Nasenhaare
Dokma
Ich glaub das hat was damit zu tun, daß Du Dir das Haupthaar gänzlich entfernst
Tja was soll ich tun? Das ist der einzige Haarbestand meines Körpers...
Edith sagt das da schon ganz andere wilde Bärte aus Nasenhaaren gezaubert haben...
Bearbeitet von Dokma
Nasenhaare
Besonders bei Männern wachsen im Alter vermehrt die Haare in den Nasenlöchern. Herausragende Haare werden von der Gesellschaft als Ungepflegtheit empfunden. Die Haare sollten geschnitten, nicht jedoch ausgerissen werden. Letzteres ist schmerzhaft und birgt die Gefahr in sich, dass sich die gerupfte Stelle entzündet. Die Haare sollten nur mit einer Bartschere (abgerundete Spitzen) geschnitten werden. Versuche mit der Nagelschere enden oft mit einer Verletzung. Aufmerksame Friseure verbinden den Haarschnitt bei Bedarf immer auch mit einem Nasenhaarschnitt
b
Bearbeitet von Bluenote
Nasenhaare
Besonders bei Männern wachsen im Alter vermehrt die Haare in den Nasenlöchern. Herausragende Haare werden von der Gesellschaft als Ungepflegtheit empfunden. Die Haare sollten geschnitten, nicht jedoch ausgerissen werden. Letzteres ist schmerzhaft und birgt die Gefahr in sich, dass sich die gerupfte Stelle entzündet. Die Haare sollten nur mit einer Bartschere (abgerundete Spitzen) geschnitten werden. Versuche mit der Nagelschere enden oft mit einer Verletzung. Aufmerksame Friseure verbinden den Haarschnitt bei Bedarf immer auch mit einem Nasenhaarschnitt.
<{POST_SNAPBACK}>
...vielleicht sollte man da diskutieren WIE schnell eigentlich SCHNELL in diesem falle ist! wie schnell ist denn der wachstum im sommer und wie schnell jetzt im winter?! sind das cm oder dm über die wir hier reden?! kann man unterschiede schon in tagen oder erst in wochen sehen?!?!?
Das sind FAKTEN, die hier erstmal dargelegt werden müssen!!!! :-D
Natürlich wachsen die im Winter schneller. Da man sich öfter die Nase putzt bekommen die Nasenhaare mehr Sonne (durch das heftige ausblasen werden die ja aus dem Schatten gedrückt) und wachsen schneller. Im Sommer wenn nur kurz gepopelt wird wachsen sie dann wieder langsam.
Also kein Grund zur Besorgniss.
Bearbeitet von Timas
hhmmm, vielleicht weil die Tage im Winter kürzer sind und deshalb die Sonne weniger scheint?
<{POST_SNAPBACK}>
Da bist Du schon verdammt nah an der Lösung!
Es ist ja so:
Im Winter ist ja die Erde näher an der Sonne, und dabei (was viele nicht wissen!) ist sie natürlich schneller als im Sommer, sowohl in Rotationsgeschwindigkeit (0,463 km/s) als auch Umlaufgeschwindigkeit (29,8 km/s). Das ist deshalb, weil es natürlich schnell wieder Sommer werden soll.
Der Geschwindigkeitszuwachs beträgt im Gegensatz zum Sommer ca. 9,25 Promille.
Der Nasenhaarwuchs hat im Sommer eine Geschwindigkeit von 0,00354 mm/h, das sind 9,83e-13 km/s.
Den Geschwindigkeitszuwachs des Nasenhaarwuchses errechnet man dann folgendermaßen:
Dreisatz: 9,25 Promille von 29,8 km/s (Promille heißt ja "Pro Million") stehen im Verhältnis zu wieviel Promille Geschwindigkeitszuwachs von 9,83e-13 km/s im Winter?
