primavera mit besserem zylinder; wie schnell?
Hallo!
Werde mir wahrscheinlich im Frühjahr eine Primavera kaufen. Wieviel wird sie in originalem Zustand fahren?
Wenn ich da jetzt noch den Vergaser größer mache und zb nen 133er zylinder raufmache, wieviel wird sie schneller sein?
greetz Julian
...sie wird im 4ten gang vollgas am schnellsten fahren.
etwas mehr info bitte, oder erkundige dich am besten selbst bei diversen seiten:
www.scooterhelp.com
setup.small-frame.de
www.germanscooterforum.de (erweiterte Suche)
Bearbeitet von King Kerosin
originol so ca. 70-75km/h (ja, 73 oder 78 sind auch möglich :-D ) lass den 19.19er wie er ist; also neu abdüsen musst du ihn natürlich schon; schraub nen 133er polini mit piaggio-banane drauf gut ist ;-) . macht spass, geht bisschen mehr, ist leise und fällt nicht auf. :-D
wieviel mehr??? also mindestens.... meine läuft prima
lass den 19.19er wie er ist; also neu abdüsen musst du ihn natürlich schon; schraub nen 133er polini mit piaggio-banane drauf gut ist :-D . macht spass, geht bisschen mehr, ist leise und fällt nicht auf.  :-D
oder lass dir alles eintragen. dann ist es wurscht, ob's auffällig ist... (erlebnis an der tankstelle: "wieso ist dein roller denn so laut?"-"weil er es darf!")
r
r
GENAU!!!!!! das gleiche hab ich auch erlebt!!! :-D
Ich will das auch nochma erleben, muss aber erstma grossen Lappen machen... :-D
,..pennah!
also die PV von meinem nachbarn is kompl. original,die geht so um die knappe 80.
wennst den motor gscheit aufbaust kann er mit 24er und polini 130er schon plug and play(mit pol.lefthand) schon über 100 laufen.
das ist momentan auch mein setup,warte aber noch auf meinen VSP2 vom PIS,
werd dann berichten wie die so im vergleich sind :-D
Moin, ich fahre seit ca. 7 Jahren eine PV mit 133 Polini, 24er, Polini-links-Auspuff, Pk 80 Zündung, plug&play, läuft immer super, gerne auch Alpen, gerne auch Norddeutsches Flachland, habe 115km/h eingetragen, läuft so 110 immer. :-D:-D;-)
Ich bin die Tage eine originale PV gefahren, wow, ist das langsam..., kauf´ die o.g. Teile und habe Spaß! Wenn du die Zündung und Gaser vernüftig einstellst, bei mir auch, vollgasfest!
