China Lectron Vergaser
  • Antworten 62
  • views 212
Most Popular Posts
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    So nu Hoffe, das passt, ein paar Beiträge beziehen sich auf original und China fake. Fehler bitte melden, hab das mit so komischen Hollandbier im Schädel gemacht
vor 47 Minuten schrieb Das O:
Wer traut sich? :whistling:
Lectron für $70 von AliExpress
Ein kollege hatt den vor 2 tagen bekommen.
Wird sich zeigen ob brauchbar oder in die schmelze...
Ich selber hab nich orginal  paul gast 44mm.
Läuft top
Kollege fährt den selben 44mm auf dea 150cc.
Bearbeitet von lukulus
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
welche größe hat der kollege bestellt und wie sieht der rod aus?
würd mich schon interessieren. wenn der nachbau funzt, dann wäre das schon krass.
vor 7 Stunden schrieb light:
Wer sich die einfache bauweise von nem lectron mal angesehen hatt, kann sich ja denken dass der mit ner org passenden  lectron rod laufen wird.  N loch in der mitte sind die ja wohl im stand zu bohren...
Polinizei hatt das mit den rods anpassen ja schon durchdeklariert, und passt die ja auf kundenwunsch an.  Eine 100% passende rod gibts weder bei lectron oder smart carb.
  • 10 Monate später...
Wir haben heute einen lectron Mini Nachbau aus China getestet. Der hat ne 30er Bohrung und sah überraschend gut aus. Wir haben dann ne 2-25 rod rein und fertig war das Teil. Noch ein zweimal an den beiden einstellschrauben gedreht und das Ding lief schon fast besser als der ewig abgedüste phbh…. Vom Platz richtig gut, nach oben sehr viel, zur Haube passt es auch, wobei ich die bsk bearbeitet habe. Die afr werte waren schon beim ersten Versuch richtig vielversprechend und deutlich konstanter als beim phbh. Schade, dass der originale Mini so teuer ist, der passt perfekt in die Vespa. Zudem hat der ne größere Schwimmerkammer die zumindest beim Test heute, nicht leergesaugt wurde. Weitere Tests folgen, für so ein Chinateil aber überraschend gut!
vor 9 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
War das der?
https://de.aliexpress.com/item/1005007360280535.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!80.09!80.09!!!!!%40!12000040422931847!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=m&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005007360280535&ds_e_product_merchant_id=107908976&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20701456946&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8MG1BhCoARIsAHxSiQmA0JR3pqN6VEgFH4GjgtqcOzUXVH6CTjJe0bIuMbV7--D05lZFrrEaAunSEALw_wcB&aff_fcid=342accfa4720478f8dfcf4a652b86eed-1722869372517-02751-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=342accfa4720478f8dfcf4a652b86eed-1722869372517-02751-UneMJZVf&terminal_id=8da290a3c8c44b6c9358c52b7bbadc32&afSmartRedirect=n
vor 4 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Den habe ich auch auf dem Schirm, wollte aber einen 30er der niedrig baut, daher den Mini. Für deinen müsste ich nochmal dengeln
vor einer Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Ich glaube nicht, war gestern nicht, meiner sondern eine freundliche Leihgabe, ich frage aber nochmal nach. Ich werde mir den auch selbst bestellen.
Da find ich nur den:
https://a.aliexpress.com/_EHbw4JM
Passen da die normalen Rods?
so wie es aussieht, gibts bei den chinesen keinen choke zug. der kostet dann fast mehr als der vergaser. :-D
ich hab meinen aus einem mikuni seilzug choke gebaut, aber das würd ich mir nicht nochmal antun
vor 2 Stunden schrieb light:
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub da ist ne härtere hülse eingepresst.
Ah ok. Die Fake Dinger haben das nicht. Sollte man drauf achten, sonst schnell zu fett.
vor 34 Minuten schrieb light:
@Dudenhofenssohn wie verählt sich der nachbau vergaser innerorts im unteren drehzahlbereich? läuft die kiste dort schön weich?
Moin, ich hatte Vergaser nur testweise verbaut, da er mir nicht gehörte. Der Kollege hat den Vergaser dann auf einem Drehschiebermotor getestet und war nicht zufrieden, da er ihn entweder nur obenrum oder untenrum sauber abstimmen konnte.
bei mir auf Membran war das anders, das gesprotzel untenrum war komplett weg, sauberer Durchzug nur nach oben raus kam er mir gefühlt schwächer vor, er war aber auch nicht richtig abgestimmt, da wir uns damit einfach nicht auskannten, also drauf und los :) und dafür lief der Motor beachtlich gut und auch die afr werte waren schon nicht schlecht.
wir hatten das (oder den..?) Rod komplett eingedreht, so dass die klickverstellung gar nicht funktionierte, weil wir dachten , das gehört so….:) und dennoch lief das Teil gut!
Ich habe nun den vergaser abgekauft und werde die Tage weiter testen. Ist einfach zu verlockend. wenn ich den Motor wirklich sauber mit dem China Ding hinbekomme, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt für den originalen mini zu sparen…..
Ah ok. :-)
Also sowas wie "oben passts und unten nicht", kann an der Rod Steigung liegen.
Wobei es schon ein guter Anfang ist, wenn es unten rum und in der Mitte (bis max 1/2 Gas oder eher darunter) passt. Ab Mitte und obenrum kannst dann viel mit dem Powerjet einstellen.
