passt...
SIP = SQooter.com und hab ich schon x mal vernbaut.
Sind Pulverbeschichtet und ziemlich massiv.
Die sind sogar in unseren Rennrollern verbaut. Da aber angeschweißt.
ron
  • 5 Wochen später...
hi
bau mir gerade eben eine gs3 mit px200 motor,..
da ich den rahmen nicht schneiden will,werde ich die wanne cutten u den linamera ansaugtrichter verbauen.
meine frage,geht das mit dem normalen px si24 oder brauch ich unbedingt den flachen von der t5???
gruss
Geht mit normalen Si24/24
Schau aber das der Zylinder passt, bei mir ist es mit dem 177 Polini schon sehr knapp.
Gruß Maik
ehrlich?
hoffe doch dass ich den 200er ohne cutten rein bekomme,...hab den rahmen lackiert gekauft u wollte jetzt nicht nochmal anfangen,....
hat jemand den 200er motor ohne zu cutten verbaut????