1.: 29,8*1000000/1000009,25= 29,799 km/s (Geschwindigkeit der Erde im Sommer)
2.: 1000009,25*9,83e-13/1000000= 9,83342429167e-13 / 27,799=3,9202040888263287947275313793763e-18 km/s
Das entspricht 1,1879703161179905365951877579785e-4 mm/h, also einem Anstieg der Nasenhaarwachstumsgeschwindigkeit um gute 50%!!!
Und das merkt man dann natürlich sichtlich!
Edith hat nochmal nachgerechnet, und ich hatte mich vertan! Es sind mehr als 340%!!!
Bearbeitet von Corgan
    • Und jetzt ein Bier.   Dass sich die Anzeige unrechtmäßig des Bildes bedient, glaube ich nicht, aber die Welt ist nun mal voller Halunken und Strauchdiebe.
    • Ohne Sticheleien und Dummgeschreibsel geht's bei dir nicht, oder? Das ist ja jetzt nicht der erste Thread, in dem du irgendwie seltsam wirst, weil dir nicht jeder vollumfänglich Recht gibt. Was ist denn bitte das Problem dabei, wenn jemand anderer Meinung ist, als du? Ich bin mir sicher, dass dir niemand den Spaß an deinen Marmeladenglas-Experimenten nehmen will. Aber damit, dass ich vorm tanken nicht deine Meinung zu der Kraftstoffsorte, die ich zu kaufen beabsichtige, einhole, musst du halt leben.
    • Ich glaube nicht, dass man das ganze Konzept verwerfen muss und einen neuen Vergaser braucht. Ich habe auch diese Konstellation mit TMX35 mit recht langem Ansaugweg; da gibt es tatsächlich keine Probleme im Alltag, der Luftfilter vom RAMAIR wird auch keinesfalls gequetscht (federt ja vor allem hinten). Allerdings würde ich die Umlenkung am Gaser durch einen Snakehead ersetzen (bessere Umlenkung, baut vermutlich auch niedriger) und den Ansauger höher setzen, damit die große Wanne mehr Luft hat. Die Lufthutze muss eh bearbeitet werden. Dennoch: zugunsten einer etwas spontaneren Gasannahme werde ich persönlich in Sachen Ansaugweg aber wieder etwas kürzer gehen
    • Es ist noch einiges dabeigekommen, die Kurbelwelle hatte ordentlich Spiel, die Hauptwelle war eingelaufen, Primäabdeckscheibe war gebrochen, die Cosa 2 Kupplung ist alles andere als für eine Plug&Play Montage geeignet, obwohl so von SIP behauptet. Da die Kupplung nur sehr schwer wieder löste, waren nach 2 km zur Werkstatt gleich die neuen Beläge und Scheiben fällig.   Neben sämtlichen Lagern habe ich gleich mal eine Mazzucchelli Racing Kurbelwelle und die Polini-Box einbauen lassen, hoffe das bringt was.   Leider hängt die Kupplung noch, jetzt habe ich auf Wunsch der Werkstatt neue Federn für die Kupplung bestellt und nächste Woche wird die Kupplung nochmal zerlegt und geschaut warum die Kupplung immer noch hängt, zwar nicht mehr so häufig wie am Anfang, aber sie hängt und das darf nicht sein.   Es ist noch etwas Spiel am Hinterrad, trotz neuer Hauptwelle und Lager, habe das jetzt an mehreren Vespas probiert und manche haben dieses leichte Spiel und manche nicht, scheint wohl normal zu sein.   Das Vorderrad hat auch etwas Spiel, daher warte ich gerade auf neue Lager für die Trommel vorne.   Wenn der Reifenmonteur es dann nächste Woche noch hinbekommt die Heidenau K80 auf die SIP Tubeless 2.0 Felgen zu montieren, ohne das der Reifen eiert, bin ich wunschlos glücklich und kann hoffentlich bald mal wieder ein paar Touren mit meinen Jungs fahren.
    • Ja, steht bei vielen Abnehmern für Zündkabel dabei.   Beispiel   https://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7406/74065inst.php