Da ist es so wie Lectron es beschreibt: den Sweet Spot zu treffen bedarf Feingefühl. Nicht zu krasse Sprünge machen. Gerade beim Powerjet ist eine halbe Umdrehung ein krasser Sprung. Lieber 1/4 oder besser weniger.
Wenn der Vergaser für den Preis funzt, würde ich den erstmal behalten und im Zweifelsfall mal eine härtere Führung fürs Rod einpressen (lassen). Wenn er sonst keine Gebrechen hat... :-)
vor 4 Stunden schrieb light:
Hab da gerade mal mit einem Kollegen über die Materialfrage für ein Buchse/Nadeldüse zum Einpressen diskutiert. Bronze oder irgendein harter/zäher Stahl. Was meint ihr?
vor 1 Stunde schrieb Hjey:
Ist das denn ein diagnostiziertes Problem?  Ich werde den einfach mal fahren und habe da ein Auge drauf, ich hatte den Eindruck, dass bei den ori billetrons auch keine Hülse ist, habe aber keinen mehr zum Vergleich. Bei den China Dingern soll es eher bei den Dichtungen und beim chokegummi zu Problemen kommen, wir werden sehen…
vor 4 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Nee ist noch kein Problem. Ich werde das genauso machen und erstmal fahren.
So, hab mir den Mini mal bestellt beim Chinesen von nebenan.
Kurzes unpacking review:
-Verarbeitung ok
-Nadeldüse ist ein separates Bauteil und kann demontiert werden
-Powerjet Schlauch habe ich ausgetauscht da das original zu kurz und deswegen geknickt war
-Gasschieber hat bei WoT geklemmt. Lag an der Dichtung vom Deckel und konnte schnell gefixt werden (das kann lebensgefährlich sein)
-Choke ähnlich Keihin PWK nur etwas länger. Für den Umbau auf Seilzug ist das aber kein Problem, die Feder ist lang genug.
-Anschluss DM Luffi und Ansauggummi sind wie beim kleinen PWK, daher passt auch mein Trichter
-Schwimmer und Schwimmernadel könnten auch ne Keihin Kopie sein, muss ich aber noch prüfen
-Rod hat eine 1/4 Verstellung. Diese hat aber ganz schön viel Winkelspiel. D.h. Ich kann den Rod einige Grad in seiner Rastung verdrehen. Geschätzt ca. Plusminus 10-15 Grad. Könnte das ein Problem sein?
-Länge 82,5 mm, das ist schön kurz
-passt saugend/schmatzend in das BGM Ansauggummi
-wird demnächst mal auf der Lammi ausprobiert.
Fotos
IMG_1358.thumb.jpeg.ae3f259fd36698934d8fca0bc0eda68e.jpegIMG_1357.thumb.jpeg.ddbe5d8e86e4e15e16c9184549375981.jpegIMG_1362.thumb.jpeg.debd8d141743769e3e2aa9025f830b16.jpegIMG_1364.thumb.jpeg.6a4511e91e86c2b095afdae5b425b519.jpegIMG_1363.thumb.jpeg.cc183732f09e837bbe56f5799ce96e8e.jpegIMG_1365.thumb.jpeg.16088f6054e7886af1005d4581d4a754.jpegIMG_1360.thumb.jpeg.dd32f1b7c6f0761cdfabfa162b61363c.jpegIMG_1361.thumb.jpeg.1eff06e86d434c572c88effcb3a5bb5d.jpeg
Na da bin ich mal gespannt wie das Teil werkelt, berichte mal. Höhe von Bohrungsmitte nach unten und oben wäre jedenfalls auch interessant.
vor 7 Stunden schrieb SaltNPepper:
Kann noch ein bisschen dauern. Der Motor liegt grad noch auf der Werkbank
@Hjeymoin, was hast du da für einen Trichter draufgemacht? Wo gibt es den?
Den hab ich vor Jahren mal irgendwo bei Ebay geschossen. Ich kann es dir leider nicht mehr genau sagen.
Bei Aliex gibt’s da aber ne Menge Auswahl
Trichter
sehe grad, dass es die auch beim Scooter Center gibt. Sind von Polini
Ich habe meinen eigenen nun endlich verbaut, läuft aber noch nicht :(
ist der kleine 30er mini Nachbau. Als ich den schon mal begeistert getestet hatte, da hatten wir den rod falsch verbaut, der war in der rastung nicht ausgefedert, lief aber fast perfekt …. Jetzt ist der richtig verbaut und es geht nicht, war klar….;)
 Habe ein 2-25 rod drin, allerdings stimmt da noch etwas nicht mit der Einstellung.
der Motor springt an, nimmt Gas an, geht aber aus, sobald der Gang drin ist und ich losfahren möchte, laut afr auch viiiel zu mager 17-18
Ich habe noch ein 2-35 und 2-45 rod hier, zudem werde ich noch mit der Länge des rod spielen, die scheint sich ziemlich feinfühlig auszuwirken. Ich bin mit den 2.050 inch, wie für ein 2-2er angegeben, gestartet, das ist zu mager. Ich vermute dass ich unter die 2.000 inch gehen muss, denn kürzer heißt ja fetter, Oder?
was es mit dem clicksystem auf sich hat, ist mir noch nicht ganz klar, ich habe die Positionen durchgeklickt, die Länge verändert sich dabei aber nicht messbar.
Ich werde mich morgen weiter damit beschäftigen, heute ist Schluss :)
