Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
jetzt habe ich endlich auche eine:)
Erstbesitz mit 1663 km alle Papier
leider nicht fahrbereit.
muss mir das teil erst unter die lupe nehmen
Blinkerrelai ist 12 Volt muss noch alles checken
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 360Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
Interessante Zündung mit gelb-gelb-rot (Mittelanzapfung) zum Regler gibt´s bei den Galeriebildern zu sehen! :-D
Detailbilder auch vom Regler usw. folgen heute abend.
gestern wars schon beim Dunkel werden und akku der
kamera war auch fast leer daher die eher schlechte Qualität der
Bilder. Leider nicht fahrbereit da Schwimmer was hat und
das komplette Kurbelgehäuse und der halbe Auspuff
voller Sprit waren. sonst dreht alles und lässt sich schalten.
bin gespannt
aja gesehen
macht die Lichtmaschine aber auch nicht schlechter, aber mach ne funktionierende Batterie rein, bevor du damit fährst. sonst zerhauts dir den zumindest als orginal (relativ seltenen) regler
Bearbeitet von Werner Amort
Motoplat-Regler 12V 14A mit rotem Mittelleiter hätte ich noch liegen. :-D
aja gesehen
keine Angst das weiss ich eh mit Batterie
foto vom Regler und vom Blinkerrelais
gerade schnell in der Mittagspause gemacht.
Batterie keine Ahnung ob 12 volt oder 6 Volt
werde ich am Abend prüfen detto die leuchtmittel
welche verbaut sind.
meines erachtens 12V anlage
bei meiner war auch eine 6V Battierie drinne :-D
das kann dann natürlich nicht laufen
deine lima hat in der tat einen Mittelabgriff (der rote)
die beiden gelben sind jeweils die Lichtspulen außen
komisch warum der braune da an 2 anschlüsse gebrückt ist
warscheinlich hat der Regler einmal B+ und einmal einen geschaltenen + übers Zündschloss als anschluss und im Werk wurde das damals einfach gebrückt.
mir kommt das alles spanisch vor mit der elektrikaber cracyduck68 wird mir da
sicherlich behilflich sein. weiters sind die letzen 4 Rahmenummer
sehr schief eingeschlagen und es macht den Eindruck als dort mal
was anderes war aber die ist aus erstbesitz und schaut eigenlich
sehr unverbastelt aus.
möchte Sie einmal zum laufen bringen und kucken was alles geht
oder auch nicht. Motor möchte ich zwecks neuen Simmeringen
und Lagertausch von russisch auf SKF zerlegen oder soll ich
mal so fahren?
...bestell´ doch einfach schon mal Lager und SiRis, wirst du sicherlich brauchen.
Bezgl. der Nummer: wo ist die eingeschlagen? Vorne rechts an der Strebe? Meine Lince haben das sehr sauber eingeschlagen, bei der Jet hat sich der Spanier aber bei einer Zahl verhämmert und dann einfach neu drüber geschlagen. Da freut sich der TÜV immer wieder drüber.
habe soeben die Batterie geprüft ist ne 6 Volt
weiters auch die Blinkersofitten und das rücklicht
somit meines Erachtens ne 6 Volt anlage.
was mich verwirrt ist der 12 volt regler
aber wer weiss was die Spaniere da wieder gemacht
haben.
dann sprit hinein und 3 mal gekickt und
die lammi lief :-D:-D
Licht funktioniert aufgrund der leeren
bzw. kaputten Batterie natürlich nicht.
2 Fragen:
1: welche Batterei mit wieviel AH Stunden
2: mit 1:25 oder 1:50 zu fahren?
die 200er jet sollte mann ja mit 1:25 fahren
PS: aufgrund der kälte ist mir gleich das hintere
linke Blinkerglas beim Prüfen gebrochen :( :( :-D
war hat sowas ??? bitte melden
danke
cheesi
Bearbeitet von cheesi77
sehr verdächtig
das erstausrüster blinkerrelais hat 12v, regler kann ich nicht lesen, aber wenn da auch 12V draufsteht würd ich da eher einen 12v akku und 12v birnen reinmachen, ah nen gelakku der halt aufn halter platz hat, das passt dann schon
6v gabs bei den dingern doch nur mit kontakten?
Zieh das LüRa ab. Da steht´s seitlich drauf. Ich tippe weiterhin auf 12 V 130W.
