Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
bitubo feder ausbauen
hallo, möchte die feder aus meinem alten nicht verstellbarem bitubostossdĂ€mpfer ausbauen um sie dann zu lackieren. ist das ohne probleme machbar und wenn ja wie?? danke schonmal fĂŒr eure hilfe.
gruß moritz
Da muss man doch nur die Mutter oben aufdrehen, oder? Schau dir das Ding halt mal an und probier mal und frag dann wieder fals es Probleme geben sollte...
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Mahlzeit,
da klink ich mich mal ein, um keine neues Topic zu eröffnen...
einfach mutter oben aufdrehen ist leichter gesagt als getan.
Hab nun schon nen Schraubenzeiher und n bit vom guten proxxon ratschenkasten verdreht.
und der bitubo ist n jahr alt und kaum versifft, also festgefressen etc..
Vlt. mach ich aber auch was falsch. ich schilder euch mal meine vorgehensweise.
Mit Schraubenzieher den Schlitz der gewindestange fixieren und dann mit der
Wasserpumpenzange, die "Mutter" bzw, die Scheibe mit 30mm sechkant aufdrehen!
Geht leider net... sitzt fest. oder bin ich zu doof?
Handelt sich um nen verstellbaren PK Bitubo
Bearbeitet von matripper
Mahlzeit,
  • Feder von Hand runterdrĂŒcken
  • Plastikteil oben rausnehmen
  • Feder abnehmen
  • Feder abnehmen
danke habs im moment auch geschafft gehabt.
das PLastikteil ist aber aus metall und allein wÀrs schwer geworden.
Danke aber!!! :-D
Danke aber!!! :-D
achso, stimmt ja. nur bei den Àlteren is das ein plastikteil :-D
  • 2 Jahre spĂ€ter...
*HOCHHOL*
Ich habe den verstellbaren Bitubo vorne. Wie zum teufel bekomme ich die Feder raus?
ZusammendrĂŒcken kannste vergessen - es sei denn man bringt 120kg auf die Waage. HabÂŽs schon erfolglos mit etlichen Rohrzangen und dergleichen versucht... :-D
Bearbeitet von SpecialHeizer
*HOCHHOL*
(Bild geliehen vom SCK)
mach mal ein bild von der anderen seite bitte !
Das geht so.
-Nimm Dir ca.20 cm Dachlatte oder so und bohre ein Loch in der GrĂ¶ĂŸe der oberen Aufnahme(Gewindestange plus HĂŒlse
sind wohl ca.14mm)in die Mitte.
-Steck das Holz auf den StoßdĂ€mpfer
-Jetzt nimmst Du 2 nicht so große Ratschenzurrgurte und steckst sie durch die zweite od.dritte Windung der Feder
und dann um das Holz.
Die beiden Schlaufen jetzt gleichmĂ€ĂŸig soweit zusammenziehen bis der schwarze unter Anschlag freiliegt und Du Ihn
rausziehen kannst.
Jetzt kannst Du die Feder ĂŒber die untere Aufnahme entfernen.
Das geht so.
rausziehen kannst.
Selber schon ausprobiert?
GibtÂŽs sonst noch Tips?
Klemm dir das Ding untern Arm, geh zur nĂ€chsten Kfz-Werkstatt oder Moppedschrauberbude und frag, ob du dir mal kurz einen oder zwei Federspanner ausleihen kannst. Das sind so fette Gewindestangen mit Haken oder Klauen dran, die klemmste in die Federn, dann drehste die Mutter auf der Gewindestange. Dadurch spannt sich die Feder und der Federteller wird entlastet. Federteller runter, Federspanner lösen, FĂŒnfer inne Kaffeekasse, fertich.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
