o-ringabdichtung am krümmer
gravedigger
so, die durchmesser sind mal klar gegangen.
habe jetzt mal eine zeichung für sowas gemacht.
der stutzen am krümmer muss oben etwas gekürzt und dieses teil angeschweisst werden.
alternativ könnte man noch einen zweiten o-ring verbauen und auf das schweissen verzichten, falls die krümmer alle gleich wären.
wo sind jetzt die ganzen jungs, die sowas in kleinserie drehen können?
wer kann günstig viton o-ringe besorgen?
Bearbeitet von gravedigger
überlege mir so nette hülsen für o-ringe zu drehen, die dann an den krümmerflansch angeschweisst werden und schau grad was es so an o-ringen gibt.
habe auch nette o-ringe für den px200 zylinderkopf gefunden und werde das nun doch mal antesten.
wegen der Viton-Ringe kann ich mal nachfragen. haben die "viton-ringe deiner begierde" irgend ne spezielle bezeichnung, oder reicht da wenn ich sag "44,5x3" ? ich schick meinem kollegen mal gleich ne email. Drehen kann ich leider nix! aber von den ringchen würd ich schon auch 2-3 nehmen :-D
44.5x3 und viton sollte reichen.
<{POST_SNAPBACK}>
ich frag bei uns mal nach..bestellen viel von dem zeugs.. :-D
aber muss es 44,5 sein..gayt nicht 44 oder 45??
ist halt so ein zw. maß u. da kann es lieferprobs geben..bzw. kann der preis etwas höher sein..
gruß
tom
........ so wer übernimmt die Verteilung usw. ? Lieferzeit ca 18 Tage Teil Komplett mit Reserve O- Ring . Preis wird mit dem Verteiler vereinbart ( aber sicher ne Ansage )..........
Edith sagt ....Gravie der Aussendurchmesser fehlt .... wie viel solls sein ?
Bearbeitet von sliders013
also ich kann die verteilung in D gerne machen ... nur müssten wir das dann mit den kohlen im voraus klar machen, weil ich derzeit nich so flüssig bin da grosse auslagen machen zu können ... sozusagen :-D
ich selber bräuchte 3 von den dingern ... wenn der preis mich nich umhaun sollte :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
lass mich ev. auch für Zwei Varianten Breitschlagen damit wir keine schlechte Nachrede haben :-D
Edith meinte damit die Durchmesser . und ja , VA kann man mit Schwarzblechen verschweißen ........
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