PS: aufgrund der kält eist mir gleich das hintere
Ich schaue mal, was der Fundus sagt.
Ansonsten Totally Scooters, Scooterrestaurations...
gerade aus der Werkstatt vom ersten wirklich genauen Begutachten retour:
* Elektrik ist ne 6 Volt Anlage da auch am Regler 6 Volt steht
TV200 und Cradyduck waren sich da 100%ig sicher und die
beiden sind wirklich Experten was spanische Lammis betrifft
* Batterie komplett hinüber und Pole verrostet.
ausgebaut und morgen wird ne neue 6Volt 8 Ampere bestellt
dann bin ich gespannt ob alles funktioniert.
* das Schwarz beim Heck usw ist ja echt sche....e was die Qualität betrifft.
sehr matt und dort wo normalerweise das Fach ist auch schon rostig.(
* Reifen sind noch die originalen aber leider aufgrund fehlender Luft während
der sehr langen Standzeit hinüber:( leider das waren noch zeiten als
mann auf ner ACMA noch nen Michelin mit Made in France oder bei
ner Lince Made in Spain hatte usw. die Michelin welche ich vor
3 Wochen montiert habe kamen aus Serbia :(
es wäre ja eine Idee bei Michelin anzufragen ob die nicht
nen einsatz mit verschiedenen Länder varianten machen könnten.
wäre zwar immer noch Made in serbia aber am Reifen selbst würde
zumindest Italy oder was mann halt für seinen Roller braucht stehen.
* neue Detailbilder siehe in der Lambretta Gallerie
suche folgende Teile:
* blinkerglas links hinten oder kompletten Satz
*Rücklichtglas CEV
*Griffe am besten NOS da mein linker fast hinüber ist
komisch immer der linke bei der 125er auch
Batterie lt. Bedienungshandbuch 6Volt 8AH
der Shop wo ich bestelle hat aber nu 6Volt 7AH
wird sicher auch gut sein.
bestell gleich 2 denn die Jet braucht auch ne neue.
Also die Griffe gibt es hier.
Die sind prima, hatte ich damals auch für meine dort bestellt... Bei mir ist der linke auch schon wieder hin... kommt vom Kupplungshebel.
...würde auf jeden Fall auch ein Paar nehmen.
Hi Rolf, wie wär's mit ner Sammelbestellung: 10 Linke Griffe!
Ne im ernst, meiner ist natürlich auch schon ziemlich lädiert und ich könnte auch einen Satz gebrauchen. Leider hatte ich nach meiner letzten Bestellung in den USA abbuchungen aus aller Welt auf meiner Visa. Vieleicht möchte das ja jemand anders versuchen?!
Apropos Russische Lager. Habe in Almeria jemanden kennengelernt, der dort Lambrettas auf recht hohen Niveau restauriert. Der fand die Lager qualitativ völlig ausreichend. Ausser für Deutsche, die seiner Meinung nach immer auf dem Hinterrad fahren wollen :-D
werde wahrscheinlich griffe und sonstiges bestellen
Dollar ist ja zur zeit top bzw. für die USA flopp
hoffe ich kann mit paypal zahlen
habe heute früh mal mail rausgeschicht d.h.
frühestens heute abend ne Antwort
in der Mittagspause wurde die Batterie geliefert.
gleich eingebaut und bis auf Blinker geht alles.
sogar das Leerlauflämpchen .)
entweder Relais kaputt oder kanns daran liegen
das die Batterie noch nicht ganz aufgeladen ist?
Würde mich da ja gerne für meine Griffe mit drannhängen, aber ich glaube der Umweg über Östereich ist für ein Satz Griffe auch nicht wirklich wirtschaftlich!?
als Brief ca 2 Euro das geht ja noch oder?
dein relais ist 12v, das kann net gehen
wieso haben die dann ein 12 Volt relai verbaut?
die deppen.
wer hat ein originales rumliegen?
...bin auch dabei. 2 Paar, da ich die Serveta noch gaaanz lange fahren werde.
Wenn das so ist, wäre das wunderbar wenn Du mir einen Satz Griffe mitbestellen könntest! (Und Rolf bestimmt auch!?)
Bezahlung könnten wir dann ja per PN regeln.
Viele Grüße
Marco
Wer ist Online 1
