177er Polini Tuning und Überarbeitung
Mike
vor 39 Minuten schrieb irco:
Das obige Diagramm sagt aber auch, das die Bedüsung für beide Töpfe gleich war. Der original Pott hätte auch magerer laufen können und hätte somit eine bessere Leistungskurve hingelegt.
quod erat demonstrandum
Vielleicht war die Bedüsung auch für die Polinibox zu mager ;)
vor 2 Stunden schrieb irco:
Wollt ihr mir erzählen das die Polinibox damit zu mager laufen würde? Ohne Löcher im Lufi?
Ach nee, ihr tragt nicht zum Thema bei...
Bei mir läuft ne S Box mit einer HD122 mit Polini 187.
Moment. Also ich habe alles hin und her getestet.
mein P190 mit bbt läuft
mit 2mm Loch im Filter: HD122
und
mit 5mm Loch im Filter: HD128
vor einer Stunde schrieb irco:
Ich Frage hier nicht nach Hilfe. Ich habe nur auf den etwas verschobenen Vergleich im Diagramm weiter oben verwiesen. Vielleicht liest du erstmal, bevor du kommentierst.
Schräg...
Ich habe das gelesen. Ich kann dir aber da auch nur meine Erfahrung sagen.
Das Diagramm vom Angeldust ist auf dem Leistungsstand gemacht. Da steckt das Wort "Stand" drin. Auf der Straße würde er mutmaßlich runter gehen, aber nur hier nicht aus Gründen der Praktikabilität, weil der sonst nicht fertig wird mit all dem anderen Kram, den die da sonst noch zu tun haben. Im DR Krückentopic gab es darüber bereits Austausch.
Das klingt schräg, ist aber so. :-D
Bearbeitet von Revolverheld
Weil ich nochmal was experimentieren musste mit Loch über der Nebendüse, ist mir mein alter Polinikolben abgeraucht.
Der Zylinder hatte somit den vierten Klemmer. Also kam wieder der alte Filter drauf, ein Ersatzkolben von bgm für gg Zylinder wurde entgratet eingebaut und der Zylinder war vom Alu gereinigt.
Auf der Probefahrt hatte ich gleich zwei ordentliche Klemmer, obwohl der bis Halbgas zu fett lief und zu mehr kam es auch nicht. Klingeln war nicht zu hören.
Kann es trotzdem am Kolbenspiel gelegen haben? Falschluft war da bisher kein Thema.
Verkaufe Roller
War im Zylinder noch das Schleifbild zu erkennen? Nach 4 Reiber?
Hab meinen GG Polinis nach einem Klemmer fast immer mit der Hohnahle einen neuen Kreuzschliff verpasst, damit der Ölfilm auch trägt
Bearbeitet von dude101
Das deutet mE auf ein zu enges Einbau, bzw. Laufspiel hin.
Oder im Teillastbereich deutlich abgemagert bei gut saugendem Auspuff (wobei Du ja schreibst, TLB eher zu fett. )
Mal weiter ontopic hier.
Der BGM Kolben ist aktuell samt Zylinder zu Besuch beim Instandsetzer.
Der fand die beiden auf Einlass und Auslass eingegrabenen Kolbenringe ganz witzig und dass hingegen der Zylinder nach insgesamt sechs Klemmern noch ganz brauchbar ist.
Nachdem er den Kolben vermessen hatte, meinte er: der is ja jetzt noch viel zu groß. Da sind keine 3 Hundertstel Spiel.
:wacko:
Immerhin hatte der innerhalb von fünf Kilometern auch Klemmer 5 und 6.
Ich mache mal mit einem Übermaßkolben weiter.
Dabei stelle ich mit erneut die Frage, ob ich mit kürzeren SZ eine noch bessere Fahrbereit hinbekomme. Zuletzt hatte ich mit einer 1mm Fußdichtung unterlegt und 121/173. Unten die Diagramme mit Parma60kopf und Polinikopf.
Wäre es sinnvoll mit der originalen Fußdichtung von 0,3mm auf rechnerisch 117,5/170 zu gehen und eine Kopfdichtung von 1mm zu fahren? Die QK läge damit um 0,3mm höher bei 1,6mm.
Der Auslass ist in die Breite gezogen auf 65%, Auspuff BBT, SI 24, 80er Getriebe mit 63/24 Primär. Die Einlasszeit der Langhubwelle ist was kurz mit angegebenen 58 Grad...
Grundsätzlich fuhr sich das okay, Dynamik und Drehzahl vorhanden - allerdings der Ganganschluss von 3 auf 4 hätte besser sein können...
Ich hatte mich im Vergleich für den Polinikopf entschieden, da der mit weniger Verdichtung bei hohen Drehzahlen und den dicken GS-Ringen thermisch spürbar stabiler lief (ZZP 17*).
Auf Drehschieber mit solch kurzem Einlaßwinkel würde ich den Polini tiefer legen.
Das wird dann zwar mit dem Getriebe knapp, hast aber mehr wumms.
Zumal du ja auch auf geradeverzahnt mit 25/62 gehen kannst.
Thomas hat das mal auf einem Sprintmotor gemacht und damit in gerade in Verbindung mit der BBT sehr gute Ergebnisse gefahren:
Zitat
Für meinen 74 Sprint Motor der nächste Saison rein soll hab ich heute nochmal die Si verglichen.
Grün Si26 SIP
Blau Si24 aus der Schachtel
Rot Si 24aus der Schachtel mit Venturi
Alle Versionen sind abgedüst. Venturi mit Deckel und Polini Filter.Also die Mehrleistung vom Venturi kommt nicht von ner zu mageren bedüsung.......
Si mit Lufi auch mit Deckel getestet . 1x4mm Loch über Nd.
Motor :
Polini GG 63% ,1:9,5 Polini Kopf,0,5mm tiefer gelegt = 116,5/168
Mazz 60 SIP Sprint Edition mit großem Konus, 120/65 (kaum gelippt,also wenig Todraum)
Vespower 23-15
Big Box Touring
Auch hier am Smallblock kann man den 26er in die Tonne treten.Auf den 221er Sport Motoren viel das bei mir ebenso ernüchternd aus was die 26er betrifft .
vor 8 Minuten schrieb Angeldust:
Ich glaube, an der Drehzahl wird sich bei mir nur weniger Overrev bemerkbar machen mit der BBT. Wenn am Ende weiterhin die 110 kmh da sind, alles okay...
vor einer Stunde schrieb ganja.cooky:
völlig umsonst, aber jeder wie er mag
Wenn‘s bei 10/100 klemmt, wars honen auf 10/100 halt auch umsonst... lieber auf Nummer sicher gehen
Habe einen GS Kolben mit 13/100 in meinem GG Polini am laufen seit mehreren tausend km und das läuft und hält
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
