FSSC-Verschwörung
Fleetenkieker
zu 1) naja, vielleicht ist das gekaufte rücklicht nicht dein originales,2)zündung verkehrt eingebaut? oder zündung verkehrt gebaut? und wie hat sich das geäussert? 3) siehe 1.) und 5.)also, Hupe haste eh nicht - wenn dann schnarre. oder klingel, je nach dem WAS du da hast... gib ma fahrgestellnummer :wacko:
Stef:
Hab doch extra n oroginal V50 Rücklicht bestellt aber diese befestigt man ja mit einer Schraube in der Mitte. Ich habe aber in meiner Karosserie gar kein Loch in der Mitte vorhanden?! Grübel....Zündung war verkehrt GEBAUT, das heisst der Roller ging ohne Zündung an und mit betätigen des Zündschlüssels erst aus. Erst nach Auseinandernahme der gesamten Zündung konnten wir dieses reparieren. Und zu 5. )wieso hab ich dann unter dem Lampenschalter einen klitzekleinen Schalter?? Ist der für diese Schnarre??? Fahrgestellnummer ist: V5B3T12738
:wacko:
@Bluenote: Du Ferkelchen du!Hab nochma nachgezählt ...sind ALLE da... :laugh:
ich ferkel ich :wacko:
der klitzekleine schwarze drücker am unteren rand des schalters ist der killschalter.
wennde den betätigst, sollte sich das motorengeräusch in stille verwandeln :laugh:
b
Achso...das heisst also in orischinal gab es nie ein Zündschloss??? Quasi angetreten die Kleine und ausgemacht mir dem Killschalter wah? aaaaaaaaaaaaah...abba wieso hat dann jemand vor mir n Zündschloss eingebaut??? Boah .... :wacko:
na ja ... zündschlösser anner fuffi gab's nur bei den elestart-modellen.
alle anderen hatten lediglich eine lenkersperre (am holm vor den knien).
ansonsten kann's noch sein, dass du ne umgebaute ET3 hast - die hatte auch
ein zündschloss oben auf'm kopf oberhalb vom tacho ...
aber nach der fahrgestellnummer zu urteilen hast du eine 1977er V50 spezial
d.h. kein zündschloss, keine blinker und evtl. auch keine hupe :wacko:
die hatten so ne fahrradklingel unten am lenker angebracht und vorne unter
der plastikkaskade ne fake-hupe (also sozusagen gefühllosen silikontitte)
im GSF hat sich damit (wie soll's auch anders sein) schon mal jmd. damit befasst ----> *klick*
viel erfolg
b
Ich im Mai, aber man kommt ja zu nix!
Ja! EBEN...!
Alors kömisches Kippelmopped...es springt nur an wenn die Rücklichtbirne drin ist!! :laugh:
Und nun tuts der linke Blinker dafür auch nich mehr....isch bin am verzweifeln mon Cheries!! :wacko:
MuahahahaaaHaahahaahahaaa... Wie geil is DAS denn? Geilo!
Bearbeitet von Stef
Jaha immer diese Terminüberschneidungen im Sommer....!!! Aber das kennen wir ja zu genüge langsam.... :wacko:
Übrigens hab mir n neuen Helm bestellt....mal gucken ob er auch optimal passt:
http://www.polo-motorrad.de/de_sp/catalog/product/view/id/94196/s/air-force-mattweiss/category/3132/
Schick oda?:laugh:
Schick oda?:wacko:
ich steh den Jet-Helmen immer eher kritisch gegenüber... :laugh: nicht wirklich die sicherste Alternative. (und für die Kohle hätt ich mir nen schönen Integralhelm gekauft) :wacko:
Jau, mit Zielscheibe auf der Stirne!
:wacko:
Ich fahre schon immer Jethelm, auch mit dem ein oder anderen Abflug, und mein Kinn ist noch dran ...
Aber das darf jeder für sich selber entscheiden
Heute hab ich die Anlage abgeholt, morgen fang ich dann mal langsam an, mich zu kümmern :wacko:
Bearbeitet von Skawoogie
So also am 13. Aug. mache ich eine Pool party Nachfeier meines Geburtstags der ja leider dieses Jahr aufgrund meiner Krankheit ins Wasser fallen musste. Würde mich freuen wenn auch ein paar Leute vom f+s kommen würden? So ne schöne Tour ins Bielefelder Land hm?? Zeltmöglichkeiten auch vorhanden!
Also Lust habe ich, aber ob ich Zeit habe, zeigt sich erst in zwei Wochen.
Was gibts denn am Pool?
Kühle Getränke, Grillwürstchen, gute Musik, hoffentlich endlich lauschige Temperaturen und eventuell halbnackte Menschen...:laugh:
Was entscheidet sich denn in 2 Wochen??? :wacko:
    • Mir war halt auch wichtig nichts am Kabelbaum zu ändern, der braucht nicht einmal D+, sondern arbeitet auch mit Zündungsplus. Wenn man länger steht ist es doch ganz sexy die Starterbatterie mit anständigem! Ladestrom zu laden, bei meinem Bus wegen Radio, bei deinem (vermutlich) wegen elektrischer Schiebetür, hydraulischen Schlafdach und ähnlichen Kinkerlitzchen. Das ist halt eine All in MPPT Lösung ohne Verkabelungsstreß.   P.S. laut Inet schaltet der nur im Stand auf Solar, also auch kein Problem mit dem BMS.
    • Ich hab auch das Problem mit dem siffenden Tank Bin aktuell auf Sardinen unterwegs und hier musst du einfach den tank techt voll machen damit es dir reicht. Aber selbst wenn ich nur 4,5 liter in den Tank rein mache suppt es am Deckel raus. Okay, klar hier fährt schon hunderte kurven am tag mit gut schräglage aber  trotzdem muss das gesiffe doch in den griff zu bekommen sein.    mein tank ist oben eigentlich immer voll sprit und läuft seitlich runter das nervt   Dichtung hab ich schon auf Kork gewechselt, daran liegt es nicht. Habe auch schon einen anderen Tankdeckel von einem nachbau Tank verbaut. Selbes Problem. Sprich das suppt mir ja aus der entlüftung raus.   Was kann ich hier machen?   Evtl. Einen schlauchanschluss an der stelle der Entlüftungsbohrung setzen und mit einem schlauch oder so nach oben etwas verlängern?   Bin für jeden Tipp dankbar.
    • Hab‘ hier diverse Bajaj-verwandte Sachen zu verbimmeln…   Tank mit etwas Flugrost und abschließbarem Deckel - glaube, ich habe den Schlüssel noch irgendwo (keine Ahnung wieso das erste Bild so gelb ist):   Gummi-Krams (Risse in der kleinen Matte, die anderen sind OK):   Gepäckbrücke, Einzelsitz und Brötchen. Ohne Risse aber die Decke auf dem Einzelsitz „sitzt“ irgendwie nicht richtig:     SIP Longtail Sitzbank:   Stoßdämpfer von Gabriel (M10 für PX Motor), RMS (M9 Bajaj Motor), 2x Bajaj Benzinhähne, original Blinker (Gläser ohne Risse):   Bajaj-Bremstrommeln. Bei der schwarzen muss man das Gewinde freischneiden. Handschuhfach mit Dichtung aber ohne Schloss:     Schreibt mir wenn ihr was davon gebrauchen könnt.
