Alternative zu Klappschock
Meine Senora erhält gerade eine Verjüngungskur:
34 Vergaser mit Membrane, 211 Malossi, Puff, ...
Da ich sie aber mit Backen fahren will, möchte ich den Klappschock umgehen, da ja sonst immer die Backe zum anlassen ab muß! Was hab ich den für Alternativen?
Zugchoke montieren! :-D
Wenn du noch sagst was fürn Vergaser kann vielleicht auch wer auf spezielle Eigenheiten diesbezüglich eingehen :-D
edit: Oder einfach im unteren Bereich fetter abstimmen. Dann geht se immer ohne Choke an. Säuft halt möglicherweise etwas mehr als vorher.
Bearbeitet von karoo
Bekomme voraussichtlich einen 34 Flachschiebevergaser vsa oder vsb von dell orto.
@konvertit: bEVOLGE gRUNDSEZLICH dIE Regeln dER nEUEN Rechtshreibunk :-D
Du meinst also ich soll meine Backe verbannen??
Möchte die Backe aber gern flexen + airbushen.
Dann fleyx halt n bissl mehr dann brauchst die auch nicht abnehmen! :-D
Sehen sie, ganz einfach!
?also ich finde ein Klappchoke wäre schon um welten besser?
Wieso? Gibts Probleme mit den Seolzugchokekits? Bei meiner VBB bau ich ganz sicher auf Seilzugchoke um (30er TMX).
Geh mal auf die Seite von den Nukes, da ist es ausführlich und bebildert unter Tips & Tricks erklärt wie man den Klappchoke zum Ziehchoke umbaut. Brauchst allerdings dafür das Umrüstset dafür, kostet um die 7 oder 8 Euro.
Hi,
bin gerade auch beim Chokeproblem. Ich habe nun schon mal bei den Shops nach dem Umrüstkit geschaut und nur den bei SIP gefunden, aber der kostet ca. 18 Euronen.
Wo gibt es denn den für 8??
Patrick
Oder ein Faltschreck als Alternative?
Hi,
Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
Hast Du evtl das Umrüskit für den Mikuni geshen? Das kostet 18 Euronen, aber guckst bei weiter bei PHB/VHS Vergaser, dann findest Du es für 7,74. :-D
Umrüstkit PHB Vergaser
Edit meint ich soll den richtigen Link nehmen!
Bearbeitet von Thor
Na aber danke für die Geburtshilfe. Immer nach der Devise, wer lesen kann ist meistens im Vorteil. :uargh:
Danke.
Patrick
Beim Kumpel haben wir einfach einen Kreis in die Backe geschnitten, nur so groß, dass halt 1-2 Finger durchpassen um den Hebel zu drücken oder zu ziehen...geht wunderbar!
Bei ner Px ist das ja noch OK, aber mach das mal bei ner Rally/GL usw... dann dafst du dir auf dem nächsten Treffen derbe Sprüche bis hin zut Androhung von Gewalt antun...
  • 5 Monate später...
nun mal was anderes...hatte jemand schonmal das problem das der klappchoke "klemmt"?
hab den eindruck, das im oberen drehzahl bereich der choke aktiv ist, obwohl er heruntergeklappt ist.
nun sagt ihr: ist doch gut dann läuft er fetter....bei mir ist es allerdings so, das er so läuft als hätte er zündaussetzer...
